Hallo, derzeit möchte ich einen Atmel USB- Programmer nachbauen. Da ich nun zu jenen gehöre die auch gerne mal den Takt eines Atmels verfusen bin ich auf der suche nach einer einfachen Schaltung die mit einen TTL Takt von ca 1,2 MHz liefert. Diese würde ich dann gleich mit in das Layout des Programmers mit aufnehmen. ich suche so was wie eine Timerschaltung mit dem NE555 leider geht der nur bis 500 Hz Ich währe daher dankbar wenn mir jemand einen Baustein oder etwas ähnliches empfehlen kann. einen Quarzoszillator ist mir eigentlich von den Abmessungen zu groß und nicht in SMD beim Reichelt erhältlich Danke und Grüße
Tiny13 ? Einfach Pin toggeln lassen. Kommt mit internem Takt 9,6MHz locker auf 1,6MHz
Quarzoszillatoren groß & nicht bei Reichelt erhältlich? Such mal nach XO32 8,00000. Das Ding ist 3x5mm, wär der zu groß? Hier: [1] mal der Link zu der richtigen Rubik (gefunden nach 3 min suchen). Wenn der Link nicht funzt, einfach "» Bauelemente, passiv » Quarze, Oszillatoren, Filter » Oszillatoren, SMD-Keramikgehäus" folgen. gruß Mobius [1] http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;GROUP=B45;GROUPID=4004;START=0;OFFSET=16;SHOW=1;SID=15k4PAKawQAQ8AAHkiA@Ad79121b3d4b6295cfc0659b219b01b95
Die SMD Oszilatoren leider benötigt laut Datenblatt dieser Oszillator 3,3 V und der langsamste hat wie hat 8 MHz ob ich damit alle Atmels retten kann ? Danke Grüße Tom
Hallo, danke der Tip mit dem Atmel werde gleich noch mal ins Datenblatt schauen Grüße Tom
