Hallo Leute, ich habe ein Programm für einen ATMEGA32 geschrieben, was über die serielle Schnittstelle ein Modem ansteuert. Alles funktioniert einwandfrei! Jetzt möchte ich jedoch ermöglich, dass Einstellungen (Telefonnummern etc.) über die SPI Schnittstelle geändert werden können. Kann mir hierzu einer Codebeispiele geben? Der Microcontroller muss die Daten vom PC annehmen un die Nummern in sein EEPROM speichern. Für ein grobes "Programmgerüst" bzw. Beispiele wäre ich sehr dankbar. Dem Beispiel im Datenblatt konnte ich nicht viel entnehmen. Weiß echt nicht wie ich das Problem angehen soll. Vielen Dank!
Was haengt denn ander SPI Schittstelle ? Aber nicht der PC ? Allenfalls waere ein AVR mit 2 seriellen Schnittstellen passender.
Christian schrieb: > Hallo Leute, > ich habe ein Programm für einen ATMEGA32 geschrieben, was über die > serielle Schnittstelle ein Modem ansteuert. Alles funktioniert > einwandfrei wohl eher irgendwo her kopiert oder schreiben lassen... > Jetzt möchte ich jedoch ermöglich, dass Einstellungen (Telefonnummern > etc.) über die SPI Schnittstelle geändert werden können. > Kann mir hierzu einer Codebeispiele geben? sollte kein thema sein wenn du weißt wann du welche daten zum modem gesendet werden.. da du es ja geschriebn hast machst du daraus einfach variablen ... diese kommen dann eben aus dem eeprom oder eben sonstwoher > Der Microcontroller muss die Daten vom PC annehmen un die Nummern in > sein EEPROM speichern. > Für ein grobes "Programmgerüst" bzw. Beispiele wäre ich sehr dankbar. > Dem Beispiel im Datenblatt konnte ich nicht viel entnehmen. Weiß echt > nicht wie ich das Problem angehen soll. hierzu solltest du infos geben wie der µC am PC angeschlossen ist bzw wie die daten ankommen ... bzw welche daten gebraucht werden ..
@narf: ja da muss ich dir teilweise recht geben. Ich habe auch noch ein LCD Display...Taster etc. angeschlossen. Da ich eher der Elektrotechnik bin habe ich mir die Softwareroutinen teils zusammengezogen. Tortzdem habe ich die Schnittstellen definiert und das ganze System kompiliert und zum laufen bekommen. Das Modem ist über die "normale" serielle Schnittstelle angeschlossen. Bei Betätigung des Tasters läuft eine Routine ab, die eine SMS an eine im Programmcode vorhandene Nummer sendet. Die SPI Schnittstelle habe ich zusammen mit Ponyprog bisher zur Programmierung benutzt. Zukünftig soll sie aber zusätzlich dazu dienen mit Hilfe einer Windwowsaplikation die Nummern, Texte etc. zu ändern. Ich benötige also eine Maske mit der die Daten über die SPI entgegengenommen werden können und auf das interne EEPROM gespeichert werden. danke
ja das ist richtig. Ich habe mir aber einen Programmieradapter gebaut, mit dem ich über die Serielle-Schnittstelle über SPI halt programmieren kann. Meine Frage: Ist es hiermit auch möglich dem MC neue Daten zukommmen zu lassen bzw. Parameter neu zu setzen?
>Ich benötige also eine Maske mit der die Daten über die SPI >entgegengenommen werden können und auf das interne EEPROM gespeichert >werden. Deine Maske ist ein ausgewachsenes Programm. >Meine Frage: Ist es hiermit auch möglich dem MC neue Daten zukommmen zu >lassen bzw. Parameter neu zu setzen? Sicher, wenn man sich ein Programm dafür schreibt. Deine nächste Frage ist dann aber: Wie mach ich das? Das ist dein Problem. Es wird sich niemand hinsetzen und dir Code dafür schreiben. Einfacher wäre es zum übertragen der Parameter das Modem vom UART zu trennen und auf den PC umzuschalten. Dann kannst du deine Daten im einfachsten Fall mit einem simplen Terminalprogramm übertragen. Viele Wege führen nach Rom. Einige sind allerdings sehr steinig.
Ueber die SPI und einem Adapter mit dem PC zu koomunizieren ist moeglich aber der Wissensstand reicht nicht. Daher - Ich wuerd ein zweites UART vorschlagen. zB ein Mega644, Mega324, oder so.
