Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fotoempfänger für sichtbares (rotes) Licht
Autor: Stephan R. (stero)
Hallo!
Ich suche einen Fotoempfänger, am liebsten mit digitalem Ausgang,
ähnlich den tollen Infrarotempfängern, die als Fernbedienunsempfänger
eingesetzt werden und die bereits einen Bandpaßfilter und Verstärker
integriert haben. Ich brauche aber keine Infrarot-Version, sondern eine
für sichtbares rotes Laserlicht (650nm). Also müßte der Sensor ein
transparentes, oder rotes Gehäuse haben und nicht die dunklen IR-Filter
Gehäuse. Hier Beispiele für die Infrarotversion:
Vishay TSOP 1738 (38 kHz Infrarot Empfänger)
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/208/301092_DS.pdf
oder vergleichbare:
Vishay TSOP 1838
Vishay TSOP 11xx
Siemens SFH 506
Siemens SFH 5110
Das emfpangene Signal ist ziemlich schwach, weil ein 5mW Linienlaser
eine Linie von 50cm Länge erzeugt und sich deshalb die 5mW auf die
Linienlänge verteilen. Es würden reichen, wenn im einstelligen kHz
Bereich empfangen werden kann. Angeschlossen wird das an einen
ATMEGA328P.
Ich habe mir auch schon Schaltungen mit Fotodiode und
Transimpedanzverstärker (Strom in Spannung Konverter mit OPAMP)
Beitrag "helligkeitsmessung mit BPW34/TLC272" angeschaut, würde aber
gerne eine Lösung wählen, die zusätzlich auch den Gleichspannungsanteil
rausfiltert und auch nur die benötigte Frequenz durchläßt (also
Bandpaß). Wenn jemand noch eine andere Idee hat diese niedrigen
Signalpegel auszuwerten würde mich das sehr freuen! Eine Idee wäre z.B.
den ATMEGA filtern zu lassen. Am liebsten jedoch ein all-in-one
Fertigbauteil.
Viele Grüße
Stephan
Autor: MaWin (Gast)
Nun, dann müsste es die Chips ja auch für grün, blau, gelb geben und in
32kHz, 36kHz, 42kHz, 56kHz, .... du siehst die Unsinnigkeit hoffentlich
ein.
Es gibt aber Empfänger, bei denen die Photodiode extern ist und die
Freqeunz eingestellte werden kann, z.B. AIC1862. Sind nur schwer
beschaffbar.
Vielleicht hilft dir auch
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/4153
weiter
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
http://www.taosinc.com/
die haben viele Fotosensoren, auch mit digitalem Ausgang, vielleicht ist
etwas passendes darunter z.B. einer der Color-Sensoren.
Autor: Michael H. (michael_h45)
Da musst du schon selber ran. Hier mal eine Liste mit steinalten ICs,
die Photostromverstärkung (und teilweise Demodulation) übernehmen:
SL486
U2538B
T2525, T2527
AIC1862
TDA 4050 B
TBA2800(!)
SAA1025
Photodioden mit optisch breiter Empfindlichkeit gibts von Vishay. Z.b.:
TEMT6000X01 (http://www.vishay.com/doc?81579)
Ein optisches Filter davor und fertig.
Nachtrag: Hoppla, da hab ich einen Photo*transistor* erwischt. Dioden
mit ähnlichen optischen Charakteristika hab ich aber auch schon gesehen.
Autor: Ziff (Gast)
5mW auf 50cm verteilt ist nicht wenig. Ein normaler TIA sollte das
koennen. Nach der erten Stufe kommt dann eine AC Stufe, allenfalls mit
Bandpass.
Falls das Signal vorgegeben ist, zB eine feste Frequenz und Phase waere
ein Lock-in am Platz.
