Hallo 2 kurze Frage an euch, 1. wo liegt der technische Unterschied zwischen den Modulationsfrequenzen, also welchen Vorteil hat es mit 56kHz zu modulieren bzw. mit 36kHz ? 2. Wenn ich die Datenübertragungsrate steigern will müßte ich vermutlich ein eigenes Protokoll schreiben da z.b. RC5 ja vorgibt wie lange Pausen und Bits dauern. Könnte man die Pausenzeiten und Sendezeiten weiter verkürzen in einem eigenen Protokoll ? (z.b. durch halbierung aller Zeiten des RC5 Protokolls) - Bei der PC Infrarot IrDA übertragung gehen ja auch Datenraten bis 1Gbit, weiß nur nicht ob die moduliert sind oder wie das gemacht wird. danke
1. Man verwendet unterschiedliche Frequenzen, damit verschiedene Geräte gleichzeitig und ungestört Daten übertragen können. 2. Zunächst braucht man den richtigen Empfänger für die gewählte Modulationsfrequenz, dieser filtert alles aus, was davon weit genug entfernt ist. Bei den meisten Empfängern muss man zum Übertragen einer 1 mindestens 6 Pulse der Modulationsfrequenz als Bitlänge haben, damit die 1 sicher erkannt wird. Das schränkt die maximale Geschwindigkeit ein. Mit höherer Modulationsfrequenz gehen folglich höhere Datenraten. 1GBit IrDA arbeitet im Basisband ohne Modulation des Trägers, es gibt hier keinen Träger. Grüße, Peter
Oh super, danke für die schnelle Antwort :-) Ja, habs gefunden im DAtenblatt, das es mindestens 10 cycles sein müßen. Löar, bei einer höheren Modulationsfrequenz läßt sich dann schneller übertragen.. Eine ergänzende Frage dann noch Da gibts ein Diagramm das heißt Max. Envelope Duty Cycle vs. Burstlength Also die Dauer des Bursts beeinflußt irgendwas, was sagst das Diagramm genau aus ? Wo ist es optimal ? Danke
Ich hab das Datenblatt jetzt nicht hier, aber das hat etwas damit zu tun, wie die automatische Verstärkungsregelung auf das Tastverhältnis zwischen den Zeiten von Hell- und Dunkelblöcken reagiert. Anders gesagt, man braucht eine bestimmte Anzahl Pulse, damit das als 1 erkannt wird und eine bestimmte Zeit dunkel, damit das als 0 erkannt wird. Damit die Empfindlichkeit optimal ist, gibts da Einschränkungen bezüglich dieser Zeiten. Am besten ist normalerweise, wenn Hell- und Dunkelzeiten gleich lang sind, also z.B. wenn das Signal gleichspannungsfrei ist wie etwa nach einer NRZI Codierung. Grüße, Peter
