Hallo, Habe ebenso ein Mini-Netbook. Nachdem ich gelesen habe, dass es möglich ist den Desktop über die Registry folgendermassen anzusteuern "Flash2\Windows\Desktop" habe ich dies versucht. Allerdings bleibt nun beim booten der Bildschirm schwarz und es ist nix mehr da! Was kann ich tun, um das Teil wieder in seinen normalen Zustand zurück zu versetzen? Formatierung des Flash2-Speichers hat nix gebracht. Schnelle Hilfe wäre cool, da ich das Teil nächste Woche im Urlaub brauche. Danke im voraus Patrick Den Tweak habe ich von hier: http://mininetbooks.your-board.com/wince-f3/registry-tweaks-tested-anyka-on-ak780x-64mb-fake-128-t74.htm
Verschoben durch Moderator
bei dos gabs mal einen befehl sys c: dann war alles wieder in butter, versuch ihn einfach mal wenn du auf eine kommandozeile kommst. Vielleicht gehts h´ja heute auch noch.
sys a: c: war dazu da um die Systemdaten und Bootsektor neu zu schreiben. bei XP heist das aber anderst. Könnte fixboot /mbr gewesen sein, bin mir aber nicht 100% sicher. Falls vom Flashlaufwerk gestartet wird und du dieses formatierst hast, wird ne Neuinstallation fällig sein.
Intron schrieb: > Hallo, > Habe ebenso ein Mini-Netbook. Nachdem ich gelesen habe, dass es möglich > ist den Desktop über die Registry folgendermassen anzusteuern > "Flash2\Windows\Desktop" habe ich dies versucht. Du sprichst in Rätseln. Erklär mal genau, was du angestellt hast, um welches Netbook es sich handelt und welches Betriebssystem etc... > Allerdings bleibt nun beim booten der Bildschirm schwarz Nun ja, die gerechte Strafe, wenn man gutgläubig jeden dämlichen Hack aus dem Web nachstellt.
Tja, das ist ja das Problem. Schwarzer Bilschirm, nur Mauszeiger zu sehen. Eingaben sind nicht möglich. Das einzige was gehen würde, wäre ein keystroke vor dem booten. Habe aber schon vieles versucht. Nur F1 funzt und gibt mir die Möglichkeit, Nand-Disk und XIP-Disk zu formatieren. Aber das will ich bis auf weiteres vermeiden!
Haha, dann kommt mir einer so! (-: Dämlich war nicht der Hack. Dämlich war ich selbst, da ich vor dem booten "vergessen" hatte, die entsprechenden Dateien in den resp. Ordner zu verschieben. Aber villeicht weisst Du ja auch, dass wer keine Fehler macht, im Leben an der Stelle tritt. Oder wie hast Du das Gehen gelernt? Jetzt aber mal im ernst. Es handelt sich bei meinem Netbook um ein einerseits geniales, andererseits uninteressantes Teil aus China. Es muss ein Vorläufer der heutigen Netbooks sein. Hier findest Du Details: http://forum.9cb.de/viewtopic.php?f=12&t=138&sid=1d92f01558ead438baca75b23940933a
habe gestern erst eine Acer Aspire One wiederbelebt. Falls es sich hier um das gleiche Problem handelt. Mini Netbook startete nicht mehr, Bildschirm Dunkel und Lüftergeräusch. Neuestes Bios vom Hersteller runtergeladen und auf einen FAT nicht FAT32 formatierten USB Stick entpackt. Netbook über Netzteil laufen lassen, USB Stick in den linken Anschluß anschließen FN+ESC Taste gedrückt halten und kurz auf die Power Taste drücken. Wenn Powertaste blinkt FN+ESC loslassen und das Bios spielt sich anscheinend per Bootloader neu auf. Nach ca. 30 Sekunden hört der USB Stick zu blinken auf, also kein Zugriff mehr, habe dann noch 2 Minuten gewartet Powertaste gedrückt und das Ding fährt wie von Geisterhand wieder hoch.
