Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik lcd-init
von mynet (Gast)
hab kurz a frage.. wenn ich ein lcd an vcc und ground häng sollte
nachher der balken erscheinen oder? gruß
von Martin (Gast)
nein du musst den kontrast pin noch entsprechend beschalten.
von Benedikt (Gast)
Das ist nur beim 44780 so und auch nur dann, wenn du den Kontrast Pin
auf eine ausreichend kleine (bzw. sogar negative) Spannung legst.
von mynet (Gast)
aber es zeigt gar nix an, es leuchten nur ab und zu wenn ich es
einschalte ein paar segmente auf.. teile des balken und so!
von Jens123 (Gast)
kann normal sein..
bei meinem display kahmen auch keine Balken aber funktionierte dennoch
von mynet (Gast)
@ jens123   kannst du mir die lcd init dateien zukommen lassen?
