Mein Sony FX 412E zeigt zwar Bilder an aber mann sieht wellenartige Linien von oben nach unten laufen.Kann man das Problem mit dem austauschen von Elkos beheben (immerhin ist das Teil 30 jahre alt!)Ich hab auch die internen Potis verstellt hilft aber nicht.Die Linien sieht man,wenn man näher ran geht und sie haben das Spektrum des Bildes (sozusagen verzerrt sich das Bild).Könnt ihr mir Tipps oder Ideen geben.
Klingt nach 50 Hz, Elkos im Netzteil auf jeden Fall verdächtig. einfach mal zusätzlichen Elko ranhalten.
XxThomasxX schrieb: > Ich > hab auch die internen Potis verstellt hilft aber nicht. Aber hoffentlich nicht die am Zeilentrafo? Sowas darf man einfach nicht machen.
So dumm bin ich nicht!Und das Teil hab ich auch am Labornetzteil getestet also die Glättung im Netzteil ist es nicht!
Es sind nicht die Elkos im Netzteil, sondern die in den Baugruppen taub. Fange mit dem an, der an der Betriebsspannung der Zeilenendstufe sitzt.
Es kann ein äußeres Magnetfeld eines ungeschützten Trafos ö.ä. sein. Steht neuerdings sowas in der Nähe?
Nicht das ich wüsste selbst der Zeilentrafo ist abgeschirmt!
Wenn es nur auf einigen Programmen ist: Mantelstromfilter sprich 100Hz-Antennenzuleitung!
Der Fehler ist also nicht abhängig von der Position und der Uhrzeit? Falls doch: Steht der Fernseher an der Wand und im nächsten Raum direkt an der Wand ein problematisches Gerät (z.B USV, Mikrowelle)?
Nein tut er nicht!Egal wo er steht immer das selbe.Ich glaub ich bau mir erstmal nen 50 hz HV Trafo aus vielen kleinen Printtrafos.Meint ihr halten die 5Kv bei 50 hz ac zwischen prim und sek auf dauer aus?
23:40 und keiner hat ideen?Geht Ihr alle etwa um 8 ins Bett?
XxThomasxX schrieb: > ich bau mir erstmal nen 50 hz HV Trafo aus vielen kleinen Printtrafos. Ja, mach das. Das führt garantiert zum Erfolg.... :-/ > Die Linien sieht man,wenn man näher ran geht Dann geh doch einfach weiter weg... > Mein Sony FX 412E zeigt zwar Bilder an aber mann sieht wellenartige > Linien von oben nach unten laufen. MAch doch mal eine Skizze von dem Bild. Mit der Beschreibung kann es alles oder nichts sein...
Also das mit der Skizze wird warscheinlich schwieriger als die Fehlersuche.Künstlerisch hab ich gar nichts drauf!Aber villeicht kann ich ja probieren ein Foto zu machen.
Die kamera krigt kein gescheites Bild hin.
Bei unserem Satreceiver war auch ein Elko hin (Netzeil). Das Bild flimmerte nach einer zeit immer stärker bis zum Aussetzen). Der Elko sah von außen ganz normal aus, wurde aber verdammt heiß. Gewechselt und passt wieder. Beim Fernsehr trat auch schon mal so ein Phänomen auf, da wars aber eine gebrochene Lötstelle an einem Steckverbinder (in der Nähe der SCART Buchse)
Aber QVC beim vhf-h Band hat diese Wellen nicht.Und das liegt nicht am Empfang(ist an die Hausantenne geschlossen!).Könnte ja auch das "Empfangsmodul"sein(und bitte nicht über meine Wortwahl lachen)
Wirkt der Sender kontraststärker als andere? Wenn ja, können Koppel-Cs nachgelassen haben. Wenn nein, bleibt es bei den Abblock-Cs der verschiedenen Baugruppen. Hast Du den von der Zeilenendstufe schon getauscht?
Dann mach erst mal, ist die naheliegendste Fehlerursache.
Mal gucken aber erstmal Röhre entladen :D
XxThomasxX schrieb: > Mal gucken aber erstmal Röhre entladen :D Leb wohl. Letzte Worte noch irgendwie? Die Bildröhre braucht nicht entladen zu werden. Da kommst Du nur in Verbindung mit der Hochspannung, wenn Du es darauf anlegst und Werkzeug zu Hilfe nimmst.
WENN es bei allen Sendern der gleiche Fehler ist, würde ich nochmals die Abblock-Cs genauer ansehen. Wenn es NUR bei einzelnen Sendern auffällt, könntE es auch eine Empfangsstörung durch Überreichweiten sein?
Ne was schreib ich da hin.Der Kerko war von aussen gerissen den hab ich auch getauscht.Der Elko neben der zeilenendtufe hat 4.7 µF 100V bipolar . sorry mein Fehler
Ich hätte mit 10 bis 47µF/ 160V gerechnet. Bipolar ist auf jeden Fall seltsam. Ich glaube, Du brauchst einen Oszi für vernünftiges weiteres vorgehen.
Ja also auf ein Oszi kann ich noch lange warten und die 4,7µF liegen villeicht daran,dass die Röhre so klein ist.Das mit dem BP Elko find ich auch ein bisschen seltsam.<villeicht hatten die damals in japan keine mahr und haben bipolare verwendet,oder es liegt eine geringe Spannung in umgekehrter Polarität an. Naja ich muss mich erstmal auf die Schule morgen vorbereiten.Dann bis morgen.
Das mit dem bipolaren Elko ist Normal ((damals) billiger als andere bipolare Typen).
XxThomasxX schrieb: > Aber QVC beim vhf-h Band hat diese Wellen nicht... Mal im Ernst: glaubst du der Fernseher mit Kondensatorenfehler in der Zeilenendstufe macht bei dem Sender eine Ausnahme? Kannst du auch mal einen DVD an deinem Fernseher anschließen? Benutzt du eine Satreceiver?
