Hallo Ihr. Ich hab mir gerade das Datenblatt der 74HC serie durchgeschaut . Bei "high level input voltage" ist bei Maximum kein Wert angegeben. Ist der Eingang so hochohmig dass man tatsächlich jede Spannung anlegen kann? weiss jemand eine ungefähre Obergrenze? fg Markus
dotm schrieb: > weiss jemand eine ungefähre Obergrenze? Müßte so VCC + 0,3V sein (steht in den Maximum Ratings). Ausnahme ist 74HC4050 bzw. 74HC4049 die haben eine Z-Diode als Überspannungsschutz anstelle der normalen Dioden gegen VCC. Gruß Anja
Hi Wieso steht das nicht drin? Sieh mal bei den 'ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS' Bei mir steht da z.B. -0.5 to VCC + 0.5 MfG Spess
da steht maximaler strom 20ma bei den von dir genannten konditionen http://web.mit.edu/6.111/www/s2007/datasheets/hctfamspec.pdf eine maximale eingangssapnnung find ich da nirgends.
>Bei "high level input voltage" ist bei Maximum kein Wert angegeben. >Ist der Eingang so hochohmig dass man tatsächlich jede Spannung anlegen >kann? Natürlich nicht. Du kannst max. Vcc auf den Eingang geben so wie das unter "DC input voltage range" weiter oben im Datenblatt auch dokumentiert ist. Ich bin da nicht sicher aber bei CMOS gabs mal Schutzdioden die höhere Spannungen als Vcc nach Vcc ableiteten. Wenn dann keine Strombegrenzung gegen die niederohmige Versorgung vorhanden war konnte man sich seinen Eingang schnell ins Nirwana schießen. Wird wohl hier auch so sein. Dein "high level input voltage" ist nur die Angabe der Pegel(Level) wo die Logik bei verschiedenen Vcc schaltet, also die Schwellenwerte in Abhängigkeit zur Versorgung. Irrtum vorbehalten.
Hi
S.2/3 Tabelle Vi
Einen Kommentar erspare ich mir.
MfG Spess
heisst recommended conditions nicht dass sie mir nur empfehlen in diesem bereich zu arbeiten?
>heisst recommended conditions nicht dass sie mir nur empfehlen in diesem >bereich zu arbeiten? Bei deinen Autoreifen wird auch empfohlen mit wieviel Druck man die fahren sollte. Machst du mehr rein kann es peng machen.
@dotm
Ich schon. Seite 2 Tabelle unten. Dritte Zeile
Also ich interpretiere diese Zeile (3. Seite, 2. Tabelle) ±IIK DC input diode current 20 mA for VI < −0.5 or VI > VCC + 0.5 V so: Der Eingangsstrom darf 20mA nicht überschreiten. Dies ist u.a. bei VCC + 0,5V der Fall. Möchtest Du höhere Spannungen dort hinein ballern, setz einen Widerstand davor, der den Strom begrenzt. 20mA musst Du dabei nicht ausreizen, denn 20mA bedeutet 'kaputt' ... Gruß Jobst
Um nochmal das Reifenbeispiel eines Vorposters zu quälen: "Ich habe ein Reifen der bis 180 km/h zugelassen ist. Wie viel schneller kann ich fahren ohne dass er in Fetzen geht?"
:) das mit dem höchstzulässigen eingangsstrom leuchtet ein. danke!
