Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Offsetspannung CMOS OPAMPs
von Sams X. (sams)
sehe das richtig, dass CMOS opamps meistens einen hohen
input offset spannung haben? Worin könnte dies seine Ursachen haben?
von Bernd O. (bitshifter)
In den hochohmigen Eingängen, bei denen geringste Ströme gleich zu hohen
Spannungen führen?
Gruß,
Bernd
von MaWin (Gast)
Ja.
Höhere Ugs als die Ube von bipolaren, damit höhere Abweichungen.
Zudem wurde bei bipolaren OpAmps oft in der Herstellung per Laser noch
nachkalibriert, das ist bei den Preisen, die du heute für OpAmps zu
zahlen bereit bist, aber nicht mehr möglich.
Dennoch gibt es gute (niedriger Offset) CMOS-OpAmps, siehe ZeroDrist
oder chopper stabilized, oder so was wie ALD2724.
von Kai Klaas (Gast)
>sehe das richtig, dass CMOS opamps meistens einen hohen input offset
>spannung haben?
Definiere "hoch". Der TLC277 oder OPA340 haben doch relative niedrige
Offsetspannungen.
Kai Klaas
von MaWin (Gast)
> gleich zu hohen Spannungen führen?
Nein, den die Ströme die du ansprichst fliessen durch den Widerstand der
extern angeschlossenen Schaltung (Quellimpedanz), nicht innendrin im
OpAmp (bzw. das was innendrin im OpAmp fliesst, wäre kompensiert).
Da allerdings hochohmige OpAmps auch oft in hochohmigen Signalquellen
versorgt werden, ist doch ein Zusammenhang da.
Der muss aber nicht sein, man könnte auch mit 0 Ohm Quellen ansteuern,
dann interessiert der Eingangsstrom nicht.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Kannst du das bitte näher ausführen.
Danke!
von MaWin (Gast)
Die Eingangstransistoren folgen mit ihrem (Emitter/Source) den Spannung
an (Basis/Gate) um Ube/Ugs versetzt, die Resultate an Emitter/Source
werden im OpAmp weiterverstärkt.
Da nun Ube bei ca. 0.6 und Ugs eher bei 2.1V liegt, wirken sich
prozentual gleiche Schwankungen z.B. auf Grund Temperatureffekten oder
Herstellungstoleranzen, beim CMOS-Opamp gleich 3 mal so stark auf die
absolut angegebe Vos aus.
Hinzu kommt noch, daß Ugs sowieso bei MOSFETs schlechter kontrollierbar
ist also die eher auf physikalischen Grundlagen basierende Ube, schon
normale MOSFETs werden mit Schwankungen um 1:2 in der Ugsth angegeben,
so was hast du bei bipolaren noch nie gelesen (oder würdest gleich auf
einen Darlington schliessen).
von usuru (Gast)
Es gibt von vielen OP-Amps auch verschiedene Ausführungen, z.B. vom
TS912 gibt es TS 912, TS912A und TS912B mit 10, 5 und 2 mV
Offset-Spannung
von Wilhelm F. (Gast)
Moderne OP werden bezüglich Offsetspannungen heute wohl auch
lasergetrimmt. Hat natürlich seinen Preis.
Der mehr als 30 Jahre alte ICL7650 (Chopper) ist übrigens für viele
Anwendungen nach wie vor interessant, z.B. Messtechnik, benötigt jedoch
2 Zusatzbauteile in Form kleiner Schaltkapazitäten. Die Offsetspannung
liegt dann im Bereich 1µV.
von Anja (Gast)
Ich bevorzuge heute einen LTC1051 oder LTC1152. Die kommen ohne externe
Kondensatoren aus.
Gruß Anja
>externe Kondensatoren aus.
OK. Ich behalte immer etwas den Live-Cycle im Auge, und versuche, was
mit bekannten gängigen Dingen zu veranstalten. Vielleicht manchmal zu
viel, gebe ich zu. Von dem modernen Zeugs wird ja vieles innerhalb 3-5
Jahren wieder abgekündigt. Das ist besonders übel, wenn es ein einziger
Spezialbausteinhersteller ist.
