Hallo Leute Möchte einen Eingang (uC verkraftet 5,2V) mit einer Transildiode schützen. Nun ist meine Frage, welche Spannungen ich auswählen muss. Im Katalog sind folgende Werte angegeben: Maximum Klemmspannung Maximum Reverse Stand-off Spannung Minimum Breakdown Spannung Welche Werte sind für mich wichtig um gegen Surge und Burst gewabnet zu sein?
Der von-bis-Bereich dieser Dioden macht sie für diese Verwendung untauglich. Also lieber die üblichen Schutzschaltungen nutzen.
Welche Schutzbeschaltung z.B. ? Leider ist im Forum Wiki nix zu finden :-(
Betriebsspannung | D | E --- R ----µC | D | Masse So in der Art. Dioden in Sperrrichtung bzgl. Betriebsspannung.
I.d.R. macht man das so: http://electricly.com/wp-content/uploads/2010/06/input-and-output-port-in-avr-atmega-8535.jpg Auf Wunsch (je nach Anwendung) kann man noch den Strom durch einen Widerstand in Reihe zum Eingang begrenzen. Für digitale Signale ist dies i.d.R. nicht störend. Gruß, Alex
Zzzz schrieb: > Welche Werte sind für mich wichtig um gegen Surge und Burst gewabnet zu > sein? Surge (= (indirekter) Blitzeinschlag = Energiereiche Störung) hast du hoffentlich nicht auf der Prozessorleitung sondern nur auf der Versorgungsleitung (230V). Dort sind dicke Gasableiter / Varistoren in Kombination mit Drosseln + Transzorbdioden als Feinschutz eine mögliche Maßnahme. Gegen Burst (schnelle energieärmere Transienten) hilft am besten ein ca 4,7nF Kondensator ans Metallgehäuse. Ggf. in Kombination mit Serienwiderständen + Tiefpaßkondensator gegen Schaltungs-Gnd und den (sowieso schon vorhandenen) Eingangsschutzdioden. Gruß Anja
