Forum: Compiler & IDEs Variable Tabelle mit Strings in Hex
von Daniel B. (dbuergin)
Hallo
Im Betreff seht Ihr, dass ich nicht genau weiss, wie ich mein Problem
formulieren muss, desshalb finde ich wohl auch nichts hier im Forum
und bei Google.
Ich möchte eine Tabelle mit unterschiedlich langen Strings machen, diese
aber als Hexwerte eingeben, da es nicht darstellbare Zeichen sind.
Also irgend wie so was
char *conv[] = {
              "ABC", "E"
void main(void) {}
aber die einzelnen Strings in Hexform
char *conv[] = {
               {0x65,0x66,0x67,0x0}, {0x69,0x0}
void main(void) {}
Das frisst aber der Compiler nicht.
gcc -o xx xx.c
xx.c:2: warning: braces around scalar initializer
xx.c:2: warning: (near initialization for ‘conv[0]’)
xx.c:2: warning: initialization makes pointer from integer without a
cast
xx.c:2: warning: excess elements in scalar initializer
xx.c:2: warning: (near initialization for ‘conv[1]’)
cast
Um ehrlich zu sein, verstehe ich die Warnings des Compilers nicht,
resp ich nehme an, er bemängelt die Notation.
Im Moment alles auf Linux mit dem gcc 4.4.1 dannach auf einem
ATMEGA128 mit avr-gcc 4.3.3
Besten Dank für jede Hilfe
Daniel
von Grrrr (Gast)
Lies mal ein C-Buch da steht das alles drin.
Ich weiss, Du willst das nur mal schnell wissen, aber hier fragen am Tag
so 20 - 50 Leute nach so trivialem Zeug. Das ist einfach uninteressant.
von Mobius (Gast)
Das geht so niucht (wie dir ja schon der Compiler verraten hat). Wenn du
das so machen willst (empfehle ich nicht) musst du die zweite Dimension
des Arrays deklarieren (was du ja nicht willst, Stichwort variable
Länge).
Was du suchst ist der Hex-Platzhalter in Strings \x. Damit kannst du
nicht darstellbare Zeichen in Strings einfügen. Ein kleines Beispiel:
char *dummy = "Dies ist ein Beep: \x7\x7\x7 ";
gruß
Mobius
btw. http://lmgtfy.com/?q=C+String+non+printable+character
Besten Dank, genau das habe ich gesucht. Im Moment habe ich eben
die Tabelle mit der definierten zweiten Dimension, und das wollte ich
optimieren.
Gruss
Daniel
