Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Drehzahlsteuerung Gleichstrommotor
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Mein Vater (gelernter Tischler und ehemals Elektroniker beim Bund),
möchte eine Drehzahlsteuerung für einen Motor haben.
Er hat sich die Schaltung nach
http://www.strippenstrolch.de/1-6-9-pwm-mit-buz.html gebaut. Anstelle
des BUZ 73 hat er vier BUK 7514-55A parallele (jeweils mit eigenem
Gatewiderstand) eingesetzt. Diese hauen ihm jedoch recht schnell um die
Ohren.
Der Motor hat (laut Typenschild und Information meines Vaters) folgende
Daten:
Technische Daten:
         o Betriebsspannung 2...12 V-
         o Stromaufnahme max. 25 A
         o Leistung max. 300 W
         o Drehzahl bei 2/6/12 V: 500/1800/3800 U/min
Ein BUK 7514-55A kann laut Datenblatt eine maximale Verlustleistung von
149W ab. Drain current = 73A.
Wie heiß die FETs im Betrieb werden, weiß ich (noch) nicht. Auch nicht,
wann sie genau ausfallen. Diese Daten reiche ich aber noch nach.
Ich selber habe mit Motorsteuerungen und Leistungs-FETs bisher nichts zu
tun gehabt und bin jetzt etwas überfragt. Auch bin ich zu lange aus
meinem gelernten Beruf raus um hier spontan Hilfe anbieten zu können.
Daher jetzt die Frage an euch.
Sind die eingesetzten BUK zu schwach oder einfach nur falsch eingesetzt?
Oder ist die genannte Schaltung hierfür nicht geeignet?
Verbessserungsvorschläge?
Bei 25A und einem Drain-source-Widerstand von 14mOhm hätte ich ja einen
Spannungsabfall von 3,5V. Das wäre eine Verlustleistung von 87,5W. Das
sollte eigentlich nicht zu viel für einen FET sein. Oder habe ich mich
hier jetzt verrechnet?
Ich könnte mir aber vorstellen, dass der Motor im Einschaltmoment viel
mehr Strom zieht, als die angegebenen 25A. Gibt es hier Erfahrungswerte?
von Anja (Gast)
- Gate-Widerstand zu hoch?
  -> normalerweise setzt man niederohmige (< 50 Ohm) Treiber ein
- Takt-Frequenz zu hoch?
- Kühlkörper zu klein?
- Strombelastbarkeit der Diode nicht an 25A angepaßt?
Gruß Anja
Toll.
Habe gerade aktuelle Informationen bekommen. Die ersten waren totaler
Mist :-(
Dass die FETs durchbrennen, stimmte nicht. Das weiß er nicht.
Er hat angeblich nur die FETs ohne IC, Dioden und Poti angeschlossen.
Ich werde morgen nochmal bei ihm anrufen, um weitere Infos zu bekommen.
Zunächst ist nur eines klar.
Er hat eine Sicherung eingebaut. Hier wurden Werte von 10A bis 35A
eingesetzt (flink oder träge weiß ich leider nicht). Alle sind
durchgebrannt.
Also doch mehr Strom als 25A.
Erst als er die Sicherung überbrückt hatte, lief der Motor los. Also
haben die FETs durchgeschaltet. Ob die Gates nun irgendwie angeschlossen
waren, muss ich erst in Erfahrung bringen.
Tja, ich bin von anderen Voraussetzungen ausgegangen.
Könnte sein; habe leider keine Ahnung, was hier notwendig sein könnte.
Ja, hätte ich auch gemacht. Er jedoch nicht.
Irgendwelche Vorschläge, was hier sinnvoll wäre?
Welcher Takt wäre hier angebracht?
Nein, der ist, soweit ich weiss, recht groß und auch mittels
Wärmeleitpads angebunden.
Du meinst D3 in der Schaltung?
Ach ja: Benötigte Teile müssen für einen Hobbyelektroniker einfach zu
bekommen sein. Nicht aus den USA und nicht bei einem Händler der nur
gewerbliche beliefert.
von Alex S. (thor368)
Tach Christian!
Die Sicherheitshinweise spare ich mir jetzt mal. Das die Vorgehensweise
etwas irrsinnig wirkt dürfte dir selbst klar sein.
Erstmal ist die Schaltung murks. Ein Mosfetgate steuert man nicht über
10k an. Nimm eine NE555 Schaltung à la
http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm und einen fetteren FET. Den
BUZ73 kann man zu recht nirgends mehr kaufen. Bei Reichelt gibt es
momentan den IRFZ48 recht günstig. Davon zwei parallel auf einen kleinen
Kükö und fertig ist ein kleiner Motorcontroller.
Thor
von MaWin (Gast)
Die Schaltung ist grober Murks.
Weder sind 1N4001 geeignte Dioden als PWM-Freilaufdeio,
noch braucht man ihre Spannungsfestigkeit im RC-Oszillator.
Der CD4093 ist viel zu schwach, um einen MOSFET ausreichend schnell
umsteuern zu können, die 10k als Gatewiderstand verschlimmern das noch.
Du solltest bei dem Design aber nicht den Betriebsstrom des Motors
nehmen, sondern den Blockierstrom (=Anlaufstrom). Der wird über 25A
liegen, denn das ist nur der Betriebsstrom.
