Hallo, ich versuche schon seit einigen Stunden einen ATMega ind PWM-Modus 14 zu versetzen, aber das haut irgendwie nicht hin. Hier meine Testroutine: \\\ .include "m32def.inc" ;Binding Definitionsfile for Processortype .def Temp = R16 ;Interruptvector-Table .org 0x00 RJMP Reset ;Reset .org ICP1addr RJMP TIMER1_Capt ;Interrupt Timer1 Capture .org OC1Aaddr RJMP TIMER1_CompA ;Interrupt Timer1 Compare Match A .org OC1Baddr RJMP TIMER1_CompB ;Interrupt Timer1 Compare Match B .org OVF1addr RJMP TIMER1_Overflow ;Interrupt Timer1 Capture Reset: ;Stack LDI temp, HIGH(RAMEND) OUT SPH, temp LDI temp, LOW(RAMEND) Timer1_Init: ;Mode 14, no prescaling LDI Temp, 1<<WGM11 | 1<<COM1A0 | 1<<COM1A1 | 1<<COM1B0 | 1<<COM1B1 OUT TCCR1A, temp LDI Temp, 1<<WGM13 | 1<<WGM12 | 1<<CS10 OUT TCCR1B, temp LDI Temp, 0x20 OUT OCR1AL, Temp LDI Temp, 0x40 OUT OCR1BL, Temp LDI Temp, 0x60 OUT ICR1L, Temp ;Enable Timer1 interrupts LDI Temp, 1<<TOIE1 | 1<<TICIE1 | 1<<OCIE1A | 1<<OCIE1B OUT TIMSK, temp SEI ;Enable Interupts MainLoop: RJMP MainLoop TIMER1_Capt: RETI TIMER1_CompA: RETI TIMER1_CompB: RETI TIMER1_Overflow: RETI /// 1.) Problem: Sobald die MainLoop erreicht wird, wird der Interrupt OC1Aaddr gefeuert. Der Timer-Counter steht aber erst bei 0x000E. 2.) Problem: Wenn ich die Dokumentation zum ATMega32 richtig gelesen habe, sollte beim Erreichen des Wertes in ICR1 der Timer zurückgestetzt werden und der Overflow-Interrupt gefeuert werden. Beides tritt nicht ein. Die Register habe ich jetzt schon mehrfach überprüft und dort scheint alles so zu sein, wie es im Datenblatt steht. Danke für jeden Tipp. -- Gruß Scotty
Karsten Sosna schrieb: > 1.) Problem: Sobald die MainLoop erreicht wird, wird der Interrupt > > OC1Aaddr gefeuert. Der Timer-Counter steht aber erst bei 0x000E. Das Problem ist gelöst. Man muss erst die Register laden und dann die Flags setzen. Jedoch steht die Lösung für das zweite Problem noch aus, verzweifele noch. -- Gruß Scotty
Hi Falls du das im Simulator testest: PWM-Modes ohne festen Top-Wert werden nur mangelhaft unterstützt. MfG Spess
Winfried J. schrieb: > interrupt enable flag für timer gesetzt ? Hallo Winfried, nein, ist es nicht. -- Gruß Scotty
spess53 schrieb: > Falls du das im Simulator testest: PWM-Modes ohne festen Top-Wert werden > > nur mangelhaft unterstützt Hallo Spess, ja ich teste das im Simulator. Was bedeutet festen Top-Wert? Meinst Du die Modes 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7? Das wäre ärgerlich, weil ich die Register während des Laufs ändern muss. -- Gruß Scotty
Hi >Meinst Du die Modes 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7? Ja. >Das wäre ärgerlich, weil ich die Register während des Laufs ändern muss. Dann teste es doch mal im Controller. Leds an die Pins, Vorteiler auf 1024 und die anderen Werte auch entsprechend höher gesetzt. Dann kannst du das visuell probieren. Bei mir funktioniert allerdings im Simulator (ATMega48) der Overflow-Interrupt vom Timer1 im Mode 14. MfG Spess
>> Falls du das im Simulator testest: PWM-Modes ohne festen Top-Wert werden >> nur mangelhaft unterstützt > > ja ich teste das im Simulator. Was bedeutet festen Top-Wert? Meinst Du > die Modes 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7? > Das wäre ärgerlich, weil ich die Register während des Laufs ändern muss. Ok, habe gerade mal die Testanwendung geladen(etwas geändert, damit ich auch was sehen kann), dann mit dem Oszilloskop gemessen. Scheint zu funktionieren, sprich der Overflow-Interrupt wird gefeuert. Jetzt muss ich mal die Zeiten anpassen, verzerrt ja doch alles etwas, ist aber nicht weiter tragisch. Aber trotzdem Danke, ich habe mir hier schon "einen Wolf gesucht". ;=) -- Gruß Scotty
