Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SDIO Device mit Standard SPI realisierbar
Autor: Alfons Hauser (Gast)
mein controller (ein sehr spezifischer SoC) bestitzt ein Standard SPI
interface. Damit soll nun möglichst einfach eine SDIO Card Applikation
realisiert werden, die aber SD/SDIO Standard konform ist. Reicht dafür
das SPI interface aus oder benötige ich einen eigenen SDIO Device Card
controller (welche gibt's da?), um diesen zwischen SDIO und das SPI
meines SoC zu hängen?
Ein paar mehr Infos, gemäß "SDIO Simplified Specification Version 2.00":
- SPI ist einer der Modi von SD/SDIO ist, aber gemäß Standard muß wohl
immer auch der 1-bit SD Data Transfer Mode unterstützt werden, somit
würde SPI alleine ja nie ausreichen?
- was ich nicht  finden kann, wo findet die Entscheidung statt, ob nun
SPI Mode oder 1-bit SD Data Transfer Mode am interface eingestellt wird?
Alfons
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das wird der Host festlegen, der die SD-Karte bzw. SDIO-Karte ansteuert.
Darauf kann AFAIK die Karte keinen Einfluss nehmen, daher muss sie ja
auch beide Modi unterstützen.
Ja ist wahrscheinlich, daß der Host das festlegt, aber gemäß Standard
muß ja eine gewisse Entscheidungslogik dahinterstecken. Das wird wohl
nicht dem Zufall überlassen werden. Könnte z.B. ja auch sein, daß man am
Device per pull up/down Widerstand an einem Signal einen bevorzugten
Mode von Device Seite aus angeben kann.
