Hallo, mal ne kleine Frage in die Runde ich möchte eine Fernbedienung für die Zentralverriegelung des Autos mit nem AVR machen diese soll nur 2 verschiedenen Signale auf max. 10-20 Meter übertragen können und da das kein Dauersender ist wird mir da auch keiner was anhaben können. Gibt es da irgendeine Möglichkeit sowas zu machen? Die Beschränkungen die ich habe ist das der Sender(möglichst klein) und nur mit 2 Knopfzellen versorgt werden kann. Gibt da irgendwie einen Zusammenhang zw. Frequenz und benötigter Spannung damit sich diese Wellen von der Antenne lösen? Wäre klasse wenn jemand ne Anregung für mich hätte. Softwaretechnisch bekomme ich das schon hin. Nu fehlt mir das Hardwarewissen zu diesem Thema.
vergiss es lieber. dies ist zu kompliziert und aufwändig. fernbedienungen für die zv gibts schon ab 39 im fachhandel.
hi, schau mal auf www.funkmodul.com... da gibt es auch fertige fernbedieunungen und passende programmierbare.. Empfänger dazu.. gruss, georg.
Hallo, es geht mir nicht um den Preis. Es interessiert mich einfach und da käme dieser Einsatzzweck gerade recht. Ein fertiges Modul wäre keine Herausforderung. Ich stelle mir das so vor wie eine Serielle Übertragung nur das die Frequenz viel höher sein muss. Bei Infrarot würde mich das zielen auf die Fotodiode nerven.
>>Ich stelle mir das so vor wie eine Serielle Übertragung nur das die >>Frequenz viel höher sein muss. wenn das deine Grundkentnisse sind vergiss es lieber. >>und da das kein Dauersender ist wird mir da auch keiner was >>anhaben können. das ist so nicht richtig. alle frequenzen sind in bestimme nutzergruppen bzw anwendungen unterteilt. einfach irgendwo was zu senden kann recht böse folgen haben. wie schon die anderen gesagt haben kauf dir eine fertige sendestufe, löte einen atmel an und entwerfe dein eigenes protokoll. das ist spass genug. Martin
Hallo, hatte vielleicht noch dazuschreiben sollen das ich das ganze Modulie/Demodelier-Bumborius weglassen will. Da es für meinen einfachen Zweck bestimmt nicht notwenig ist. Wenn ich doch einfach 8 MHz auf einen Draht gebe dann sendet das Ding doch auch, wenn ich da jetzt einfach meine Pausen reinsetze sollte man doch was übertragen können. Außerdem will ich das Ding ja möglichst schwach haben damit man das Auto nicht aus der Ferne öffnen kann und wen sollte ich da stören wenn mein Sender nur 10 Meter weit funkt und das für vielleicht 4 mal 1mSek am Tag?
Hallo, @avr: danke. Hab ichs mir doch gedacht das es auch ohne Modulation geht http://users.cableaz.com/~cappels/dproj/1m2drvant/ampout1u5v.2A.jpg
Wie willst du Daten ohne Modulation per Funk übertragen???? Indem du einfach die Trägerfrequenz sendest (unmoduliert)? z.b. Frequenz 8Mhz = Auto auf 9MHz = Auto zu? Das wäre dann aber eine Frequenzmodulation... Alles andere was es da so gibt ist auch moduliert. Wenn du eine Frequenz in einen bestimmten Takt an und ausschaltest hast du eine Pulsmodulation mit Amplitudenmodulationsanteil u.s.w. Man kann per Funkt zwar unmoduliert etwas übertragen, aber daraus in keinster Weise irgendwelche Informationen ziehen. Im grunde genommen ist das ein und ausschalten eines senders schon Modulation!
