Hat schonmal jemand einen Sinuswechselrichter mit PWM gebaut ? Ich meine nicht diesen Pseudo Sinus mit der Rechtecktreppe, sondern echten Sinus der mit einer PWM Endstufe erzeugt wird. Der Trafo dient als Tiefpass. So erreicht man ohne alzugroßen Aufwand und ohne große Verlustleistung einige 100W. Solche Schaltungen werden u.a. in Unterbrechungsfreien Stromversorgungen verwendet. Wenn ich das richtig gesehen habe, erzeugt ein Schaltnetzteilcontroller das PWM Signal, das durch Veränderung der Referenzspannung mit einem DAC sinusförmig wird. Als uC ist ein z.B. bei APC ein 8051 verbaut.
Für 100W lohnt der Aufwand nicht - eine Audioentstufe tut es auch. Ein solches Gerät mit zwei Nullen mehr in der Leistung hab ich schonmal entwickelt. Die Basisfrequenz des PWM um einen 500Hz Ausgang zu erhalten ist nicht zu verachten, da steigt die Verlustleistung erheblich an. Auch die Rückkopplung bei Lastwechseln ist nicht trivial. Eine ganz nette Arbeit...
Ist das wirklich so aufwendig ? Ich dachte an einen ATTiny15 der die PWM Frequenz für den Sinus erzeugt und die Ausgangsspannung über den ADC wieder einliest und so das Tastverhältnis anpasst. Da das ganze wie bei einer USV mit Batterie laufen soll, ist eine Audioendstufe nicht gerade das beste (Wirkungsgrad ca. 60%)
