Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Zufallscode
Autor: Jackson02 (Gast)
Guten Abend zusammen!
Ich hätte hier meiner Meinung nach eine "schöne" und einfache Idee einen
fast einwandfreien Zufallsgenerator für eigentlich jede Anwendung. Die
Idee dazu ist eigentlich recht gut.
Nur leider gibts einen Hacken - Da ich noch nicht so lange in der
µC-Branche bin, kann es sein, dass sich ein Fehler (wahrscheinlich mit
dem Interrupt) eingeschlichten hat.
- Controller ist zu Testzwecken nur ein Attiny13 (Soll später über
Matrixdisplay eine Zahl ausgegeben werden mit einem Atmega8 oder
Attiny2313)
- Der Interrupt-Pin ist der PB0 (Pin5)
- Ausgänge sind (wie man sieht) PB2 (Pin7) und PB1 (Pin6)
Die Idee ist, einen Zufälligen "RND"-Wert durch ständiges Wiederholen
dauernd zu ändern und in die Variable A zu schreiben. Durch den
Interrupt soll dann der in A gespeicherte Wert verarbeitet und
ausgegeben werden.
Hier nun einmal der Code:
(Ich habe hier bewusst Rnd(50) statt die normalerweise benötigten Rnd(2)
für meine 2 Zustände bzw. Ausgänge genommen, da sich so mehrere Ausgänge
oder die "Wahrscheinlichkeit" leicht ändern lässt)
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 1200000
$hwstack = 22
Config Pinb.0 = Input
Config Portb.1 = Output
Config Portb.2 = Output
Pinb.0 = 1
On Int0 On_int0
Config Int0 = Falling
Enable Int0
Enable Interrupts
Dim A As Word
A = 0
Do
A = Rnd(50)
Waitms 10
End
Loop
On_int0:
If A < 25 Then
Portb.1 = 0
Portb.2 = 1
Else
Portb.1 = 1
Portb.2 = 0
End If
Wait 1
Portb.1 = 0
Portb.2 = 0
Return
Ich hoffe, dass mir jemand weiterhilft :)
Mit den besten Grüßen
Manuel
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Mit Zufallszahlen muss man vorsichtig sein.
So manche vermeintlich clevere Idee dazu ist ein Schuss in den Ofen.
Deine gehört dazu.
Wenn die Laufzeiten der einzelnen Programmteile ein ganzzahliges
Vielfaches zueinander haben, kann es sein, dass einzelne Zahlen deines
Wertebereiches niemals erzeugt werden. Oder aber noch schlimmer:
Einzelne Zahlen werden durch das Verhältnis der Laufzeiten zueinander
extrem bevorzugt.
Daher ist es am besten:
Benötigt man eine Zufallszahl, dann ruft man die RND auf. Und ansonsten
lässt man das Zeugs in Ruhe. Die Formel die hinter RND steckt, ist so
ausgeklügelt worden, dass sich automatisch die gewünschte Verteilung der
Zufallszahlen ergibt (meistens eine Gleichverteilung). Greift man da an,
macht man die Dinge nie besser sondern maximal bleibt die Charakteristik
der Zahlen erhalten. Meistens verschlimmert man aber die Situation und
die generierten Zahlen weisen alles andere als eine vernünftige
Zufallsverteilung auf.
Viele Zufallszahlengeneratoren kann man seeden. Das heist man gibt ihnen
den ersten Wert vor, von dem an dann der Generator die weiteren Zahlen
bestimmt. Dieses seeden kann man zb durch Zeitmessung bis zum ersten
Tastendruck machen. Aber danach ist man mit der Devise: Hände weg vom
Generator besser bedient.
In deinem konkreten Beispiel könntest du zb eine Steuerung einbauen,
dass dein ständiges RND generieren abgebrochen wird, sobald der erste
externe Interrupt kommt. Ab dann verwendet die Interrupt Routine nur
noch RND um jeweils die nächste Zahl zu erzeugen, die laufende
Generierung in der Hauptschleife sollte dann besser aufhören.
Damit hast du erreicht was du erreichen wolltest: Die Startbedingungen
für die erzeugten Zufallszahlen hängen von der Zeitdauer bis zum ersten
Interrupt ab und danach hast du eine saubere Zufallszahhlenverteilung,
wie sie RND implementiert hat.
Autor: Manuel B. (jackson02)
Was bedeutet das nun im Bezug auf meinen Code?
Achja, ich vergaß zu erwähnen. Das Problem ist, dass sie bei einem
Drücken des Interrupt-Tasters nichts tut. Also die Ausgänge werden nicht
gesetzt und führen ständig 0-Signal.
Grüßle
Autor: Grübler (Gast)
@Manuel B.
Wenn ich K.H.B. richtig verstanden habe,
ist dein Code für den A... ;-)
>Achja, ich vergaß zu....... führen ständig 0-Signal.
Siehe oben
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Nur mal so: Wolltest du mit
>Pinb.0 = 1
den Pull-Up einschalten? Wenn ja sollte es wohl besser
Portb.0 = 1 heissen.
MfG Spess
Also nach K.H.B. soll ich ja "nur" den RND verwenden wenns nicht anders
geht. In diesem Fall ruf ich ihn ja schließlich auch nur auf, weil ich
eben seine Funktion brauche - die Zeit mit der 1ms soll ja ledeglich den
RND-Wert alle paar Millisekunden verändern.
Ich bezweifle nicht, dass das nicht passiert.
Jedoch fällt mir kein Fehler an dem Code auf, welchen ich aber gerne
Wissen würde. Schließlich lernt man ja aus seinen Fehlern ;)
Grüßle
Ahh..
@spess53
Danke.. fiel mir gar nicht auf.
Ich stells gleich mal um.
Danke nochmals.
Allerdings besteht das Problemchen nun leider immer noch :(
Grüßle
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Man kann eigentlich generell sagen: echte Zufallszahlen (also
solche, die selbst dann nicht vorhersagbar sind, wenn man den Code
kennt, der sie erzeugt) lassen sich nur durch physikalische
Effekte erzeugen, die bedingt durch ihre Physik eine garantiert
zufällige Verteilung haben.
Autor: GerK (Gast)
Hallo!
Dreh mal "End und Loop" um.
GerK
Autor: MaWin (Gast)
> ausgegeben werden.
Der Interrupt ist also ein Tastendruck,
und gezählt wird so schnell, daß der Zähler dauernd komplett rumzählt,
wie lang die Zeit zwischen dem vorherigen und diesem Tastendruck ist,
wobei nur die niederwertigen Stellen benutzt werden.
Das Verfahren ist alt, uralt,
bei ausreichend schnellem Zähler reicht es gar, die Länge des
Tastendrucks (in Millisekunden, wobei nur der Mikrosekundenanteil als
Zufallszahl gilt) abzustoppen.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Ob das geht, dazu müßte man erstmal wissen, wie die rnd()-Funktion
implementiert ist.
Wenn sie z.B. nicht immer exakt gleiche Berechnungszeit benötigt, ist
das Ergebnis nicht mehr zufällig.
Wenn sie einen Timer benutzt, auch nicht.
Warum nimmst Du ein Word (16Bit) für ne Variable, die nur max 50 sein
kann?
Und wenn sie >255 werden könnte, hast Du eh noch das Atomicity-Problem.
Peter
Guten Abend,
Werde eure Ratschläge mal befolgen und so den Code morgen Vormittag mal
umbauen.
Ich hoffe dass dann keine Leichtsinnsfehler mehr drinnen sind und ich
das Programm zuverlässig gestalten kann.
Werde den Code natürlich dann mal posten.
Die besten Grüße
Manuel