frequenzen lösen sich nicht von der Antenne. Habe zwar "nur" ein DG-Rufzeichen, aber dafür hats in der Prüfung noch gereicht... Wie wir sehen, interssierst Du sehr für die gesamt hier im Forum angeschnittenen Themen. Ich denke, Du solltest mal dich mal ernsthaft mit dem Gedanken befassen, mal zu erkunden, ob(quatsch -WO- ) in deiner Nähe der nächste Ortsverband des DARC ansässig ist. Die Jungs (und Mädels) sind interessierten immer aufgeschlossen gegenüber und dort werden auch - sagen wir Kursabende - angeboten, wo genau soetwas besprochen werden kann. Gut, das sich Frequenzen nicht von deer Antenne lösen, konntest Du nicht wissen, oder hast dich eben nur bekloppt ausgedrückt. Soo aber grinsen MILLIONEN zu Hause an den Bildschirmen, um mit den Worten von D.T.Heck zu sprechen. Im OV Abend kostet das max. 5Bier und einen Sekt( für die YL's). Weitermachen und frage er, wenn er was nicht weiss! Gruß auch an alle AxelR. / DG1RTO
Hallo, da war ich wohl danebengelegen, habe ein bischen rumgelesn und weiss jetzt das das auch eine Frequenzmodulation ist die ich beschrieben habe. Wie sollte es richtig heißen statt von der Antenne zu lösen? Es werden doch elektromasgnetische Wellen versendet oder die Luft dazu angeregt? So ein Funkvereintreffen ist keine schlechte Idee bei mir happert es nur meistens daran weil ich im Schichtdienst arbeite. Aber ihr habt mich auf eine neue Idee gebracht. Ich könnte ja wirklich verschiedene Frequenzen für meine Befehle benutzen und als zusätzlichen Schut vor Fehlfunktionen die Zeit messen, wie lange die einzelnen Frequenzen eingeschaltet waren z.b. 10mSek 2Mhz, 5mSek 1Mhz, 10mSek 2 Mhz.
Thomas: ich bin zwar kein Funkprofi oder so, ich bin einfach nur Radio- Fernsehtechniker. Doch soweit ich mich an meine Berufsschulzeit zurückerinnere habe ich damals gelernt, daß bei änderungen an der Frequenz, Phase, Amplitude u.s.w. eben Oberwellen und Unterwellen auftreten. Dhaer muß jeder Sender so geschützt sein, daß diese Oberwellen und Unterwellen nur in einem bestimmten bereich auftreten, das wird am einfachsten durch einen Bandpass erledigt. Bevor du eben drauf los arbeitest, solltest du abklären, ob du deinen Sender so gut schützen kannst (vor eigenerzeugten Ober und Unterwellen), daß er dabei keine anderen Elektrischen Anlagen beeinträchtigt. Auch wenn du nur kurzzeitig irgendwelche Signale sendest, welche im Störungfall nur mit großen Aufwand von der Post geortet werden können, solltest du trotzdem im Interesse deiner Nachbarn und Mitmenschen darauf achten, daß das ganze im "Rahmen" bleibt. Grundlegend ist es vollkommend verboten was du machst, aber wo kein Kläger, da auch kein Richter. Trotzdem sollte man solche Dinge nicht einfach drauf los bauen. Am besten wendest du dich da vielleicht wirklich an einen Funkerverein, welcher dir vielleicht ein paar Tips gibt. Doch bedenke, daß solche Funker, welche lange für ihre Funkprüfungen u.s.w. gelernt und gearbeitet haben, gegenübern nicht Funkern, welche mal so nebenbei was funken wollen nicht immer aufgeschlossen sind :) Fingerspitzengefühl ist da wohl durchaus gefragt. Das was du "zur Sicherheit" vorschlägst geht ja langsam in die richtige Richtung... Ich würde da allerdings auch nicht drauf vertrauen und mein Auto damit "sichern". Ich würde das ganze so auslegen, daß ich ein Digitales Datenword übertragen kann (meinetwegen mehrere) welche 1.) den Befehl enthalten und 2.) einen Sicherheitscode. Das Auto führt dann nur den Befehl aus, wenn der Befehl erkannt wurde und zusätzlich der Sicherheitscode richtig ist. Das soetwas durch Funklautsprecher oder Funkkopfhörer oder WLAN Karten mal zufällig gesendet wird ist dann sehr unwarscheinlich. Vielleicht findest du ja hier einen erfahrenen Funker, welcher dir bei der Auswahl der Modulationsart und Senderstärke etwas unter die Arme greift. Solche Tips könnten dir viel Geld, Enttäuschung und eventuell auch die gelben Männer ersparen :)
Hallo, @netbandit: danke für deine ausführliche Antwort. Ich werd mir mal ein bischen Literatur besorgen oder noch im Netzt etwas nachforschen. Das mit dem Bandpass ist klar, denke auch das die Oberwellen max die 2-3fache Frequenz haben wie man auf dem Bild sieht wo ich den Link gepostet habe. Ich will auch niemanden unnötig mit den Signalen stören. Mal schauen evtl. wirds doch per IR gemacht. Wie kann man sich eigentlich so ne Funkerprüfung vorstellen, gehts da mehr um die Theorie oder gehts da auch schon an die Harware?