Beim BUK musst du das SOA Diagramm im Datenblatt beachten, bei 12V hält
er auf Dauer nur 12A aus, also ist es richtig, mehrere parallel zu
schalten. Die 48A von 4 klingen nicht überdimensioniert. Wenn beim
schlagartigen Einschalten des Motors die Transis platzen, weisst du, sie
waren unterdimensioniert. Aber ein langsames Anlaufen sollten sie
vertragen.
Die 1N4001 parallel zum Motor muss viel stärker und viel schneller sein,
nimm mindestens eine MBR2545 (25A 45V Schottky).
Die parallelgeschalteten MOSFETs müssen viel schneller umgeschaltet
werden und brauchen dazu VIEL MEHR STROM. Nimm KEINEN Gate-Widerstand,
sondern direkt einen MOSFET-Treiber wie MC34151 (beide parallel schalten
oder je 2 MOSFETs an einen Ausgang).
DAVOR kannst du dann den Oszillator schalten mit dem 4093, da du die
Bauteile wohl schon hast, nimm nur statt der zu langsamen 1N4001 Dioden
lieber 1N4148.
Jetzt bleibt nur das Problem, daß man die Bauteile nicht da hat. An
Stelle des MOSFET-Treibers tun es auch 2 bipolare Transistoren die mehr
als 1A schalten können bei immer noch hoher Stromverstärkung, wie
BC368/BC369, so verschaltet:
                 +12V
                +-|< NPN
                |  |E
4096 Ausgang ---+  +-- MOSFET-Gate
                |  |E
                +-|< PNP
                 Masse
eventuell je ein mal pro MOSET wenn du keine so leistungsfähigen
Transistoren hast sondern nur BC338/BC328 oder so.
Die sind für mich auch nicht nötig; ich weiß was Strom anstellen kann.
> Das die Vorgehensweise etwas irrsinnig wirkt dürfte dir selbst klar sein.
Ich kenne mich nicht mit FETs und Leistungssteuerungen aus und habe auch
keine große Lust, mich da einzuarbeiten. Ich zapfe daher das hier
vorhandene Wissen an.
Mir ist auch klar, dass mir mein Vater Mist erzählt hat. Die
Vorgehensweise meines Vaters ist natürlich irrsinnig. Ich hätte es auch
anders gemacht, nur weiß ich nicht wie. Ich benötige daher Tips, wie
ich/er weiter machen kann.
Das diese Schaltung nicht geeignet ist, dachte ich mir schon. Der Tip
mit dem FET-Treiber (danke MaWin) ist schon hilfreich.
Christian
von MaWin (Gast)
> Tip mit dem FET-Treiber (danke MaWin)
Keine Ursache
"Beim BUK musst du das SOA Diagramm im Datenblatt beachten, bei 12V hält
schalten."
war aber von mir erzählter Unsinn.
Natürlich liegen 12V und 12A (25A) nicht gleichzeitig an.
1 BUK7514 taugt also für 48A, 4 für 200A (Anlaufstrom/Blockierstrom).
Hatte ich mir schon gedacht, wollte es nur nochmal von anderen bestätigt
bekommen.
Ich kann meinem Vater leider nicht direkt zur Hand gehen, da er ca 900km
weit weg wohnt. Daher ist eine Ferndiagnose und Fernhilfe notwendig.
Angenommen, er würde auch eine andere Schaltung aufbauen (oder von mir
aufbauen lassen).
Der Tip mit der MBR2545 ist schon gut. Auch den MC34151 werde ich mir
mal ansehen.
Was wäre als Alternative für den 4093 und dem Hühnerfutter sinnvoll.
Nichts kompliziertes oder exotisches bitte.
Was für (eventuell sinnvollere) alternativen für die FETs wären möglich.
Das Problem, dass die Bauteile nicht vorhanden sind, kann man ja lösen,
wäre also nicht so schlimm. Nur möchte ich hierfür nicht bei 10 Händlern
bestellen müssen, da einer nicht alles im Programm hat. USA fällt
aufgrund der hohen Portokosten flach.
Leider weiß ich nicht, wie mein Vater (ich hätte auch keine passenden
Messgeräte für diesen Strom) den Blockierstrom/Anlaufstrom messen kann.
Den Wicklungswiderstand zu messen, bringt nichts. Er sei erst ca 4 Ohm
und fällt dann auf 0 Ohm ab. Also keine genaue Aussage.
Im Netz habe ich einen Faustwert von 4-8 fachem Nennstrom, hier also
100-200A, gefunden. Kann man davor ausgehen?
Christian
Hier noch eine Info meines Vaters:
> ich habe die Gate einmal auf Minus und einmal auf Plus gezogen, der Motor >
dreht fleißig weiter. Das ist ja was mich wundert, als wenn kein Schalter >
vorhanden wäre.
Ist wohl ein Zeichen, dass die FETs durch sind, oder (Ferndiagnose)?
> Den Widerstand vom Motor habe ich versucht zu messen, er zeigte 4 Ohm an
> und ging dann schnell auf Null, der motor wollte wohl mit der Batterie
> anfahren :-)
Tja, ist auch nicht sehr hilfreich.
von MaWin (Gast)
NE555
> hier also 100-200A, gefunden. Kann man davor ausgehen?
Tja, wie das mit Faustwerten so ist.
Messen ist schon besser, nur muss das Messinstrument dann auch
Milliohm anzeigen können, denn der Blockierstrom ist 12V /
Wicklungswiderstand.
Wenn ihr neue kaufen müsst, weil die alten kaputt sind: IRF3205 wird
gern genommen, wenn man TO220 haben will.
