Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kreuzende Leitungen bei einseitiger Platine
von DingDongIl (Gast)
ich möchte eine Schaltung auf einer einseitigen Platine routen. Die
Unterseite muss plan sein, also kann ich nur SMD Bauteile einsetzen.
Nun ist es leider nicht möglich, die Bauteile so zu platzieren, dass
sich keine Leitungen kreuzen. Um die Leitungen von A nach B zu bekommen
könnte ich nun natürlich Null-Ohm Widerstände als Brücke missbrauchen.
Da es aber nicht ganz wenige Kreuzungen sind, hab' ich mich gefragt, ob
Ihr vllt. eine elegantere Möglichkeit kennt?
Gibt es z.B. (SMD)-Bauteile, die mehrkanälige Kreuzungen erlauben o.ä.?
Ich weiß leider nicht wonach ich da suchen sollte...
VG DingDongIl
von Andi (Gast)
du könntest (sofern noch nicht getan) versuchen deine Leitungen unter
deinen IC Bausteinen laufen zu lassen bzw. unter deinen bereits
vorhandenen SMD Bauteilen. Oder sind die alle schon dafür benutzt?
von T. P. (brukernavn)
Ich weiss ja nicht wie Professionell es aussehen sollte, aber wenns nur
für Bastelzwecke sein soll würde ich einfach eine Drahtbrücke wie z.b.
Yellow Wire nehmen.
Ansonnsten fällt mir grad auch nichts ein.
von Floh (Gast)
Du kannst dein Layout auch mal zeigen, dann gibts sicher einige
handfeste Tipps :-)
von Vielfraß (Gast)
Einfach Vias setzen und ne kurze Brücke auf dem anderen Layer. Oder halt
Null-Öhmer, alternativ auch ein Drähtchen drauflöten.
Aber am Besten versuchst Du nochmal Dein Layout zu optimieren. Aus
eigener Erfahrung weiß ich, daß man noch nicht fertig ist, wenn man
fertig ist... (klingt komisch, ist aber so ;-))
Es gibt noch kein Layout, ich bin derzeit noch beim evaluieren, daher
kann ich leider auch nichts zeigen.
Und es ist kein Bastelzeugs, sonst hätt' ich mir gar nicht erst Gedanken
gemacht :)
Die Platine wird auch bestückt und gebacken, per Hand kann ich nicht
drauf rumlöten.
Aja, und unter den Bauteilen ist keine Platz, da sind Wärmepads^^
von cheater (Gast)
ggf kannst das signal durch nen AND, oder NOT jagen
bzw irgendein 'dummy' ic...
ob das ne elegante variante ist musst du fuer dich wissen
von Ralf (Gast)
0R-Widerstände sind in dem Fall eigentlich das gebräuchlichste
(abgesehen von einzelnen Drahtbrücken, die es erlauben, mit viiiieeelen
Leitungen drunter durchzufahren).
Tja, die Lösung mittels 0R-Brücke hast du ja bereits selbst gefunden,
die nächste Stufe ist dann ein Array aus 0R-Widerständen, d.h. mehrere
einzelne R's in einem Bauteil...
Reichelt beispielsweise: BCN16 10   (hat aber 10R).
Ralf
Das ist ein altes Layoutproblem... ;-)
> ... eine elegantere Möglichkeit ...?
Das kommt darauf an, was es kosten darf. Eine Platine, die auf der
Unterseite eben und durchgängig ist, kannst du auch aus einem Multilayer
mit Sacklöchern machen. Oder nimm eine 0,7mm zweiseitige Platine und
klebe die auf 0,7 mm Basismaterial.
von manateemoo (Gast)
Multilayer Platine mit Vias die nur vom Top zu dem mittleren Layer
gehen. Das bottom layer bleibt leer.
von Grrrr (Gast)
Poste einfach mal das, was Du schon hast. Skizze etc. woran Du erkennst,
das es einander kreuzende Leitungen gibt. Dann kann man Dir vielleicht
doch noch Tips wegen der Platzierung oder dem Routen geben.
Das brauchst Du natürlich nicht, wenn Du aus bestimmten allgemeinen
Gründen (Kriterien und Fälle bei nicht-planaren Graphen z.B.) weisst,
dass sich Kreuzungen ergeben. Dann können wir Dir auch nicht
weiterhelfen mit dem Layout. Die Tips für die 0-Ohm Widerstände hat man
Dir ja schon gegeben.
OK, zunächst einmal zur Platine: Es handelt sich nicht um eine normale
Platine, sondern um eine spezielle Alu-Platine, zum besseren
Wärmeabtransport von den Bauteilen. Daher auch die Designkriterien:
Unterseite Plan, keine Multilayer, keine Vias.
Und glaubt mir bitte: Kreuzende Leitungen lassen sich nicht vermeiden,
egal wie sehr man die Bauteile auch verschiebt. Könnte ich vllt. auch
mathematisch Beweisen, aber nicht so ohne Weiteres, dafür hab' ich das
Falsche studiert ;)
Ich hatte einfach gehofft, es gäbe vllt. Bauteile, die man genau für
sowas nimmt...
Gruß DDI
von Ralf (Gast)
> sowas nimmt...
Ja: Drahtbrücken und (SMD-)Widerstände :)
Sonst wär mir ausser Flexverbindern nix bekannt...
Ralf
von Bürovorsteher (Gast)
Was hast du gegen viele Nullöhmer? Den Bestückungsautomaten juckt es
nicht,
wie viele er draufsetzt, dem Bestücker ist es auch egal, kommt ja alles
von einer Rolle mit demselben Wert. Die Platte wird wohl max 10 ct mehr
kosten.
