Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Bootloader für PIC24
von Tom (Gast)
Hallo miteinander
Zurzeit arbeite ich an einem Projekt, welches auf einem PIC24FJ256GB106
aufbaut. Nebst diversen anderen Peripherien ist auch ein USB-Anschluss
auf den Controller geführt.
Über den würde ich jetzt gerne die neue Software einspielen, bisher
läuft das alles noch per PicKit3 ab.
Von Microchip gibt es bereits einen USB Bootloader, der genau das macht.
Jedoch ist der für den PIC24FJ256GB110 geschrieben und aus irgendeinem
Grund bringe ich den nicht zum laufen, trotz diversen Modifikationen.
Hat hier jemand vielleicht per Zufall schonmal den Bootloader angepasst
an einen anderen Controller und könnte mir mitteilen, was er genau
geändert hat?
Danke und Gruss
Tom
von Christoph B. (christophbudelmann) Benutzerseite
Hallo Tom,
mit dem USB-Bootloader habe ich zwar nicht gearbeitet, aber ich durfte
letztens das USB-CDC-Beispiel von Microchip vom GB110 auf den GB106
angepassen. Ich hatte für beide Controller PIM-Module für das
Explorer-16-Board und musste beim Config-Bits des GB106 nur
"PLLDIV_DIV3" in "PLLDIV_DIV2" ändern, da sonst der Takt nicht passte.
Das Beispiel sah eigentlich vor, dass man für den GB106 ein anderes
Board mit anderem Quarz verwendet, daher war die Änderung nötig. Die
Taktgeschichte würde ich in jedem Fall prüfen, ansonsten müsste der Rest
bei beiden Controllern eigentlich gleich sein.
Christoph
von Tom (Gast)
Hallo Christoph
Danke für deine Antwort.
Ich bin jetzt immerhin soweit, dass sich der PIC versucht per USB
anzumelden.
Der Fehler lag in den Fuses, hab den Eintrag für die externe Taktquelle
übersehen...nach der Änderung auf "FNOSC_FRCPLL" hats geklappt.
Testweise habe ich in der Main ein paar Ausgänge gesetzt - funktioniert.
Das Problem ist aber, dass sich der PIC nicht korrekt anmeldet. Wenn ich
meine Leiterplatte per USB anschliesse, zeigt mir mein Windows 7 an,
dass das USB Gerät nicht erkannt wurde.
Das Tool von Microchip (Microchip USB HID Bootloader v2.6a) erkennt es
auch nicht: Device not detected. Verify device is in bootloader mode.
Vielleicht noch eine weitere Idee?
Danke und Gruss
Tom
Das heißt aber auf jeden Fall auch schon einmal, dass der PIC den
Pull-Up für USB aktiviert, ansonsten würde Windows gar kein Gerät
entdecken.
Ich würde wirklich verifizieren, dass dein Controller mit der richtigen
Frequenz läuft, 48MHz USB-Takt sind das bei den PIC24, wenn ich mich
recht entsinne.
Welche Hardware benutzt du denn eigentlich?
von Tom (Gast)
Du hattest Recht, es waren die 48 MHz. Jetzt wird er korrekt erkannt und
es kann eine Software reingeladen werden. Einzig und alleine besteht
noch das Problem, dass der Bootloader immer startet und nie das
Programm...werde mir morgen bzw. heute nochmal die main.c zu Gemüte
führen.
Hardware ist eine eigene Entwicklung, kein Demoboard oder ähnlich.
Gruss
Tom
von Potter S. (potter68)
Hallo Tom,
nach einem Reset wird zuerst der Bootloader gestartet. Dieser prüft
dann, ob irgendein Pin auf low/high ist (= Taste gedrückt). Sollte das
der Fall sein, dann wird der Bootloader gestartet. Ansonsten wird zum
Hauptprogramm gesprungen.
Gruß Ralf
