Hi Leute, habe den LC444 von ELV hier und nach Blick in die Schaltung stelle ich fest, das der dort verwendete Dataflash AT45DB161D direkt an 5Volt betrieben wird. Haben da die Designer nicht ins Datenblatt geschaut oder haben sie die 5V-Toleranz der Eingänge fehlinterpretiert? Also es funktioniert ja alles, aber wie lange, nicht wahr? Wens interessiert: der ATMEGA168 auf dem Bord ist gegen "Verify" und "further Programming" geschützt, eine ISP Schnittstelle ist an der Unterseite der Platine zu finden. Den Fusebits nach zu urteilen, ist offensichtlich ein Bootloader auf dem Bord. Quelltext, Hexfile werden NICHT mitgeliefert. Eine einfache PC Software ist dabei - ebenfalls ohne Quellcode. Der USB ist ein Silabs CP2102. Die USB-Treiberinstallation musste ich im abgesicherten Modus vornehmen(WinXP). Ging sonst nicht, hing sich weg. Ziel sollte es sein, hier statt der 64 LEDs kleine Elektromotore zu betrieben. Leider ist die Multiplexperiode mit 10msekunden arg lang und bei einem Tastverh. von 1 zu 16 fangen die Motoren mächtig an zu rattern, daher wollte ich die "Taktumlauffrequenz" deutlich erhöhen. Aber pustekuchen. Weil gegen Auslesen geschützt... Blöderweise liegen die Sequenzen dann auch noch im SerialDataflash. Damit habe ich noch nichts gemacht. Die Kommunikation mit dem LC444 läuft über USB, allerdings nicht über einen virtuellen Comport, sondern "direkt". Muss ich mich mal reindenken und in den AVR etwas eigenes reinschreiben. Leider ist dann die OriginalFirmware "W" wie weg. Auslesen geht zwar, kommt aber (logischerweise) nur Mist raus :=( Die Sequenzen stehen als ASCII Folge im Speicher und werden per USB aufs Bord gespielt. Ich geh mal an RX TX drann und sehe es mir mal an. Hat schonmal jemand den LC444 von elv näher untersucht? Gruß Axelr. http://www.elv.de/LED-Cube-LC444,-4x4x4-LEDs,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_25405/flv_1/bereich_/marke_ http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/8/852/85272/Downloads/85272_LC444_km_web_um.pdf
Ich hab so ein Teil hier stehen und wollte als allererstes eine ordentliche Software zum Erstellen der Animationen machen. Die mitgelieferte Software ist ja eine Zumutung. Mittelfristig wollte ich irgendwie DMX drann schustern, hab aber noch nicht geprüft, ob das über dieses Stecker an der Seite gehen könnte. Wenn man den Controller, der drauf ist, umprogrammieren könnte, wäre das natürlich das schickste.