Hallo Christoph,
Die Typen
TSL12S (8uW Beleuchtung => 2V am Ausgang)
TSL13S (31uW => 2V)
TSL14S (120uW => 2V)
sehen interessant aus. Das sind Fotodioden, die direkt einen
Transimpedanzverstärker eingebaut haben und eine analoge Spannung in
Abhängigkeit der Bestrahlungsstärke ausgeben. Der positive Effekt für
mich ist auch, daß man vielleicht nicht so stark mit EMV Einstreuung zu
kämpfen hat, wenn der Verstärker gleich mit im Diodengehäuse sitzt. Hier
der Link der Produktübersicht:
http://www.taosinc.com/Productfamily.aspx?id=1&SD=ltv
Bei Mouser gibt es die ab einem Stück (1x = EUR1,03 10x = EUR0,90 + EuSt
+ Zoll)
http://de.mouser.com/ProductDetail/TAOS/TSL13S-LF/...
Ein Bandpaß ist nicht enthalten. Das Bauteil treibt aber 10mA, so daß
man da wohl einen eigenen Bandpaß hinterschalten können sollte. Wenn
jemand einen guten Tipp hat wie man einen Bandpaß für ca. 36 KHz aufbaut
nehme ich Hilfe gerne an. Ich werde mich da jetzt auch mal reinlesen.
Vielen Dank auch für die anderen hilfreichen Beiträge!
Der Stein der Weisen war zwar bisher nicht darunter. Vielleicht gibt es
diesen Stein aber auch gar nicht ;)
VG Stephan
Ich habe einen ersten Versuch eines Tiefpaßfilters gerade als neue Frage
eingestellt unter: http://www.mikrocontroller.net/topic/187158#1818111
Vielen Dank an alle für die Hilfe zu diesem Thema!!
Stephan
Tiefpass? Hochpass? Bandpass? ^^
Und warum eigentlich passiv? Ein kleiner Sallen-Key ist steiler und doch
auch schnell aufgebaut.
Mein Vorschlag: wenn dus wirklich diskret aufbaun willst, nimm ein
Simulationstool deiner Wahl (z.B. aus Schaltungssimulation) in die
Hand und probier ein bisschen rum.
Ein RC-Hochpass ist damit schnell gebaut und angeschaut.
z.b. Anhang.
Hallo Michael,
Michael H. schrieb im Beitrag #1818136:
Ich habe keine Ahnung von Filtern. Ich lerne gerade die Grundlagen :)
Hochpaß könnte deswegen reichen, weil ich keine hochfrequenten Störungen
erwarte. Ursprünglich wollte ich das komplette Verhalten von den
IR-Empfängern nachbauen, die einen Bandpaß einsetzen.
Den Sallen-Key werde ich mir aber gleich einmal genau durchlesen.
Vielen Dank für den Tipp. Wenn du magst würde ich mich freuen, wenn du
dir im neuen Thread http://www.mikrocontroller.net/topic/187158#new mal
den Filter anschauen könntest. Mit Spice kenne ich mich übrigens bisher
nicht aus (bin Maschinenbauer).
Viele Grüße
Stephan
Hallo Michael,
Danke für deinen Rat. Ich habe mich daraufhin in LTSpice eingearbeitet
und habe bereits einige passive Filtervarianten durchgespielt mit sehr
erhellenden Ergebnissen für mein Verständnis.
Viele Grüße
Stephan
Hallo Michael,
> SL486
> U2538B
> T2525, T2527
> AIC1862
> TDA 4050 B
> TBA2800(!)
> SAA1025
Deine Liste hat letztendlich doch den Ausschlag gegeben. Bestellt habe
ich nun den T2526N038H-TAS. Das ist fast der Gleiche wie der T2527, aber
besser erhältlich. Wobei besser erhältlich immer noch heißt, das die
Teile aus Fernost von einem Spezialitätenhändler für abgekündigte Teile
kommen.
Vielen Dank für deinen sehr hilfreichen Beitrag!
Stephan
Autor: Paddy (Gast)
Mann kann auch einen LED als photosensor benutzen. Google mal - schau
dich auch mal das project LEDOSA an.
Wenn du filters brauchst, schau mal bei LEE colour filters
