Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Träger AD- Wandler?
von Stephan R. (Gast)
Moin!
Leider kann ich keinen Code posten, versuche aber, mein Anliegen
ausreichend zu erklären:
Ich möchte nacheinander und immer wieder 2 AD- Eingänge des Atmega8
abfragen (und erstmal per HTerm anzeigen).
Dazu führe ich eingangs eine Init durch und ändere anschließend für
jeden Einlesevorgang das "Mux-Register" entsprechend dem gewünschten AD-
Eingang.
Quasi:
MUX = 1;
wert1 = ADC;
MUX = 2;
wert2 = ADC;
anzeigen();
Es kommt aber stets der gleiche Wert für beide Variablen dabei heraus!!
Woran könnte das liegen?
von spess53 (Gast)
Hi
Programmiersprache?
An welcher Stelle startest du den ADC und wartest auf das Ergebnis?
MfG Spess
a: c
b: ADSC (start convert) setze ich im Init, das Ergebnis hole ich mir
später in der Schleife.
Ich habe im Tutorial gelesen, dass ADSC vor dem ersten Muxen gesetzt
werden soll, dennoch funktioniert es ja quasi auch so (ein bisschen).
Ich kann mir vorstellen, dass ich vor jedem MUX- Wechsel bzw nach jedem
Auslesen auch an den Status-Bits rumoperieren muss?!
Korrektur:
Ich habe im Tutorial gelesen, dass ADSC > NACH < dem ersten Muxen
gesetzt
von spess53 (Gast)
Hi
>Leider kann ich keinen Code posten,...
Wieso nicht? Sollen jetzt alle ihre Kristallkugeln putzen?
MfG Spess
Das kann ja nie schaden!
Der Programmierrechner hängt nicht am Internet. Aber ich werds daheim
versuchen..
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Nach dem Ummuxen direkt eine Messung zu starten, geht meist daneben, da
der MUX eine gewisse Zeit zum Umschalten braucht, im Bereich einiger
hundert ns. Es kann nicht schaden, entweder nach dem Umschalten zu
warten, oder aber den MUX direkt VOR dem Einlesen der vorherigen Messung
umzuschalten. Das Einlesen geschieht entweder durch Interrupt oder per
Polling des ADSC oder ADIF. Also nach Bestätigung des gültigen
Ergebnisses wird erst umgemuxt, dann ADCL und ADCH eingelesen und
weggespeichert und dann eine neue Messung gestartet. Das Einlesen
verbraucht dann die Zeit, die der MUX zum Schalten benötigt. Alternativ
kann man die Messungen auch immer mit einem festen Timerinterval
starten, dann hat der MUX ewig genug Zeit.
von Floh (Gast)
Was hängt an den AD-Eingängen?
von Ralli (Gast)
Wer lesen kann und diese Gabe nutzt, ist manchmal im Vorteil.
Hier wieder ein Beweis.
Datenblatt ATmega8:
However, the simplest method is to wait for the first conversion
to complete, and then change the channel selection. Since the next
conversion has already started automatically, the next result will
reflect the previous channel selection. Subsequent conversions will
reflect the new channel selection.
Der ATmega8 macht also genau das, was im Datenblatt steht.
- Das gefällt mir an den Dingern!
Es wird und wird nicht besser.. Ich frage mich, ob das START-CONVERT-
Bit Einfluss auf die Messung hat. (Ich habe die INIT- Routine hier mit
eingebaut.)
int get_ad (int ch)
 ADCSRA |= (1 <<  ADEN);  // AD-Wandler enabled
 ADCSRA |= (0 <<  ADFR);  // Free Running Mode aus
 ADMUX  |= (1 << REFS0);  // AVcc als Referenzspannung
 ADMUX  |= (0 << REFS1);  //
 ADMUX  |= (0 << ADLAR);  // Die 8 bit kommen in das Low-Register
 ADCSRA |= (1 << ADPS1);  // Vorteiler
 ADCSRA |= (1 << ADPS0);  // auf /8
 ADCSRA |= (1 <<  ADSC);  // convert an
  switch (ch)
    case 0:   ADMUX  |= (0 <<  MUX0) | (0 <<  MUX1) | (0 <<  MUX2);
break;
    case 1:   ADMUX  |= (1 <<  MUX0) | (0 <<  MUX1) | (0 <<  MUX2);
break;
    case 2:   ADMUX  |= (0 <<  MUX0) | (1 <<  MUX1) | (0 <<  MUX2);
break;
return ADC;
von Floh (Gast)
Wo löscht du die mux-bits ausm ADMUX Register?
Löschen? Ich setzt doch bei jedem Switch eine neue Maske?!
(nicht gut?)
von Edi R. (edi_r)
|= ist was anderes als =
Du meintest:
    case 0:   ADMUX  = (0 <<  MUX0) | (0 <<  MUX1) | (0 <<  MUX2);
usw.
von Floh (Gast)
> Du meintest:    case 0:   ADMUX  = (0 <<  MUX0) | (0 <<  MUX1) | (0 <<  MUX2);
> usw.
REfs dabei nicht vergessen. :-)
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Nö. Mit "|=" werden Bits nur gesetzt.
Gruß,
Magnetus
Oha! Ein graues Wölkchen zieht auf!
Heisst das,
|= (0 <<  MUX0)
rücksetzt das Bit nicht auf 0??
von AVR-Frickler (Gast)
Hi Stephan,
du machst in deinem Code 2 Fehler:
1. Du startest erst den ADC und setzt dann den Mux. Setzte deinen
Switch-Block vor dem Initialisierungsblock.
2. Du wartest überhauüt nicht bis der ADC fertig ist. Sieh dazu die
Anmerkungen von Travel Rec. weiter oben, oder schau mal ins
AVR-GCC-Tutorial auf dieser Seite.
Ein kleiner Tipp es reicht aus wenn du die ersten 7 Zeilen deines
Initialisierungsblocks nur ein einziges Mal ausführst. Also einfach nur
einmal vor deiner Hauptschleife in main().
Es läääääuft!! Es läuftesläuftesläuft!!!!!
Init abgetrennt, Mux nach vorn geschoben, dem ganzen nen kleines
Päuschen eingebaut und alles in Butter!
Habt Dank!
Stephan R. schrieb:
> Heisst das,
> |= (0 <<  MUX0)
Richtig. Zum gezielten zurücksetzen schreibt man z.B.:
ADMUX &= ~((1<<MUX0)|(1<<MUX1));
Gruß,
Magnetus
von Floh (Gast)
oder man schreibt fürs obere Programm einfach:
ADMUX = (1<<REFS0)|(ch);
Denn ist dieser Code
wirkungslos??
Nö. Immerhin beschreibt er das Register mit dem Wert "0".
von Floh (Gast)
Er überschreibt dir halt deine gewünschte REFS einstellung, da diese
auch im ADMUX register sind, mit 0.
Stephan R. schrieb:
> Heisst das,
> |= (0 <<  MUX0)
> wirkungslos??
Graue Wolke angekommen.
von spess53 (Gast)
Hi
>dem ganzen nen kleines Päuschen eingebaut und alles in Butter!
Das Päuschen macht man mit:
 while (ADCSRA & (1<<ADSC)
MfG Spess