Hier also die Lösung auf meine eigene Frage: Habe die Flashdisk tatsächlich neu beschrieben. Wie sowas geht, ist hier im Detail beschrieben und hat in meinem Falle wunderbar funktioniert: http://www.cnmlifestyle.com/ Für alle mal sowas brauchen!
habe gestern erst eine Acer Aspire One wiederbelebt. Falls es sich hier um das gleiche Problem handelt. Mini Netbook startete nicht mehr, Bildschirm Dunkel und Lüftergeräusch. Neuestes Bios vom Hersteller runtergeladen und auf einen FAT nicht FAT32 formatierten USB Stick entpackt. Netbook über Netzteil laufen lassen, USB Stick in den linken Anschluß anschließen FN+ESC Taste gedrückt halten und kurz auf die Power Taste drücken. Wenn Powertaste blinkt FN+ESC loslassen und das Bios spielt sich anscheinend per Bootloader neu auf. Nach ca. 30 Sekunden hört der USB Stick zu blinken auf, also kein Zugriff mehr, habe dann noch 2 Minuten gewartet Powertaste gedrückt und das Ding fährt wie von Geisterhand wieder hoch. Ja, ich hatte ebenfalls versucht, über die SD-Karte das "Bios" neu zu schreiben. In meinem Falle gins nicht! Danke trotzdem.
Schon gelesen das ein der Mauzeiger zu sehen ist ? über das Netz solltest du dich mit der Registry vom Netbook verbinden können und den Wert wieder zurückstellen können.
Tja, Mit Gummihammer reingeklopft halt! ;-) Große Augen schrieb: > Frage: Wie hast Du die SD-Karte in den linken USB-Port bekommen ???
Zonk schrieb: > Schon gelesen das ein der Mauzeiger zu sehen ist ? > > über das Netz solltest du dich mit der Registry vom Netbook verbinden > können und den Wert wieder zurückstellen können. Also...jetzt steh ich aber auf'm Zeiger! Ah, ok du meinst Usb2Usb übern anderen PC! Tja, bei soo einem kleinen Netbook gibt's die Möglichkeit halt nicht. Leider.
Nö über das Netzwerk, oder hat das Netbook keinen Internet oder Netzwerkzugang ? W-Lan ? USB-W-Lan ? hier ist eine Anleitung http://www.pqtuning.de/index.htm?http://www.pqtuning.de/registry/registryinhalt.html unter dem Titel: "Registry über das Netzwerk bearbeiten"
Zonk schrieb: > Nö über das Netzwerk, oder hat das Netbook keinen Internet oder > Netzwerkzugang ? W-Lan ? USB-W-Lan ? Also, wenn ich das Netbook starte ist ausser dem Mauszeiger nichts zu sehen. Schwarzer Bildschirm mit weissem Mauszeiger, der sich allerdings bewegen lässt. Wie soll ich nun ins Netz kommen, wenn ich keinen Anhaltspunkt auf dem Schirm habe? Damit ich online gehen kann, bräuchte ich zumindest einen halbwegs sichtbaren Desktop mit Icons. Nun genau den habe ich ja durch die Änderung in der Registry weggehauen! Auch mit Mausklicks oder Tastaturdrücken in den verschiedensten Kombinationen geschieht nichts. Mein Netbook ist ein China-Prodikt welches wohl ein Vorgänger der heutigen Netbooks ist. Keine Festplatte sondern nur Flashram uns Sd-Steckplatz, sowie USB-Anschluss für externe Geräte und 2 USB für maus und ext. Tastatur. 128 Mb-Ram, Win Ce als Betriebssystem. Also ein Winzling. Trotzdem ist das Teil gut zum Emailen, Skyp'en, Filme anzuschaun, kleine Texte zu verfassen, usw. Also eigentlich nutzlos, langsam und kompliziert. :-) Eigentlich wieder toll. Aber es läuft ja nun wieder, nach der Methode wie oben beschrieben. Trotdem bin ich an alternativen Lösungen interessiert, weil die beschriebene Prozedur doch aufwändig ist. Ausserdem möchte ich versuchen,evtl. Linux zu installieren. Dann werde ich das Ding wohl öfters neu initialsieren müssen.
