Hallo Leute, also ich hab da ein Problem, ich habe den Programmer von Klaus Leidinger nachgebaut, aber das AVR-Studio bzw. AVRProg findet ihn nicht. Ja ja ich weiß, auf der Anleitungsseite gibts eine Hilfe, doch die dort beschriebenen Punkte habe ich schon alle abgearbeitet. Mit "x" und "y" im Hyperterm kann ich die entsprechenden Funktionen auslösen und mit einem flaschen Zeichen gibts ein ?. Demzufolge sollte das ganze funktionieren, doch AVRProg meldet nur Fehler- kein Board gefunden. Fällt jemanden dazu etwas ein??? Würde das mit dem Hyperterm nicht gehen, könnte man es ja darauf schieben, daß ich ein Quarz genau doppelter Frequenz mit einem Filpflop herunterteile, aber so kann es das ja auch nicht sein ... Besten Dank schonmal. Gruß Jens
kann sein dass es nicht unterstützt wird glau ich.. selbst gebaute dongles erkennt avr studio nicht! probiers mit pony prog oder yaap
also das glaub ich nicht, denn in der Anleitung ist ja das Vorgehen für das AVR-Studio beschrieben was muß man denn bei Ponyprog einstellen? weil da meckerts falsches oder fehlendes Device
Hi Jens, nach deiner Beschreibung funktioniert ja schonmal die Kommuniktion über die serielle Schnittstelle bis zum Controller. Kontrollier doch mal die Resetverschaltung vom Prog zum zu programmierenden Controller, ob die Resetleitung beim Starten von AVRprog auf low geht. Ponyprog und AVRProg910 funtz nicht zusammen.
also das Problem läßt sich inzwischen eingrenzen ... AVR-Prog hat meinen Programmer zeitweise nicht gefunden, weil er anstatt 5V etwas weniger bekommen hat. Seit ich das behoben hab ... einfach den richtigen Stecker nehmen :-) ... kann ich AT90s2313 programmieren, also erfolgreich. Hingegen klappts mit AT90s1200 gar nicht. Es flasht und bei der Überprüfung meckerts. Wenn ich mir den Flashinhalt mit Ponyprog anschaue wundert mich das auch gar nicht, weil da nur Käse drinsteht, der mit dem erwarteten Inhalt wenig bis gar nix zu tun hat. Weil beim AT90s1200 manchmal doch alles anders hat ich mal die Baut-Rate heruntergedreht, aber das half auch nicht. Kann sich jemand das Phänomen erklären?
