Hallo Forumgemeinde, ich suche für eine Audioanwendung ein digital Poti zum steuern der Lautstärke mit hilfe eines opamps (nicht inv. verstärker). Ich habe schon tausend datenblätter auf gehabt, aber nichts geeignetes gefunden. Das größte Problm sehe ich darin, das es keine smd bauform haben soll. also, meine Kriterien: - DIP Bauform - log. - 10k (wobei dieser Wert nicht so wichtig ist) - Ansteuerung prinzipiell egal, wobei mir hier am liebsten "Pushbutton Up/Down" oder Parallel der einfachheit halber wäre. SPI oder seriell ist aber auch ok. - Vcc = egal - Schrittweite min. 64 Steps Ich hoffe Ich habe nichts vergessen. Vllt. kann mir auch jemand erfahrungsgemäß sagen, ob man ein knacken beim regeln hört und wenn ja wäre ein Lösungsvorschlag zur beseitigung nicht Schlecht. ;-) Mit freundlichen Grüßen
Wenn du "tausend" Datenblätter angeschaut hast, dann sind da sicher 2 oder 3 dabei die etwa deinen Wünschen entprechen. Nenn doch mal ein paar Typen und was dir an denen nicht gefällt. Oder sind die "alle" SMD?
Hast du dich schon mal bei Analog Devices umgeschaut? http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/digital-potentiometers/ist/214/pst.html Dort wirst du garantiert fündig. Die haben sogar Teile mit +/-15V Supply im Sortiment - auch im PDIP -> AD7376 Und die log-Kurve bekommst du mit einem parallel-Widerstand zwischen einem Ende und dem "Schleiferkontakt". _.-=: MFG :=-._
Hallo Andreas, also: DS1866 - der wäre perfekt mit mehr schritten aber Dip12 wäre maximum, da ich 10 stück brauche und die platine schon ziemlich voll ist.. MAX5456/MAX5457 wäre auch sehr gut, aber gibt es anscheinend nicht in smd. MAX5407 sieht für mich auch sehr! interessant aus, aber leider auch kein Dip desweiteren sieht es für mich laut so aus, als würden immer nur 2 Schritte möglich sein?!?! siehe Datenblatt Seite 5: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX5407.pdf @MArcus: danke für den tipp, werde ich gleich mal schauen :-)
Microchip hat da einiges, z.B: http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en025082 Gibt es auch speichernd: http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en022386 Es gibt auch kleine Audiverstärker mit Einstellung z.B: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8551_T.pdf Gibt es auch stereo. Hans
hallo Tishima, danke für den link, der hat intern eine ähnliche Schaltung wie ich sie aufbauen möchte. bin mir nur nicht sicher ob sie das gleiche macht. Ich möchte den poti nicht nur zur minimierung, sondern auch um eine kleine vorverstärkung bei bedarf zu erlangen um bestimmte frequenzbänder anzuheben oder eben zu senken. :-)
Habe auch mal ein wenig gesucht, sieht so aus als ob es sehr schwierig wird etwas im DIP(DIL) Gehäuse zu finden.
sag ich ja :-( und ein bauteil finden ist eine sache, es als privatperson zu beziehen die andere...
Schau doch mal hier http://de.farnell.com/intersil/x9c103piz/ic-dpot-xdcp/dp/1562073 Gehäusetyp: (P)DIP ... sollte aber trotzdem passen :) log 10kohm No. of Steps: 100
