Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ethernet-Anbindung (UDP)
von Lars (Gast)
es gab hier schon einige Beitraege zum Thema Ethernet-Anbindung eines
AVR. Leider laesst sich das ja nicht so elegant loesen (oder doch ? :)
wie die Serielle Anbindung ueber den UART und z.B. einen MAX232.
Ich benoetige die Moeglichkeit UDP-Packete zu senden/empfangen. Welche
Treiberchips koennt ihr mir dafuer empfehlen ?
von Meiserl (Gast)
von Niki Hammler (Gast)
das würde mich auch sehr interessieren!
Bis jetzt kann ich nur folgendes sagen:
Ich programmiere für den TI92+ einen TCP/IP stack der über eine serielle
SLIP Leitung funktionieren soll.
D.h. UDP ist hier 2 Schichten höher.
Du musst sich also einmal nach dem Ethernet Protokoll Standard
erkundigen.
Ich weiss nur dass ein Paket davon ca 1500 Bytes hat, hinten steht eine
Checksum, vorne der Ethernet header mit MAC Adressen. Von hier weh ist
nämlich alles "Software".
Was du bezüglich Hardware brauchst weiss ich nicht (und würde mich auch
interressieren), vielleicht gehts sogar direkt I/O Pins zu verwenden?!
Jedenfalls wenn du in der Lage bist nach dem Ethernet Standard Bits zu
senden/empfangen, dann musst du zuerst einen Ethernet Treiber schreiben,
der eben die oben beschriebenen Ethernet Pakete verarbeitet, einen ARP
Treiber, IP Treiber und darauf erst einen UDP Treiber.
Also wenn du soweit bist und Hilfe beim Bau der Software brauchst kannst
du mich fragen ich kann dir bestehenden Code (C und MC68k Assembler, ist
aber nur interrupt handling für meinen SLIP Treiber) meiner "TiSock" und
verschiedene Tipps etc geben.
Grüße
Niki
PS: Verschiedene Protokolldefinitionen für ARP, IP, UDP findest du auf
http://www.networksorcery.com.
von Christian Fuchs (Gast)
nur rein Interessehalber:
Ich habe eben ein wenig die Siteplayer-Homepage überflogen, und ich
wüßte gern, ob ich das recht verstanden habe ;-)
Bin ich richtig in der Annahme, das es damit prinzipiell möglich wäre,
über ein LAN (Internet...) Serielle Daten an irgendein Gerät schicken zu
können? So könnte man z.B. einen AVR in Indien von zuhause aus neu
programmieren (wenn man denn wollte...).
Richtig?
ciao
     Christian
von Klaus Hegemann (Gast)
Hallo!
Schaut doch mal bei Scenix, bzw jetzt Ubicom vorbei:
http://www.ubicom.com/
http://www.processrequest.com/ubicom/Contact/vlibrary.asp
Sourcecode (SX) für UDP-Unterstützung gibt es auch:
http://www.ubicom.com/software/integration/license_udp.html
(Die -kostenlose- Lizenz erlaubt aber nur den Gebrauch zur
Implementierung auf SX-uCs.)
Trotzdem gibt es dort viele Informationen rund um die Implementierung
von TCP/IP/PPP/HTTP/... Und nicht zuletzt sind die SX-Microcontroller
selbst auch ganz interessant (sehr flott und nicht wirklich teuer).
cu,
Klaus
von Markus (Gast)
bei e-Lab gibt es einen Pascal Compiler der UDP unterstützt. Leider in
der Demo Version nicht verfügbar.
www.e-lab.de
Markus
