Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik P-Kanal FET & Logikgatter -> Gate- und Pull-Up-Widerstand
von Ralf (Gast)
ich möchte mit einem Logikgatter (74HC138) P-Kanal-FETs ansteuern.
Soweit mir bekannt ist, sollte man prinzipiell in die Gate-Leitung einen
Widerstand (~100R) einfügen, um die Ausgangstreiber zu schützen, da
durch die Gatekapazität beim Umschalten höhere Ströme fließen können.
Prinzipiell baue ich meine Transistorschaltungen (egal ob FET oder
"normaler Transistor") immer so, dass ich einen Pull-Up/Down an der
Basis/Gate verwende, und einen Reihenwiderstand in der Steuerleitung.
Braucht es den Pull-Up/Down-Widerstand denn bei einem FET auch?
Ralf
von Martin (Gast)
Welche Spannungen hast du am Gatter bzw. Transistor (Typ)? Was willst du
schalten?
von Ralf (Gast)
> schalten?
Keine großen Spannungen/Ströme: Versorgungsspannung ist entweder 3.3V
oder 5V, die Ströme sind maximal 15mA.
Ralf
von Ralf (Gast)
PS: Transistor ist ein BSS84, ich weiss dass das bei 3.3V knapp wird
aber ich nehm grad was die Bastelkiste hergibt :)
Ralf
von Peter R. (gelb)
Pullup / Pulldown brauchst du nur, wenn dein Steuersignal auch hochohmig
sein kann. Der HC138 hat eine Push/Pull-Endstufe, kann also kein 3-State
o.ä. Daher brauchst du keinen Pullup/down. (Es sei denn, der HC138
steckt manchmal nicht im Sockel :-)
Ich erwähne das nur zur Sicherheit: die Source des P-Kanal muss an der
Versorgung des HC138 angeschlossen sein. Sonst Potentialprobleme.
Grüße, Peter
von Peter R. (gelb)
Die Schwellspannung im Gate-Charge-Diagramm liegt unter 3V und der
On-Widerstand bei 3V Gatespannung liegt beim doppelten Nennwert, also
etwa 20 Ohm. (Datenblatt Fairchild 1999)
Sieht also gut aus.
Grüße, Peter
von Martin (Gast)
Wenn der 74HC138 (VCC) und der BSS84 (Source) an der gleichen Spannung
liegen sehe ich kein Problem den BSS84 über einen 1 K (kann auch kleiner
sein) anzusteuern. Ein PullUp ist nicht notwendig, den nehme ich z. B.
bei einem Mikrocontroller, da hier die "Gefahr" besteht, dass ein
Controller Eingang hochohmig ist und das Gate des Transistors keinen
definierten Pegel bekommt.
von Ralf (Gast)
Ja, VCC vom HC138 ist identisch mit Source.
Danke euch, Jungs. Dann knick ich die Pull-Ups, spart Platz aufm Layout
Ralf
