Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einfluss der Betriebsspannung bei OPVs auf Signalqualität
Autor: Thomas Burkhart (escamoteur)
bisher hatte ich bei meinem Mischpult die OPVs mit +-5V betrieben. Da
nun ein Symmetrischer Eingang dazukommt, dessen OPVs mit +-15V betrieben
werden würde ich gerne wissen, ob es sinnvoll ist alle OPVs in der
Signalkette mit +-15V zu betreiben.
Bringt eine höhere Betriebesspannung eine bessere Signalqualität mit
sich?
Tom
Autor: Pothead (Gast)
Theoretisch im Gegenteil. Durch die begrenzte Slew Rate brauchts bei
höheren Spannungen länger bis zur Vollaussteuerung (wenn alle anderen
Parameter unverändert bleiben). Aber ob es einen hörbaren Effekt hat
bezweifle ich. Wichtiger ist die PSRR und wie sauber die
Betriebsspannung ist.
Autor: HildeK (Gast)
Ob sich die Signalqualität verbessert, kann ich nicht sagen.
Aber für Audioanwendungen kann man folgende Betrachtung ansetzen:
Nominaler Pegel wäre 1Veff, also rund 1.5Vpeak. Gleichzeitig hat man
gerne eine Aussteuerungsreserve mit mindestens 10dB. Das sind dann schon
fast 5Vp und ein mit +-5V versorgter OPA kommt an die Grenze.
Wenn das Eingangssignal von einem höher versorgten OPA kommt, dann muss
man damit rechnen, dass auch hohe Spitzen im Signal drin sind, die dann
beschnitten werden.
Wenn du die Möglichkeit hast, würde ich die +-15V-Versorgung empfehlen.
Autor: Wilhelm F. (ferkes-willem)
>Signalqualität mit sich?
Ich habe gerade mal das Datenblatt der TL071/072/074 von TI
aufgeschlagen, um mir die Kennlinien anzusehen.
Zwischen minimaler und maximaler Betriebsspannung sind da kaum
Unterschiede zu betrachten. Was man bei maximaler Betriebsspannung hat,
ist wohl ein entsprechend größerer Spannungshub an Ein- und Ausgängen.
Die meisten Schaltungsteile im OP sind durch Konstantstromregler
ausgeregelt, und funktionieren über alle Betriebsspannungen damit gleich
gut.
Das einzige, was man sich einhandelt, ist eine höhere Verlustleistung.
Und die erwärmt den Baustein, und beeinflußt ihrerseits Rauschen,
Eingangsströme, damit Offset, und ein paar weitere Parameter.
Beim CA3130 z.B., wird empfohlen, evtl. einen Kühlkörper aufzukleben.
Bei Erwärmung in üblichen Temperaturbereichen, geht die schöne
Eingangsimpedanz gleich um mehrere Zehnerpotenzen herunter.
Verbesserungen meiner Ausführungen sind natürlich sehr willkommen, da
mich solche Dinge auch stets interessieren.
Zum Verständnis: Wenn ich einen Signalpegel von +5V an einen OPV mit
Verstärkung 1 lege der mit +-15V betrieben wird, gibt dieser einen Pegel
von 5V aus?
Die höhere Betriebsspannung ist nur für große Verstärkungen wichtig?
Tom
Autor: mhh (Gast)
> von 5V aus?
Ja.
Nein, sondern für hohe Pegel.
Du meinst damit jetzt hohe Eingangspegel?
Wenn ich hohe Ausgangspegel haben will, spielt die Verstärkung doch auch
eine Rolle.
Tom
Autor: Jens G. (jensig)
Verstärkung alleine bestimmt nicht den Ausgangspegel, sondern
Verstärkung mal Eingangspegel, was dem Ausgangspegel entpricht. Die
Betriebsspannung bestimmt also, wie hoch der Ausgangspegel max. werden
kann. Das gilt eigentlich auch für den Eingangspegel, der idR. nicht
höher sein darf als die Betriebsspannung.
Wenn ein nachgeschalteter Audio IC nur eine geringere Betriebsspannung
und Eingangspegel hat, wie passe ich dann das Audio Signal am besten an
ohne die Tonqualität zu veringern?
Autor: MaWin (Gast)
Dazu gibt es ein ganz klares JA.
Designkriterium für klassische Mischpulte mit klassischen IC (also
solche, die mit den 30V auch klarkommen) war:
Nutze nur das mittlere Drittel der Versorgungsspannung, also von -5V bis
+5V, für beste Linearität.
Nachgemessen hab ich's nie, aber es gibt natürlich mehrere Hinweise: Die
Strombegrenzung der Chips knickt an den Betriebsspannunggrenzen ein und
nur im mittleren Beriech ist voller Strom möglich. Die Eingänge haben
einen begrenzten common mode Bereich, bei durfte man nicht näher als
2.5V an die Versorgungsspannung ran.
Autor: Kai Klaas (Gast)
Auf jeden Fall!
Bei Mischpulten ist die Aussteuerungsreserve extrem wichtig. Die
bekannten "Mackie" Mischpulte arbeiten mit +/-16V, manche sogar mit
+/-18V (siehe Anhang).
Kai Klaas
Wow, was ein Schaltplan!
Aber was mache ich, wenn ich in meinem Signalpfad einen Audio-IC
verwenden möchte, der z.B. nur mit 7,5V Betrieben wird? Mit was für
Pegeln muss ich denn hinter einem Mikrofonvorverstärker wie diesem hier
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/Mikrof...
rechnen?
Ich würde gerne diesen Klanregelbaustein von ST verwenden:
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/...
Tom
Autor: MaWin (Gast)
Was willst du da noch falsch machen ?
Bei Signalen über 2V RMS hat er bereits Verzerrungen um 0.3%,
da ist es ziemlich schnurz wie schlecht die umgebenden OpAmps
noch sind. An +5V / -5V tun's da selbst TL071 (die 3V "kosten"
also nur von +2V bis -2V übertragen).
Oh, wie ich diese Schaltungen liebe:
1. Schirmanbindung mit der Signalmasse, sodaß alle Störungen auf dem
Schirm direkt in die Schaltung gelangen (Pin1 Problem).
2. ESD an den Eingängen zwar geblockt, aber direkt in die Schaltung
"geschossen".
3. Kein Tiefpaß-Filter an den Eingängen, die Störungen über 5MHz
filtert, also dort, wo der Kabelschirm beginnt für HF löcherig zu
werden.
Der Schirm gehört an das geerdete Gehäuse angeschlossen. ESD-Absorber
müssen ESD ebenfalls direkt zum geerdeten Gehäuse ableiten können.
Ebenso die HF-Filter, diese werden direkt an der Buchse zum geerdeten
Gehäuse geführt.
Zusätzliche Versorgungsspannung erzeugen und Signal vor dem Chip
herunterteilen.
>Mit was für Pegeln muss ich denn hinter einem Mikrofonvorverstärker wie
>diesem hier
>rechnen?
Mit jedem bis zur Aussteuerungsgrenze, was wohl rund 13...14Vs sein
dürfte.
Kai Klaas
Autor: Ralph Berres (rberres)
In einen Kanalzug eines Mischpultes kann man in der Praxis nicht genug
Aussteuerungsreserven haben. Alle semiprofessionelle und professionelle
Mischpulte arbeiten mit mindestens +- 15 Volt Betriebsspannung. Die
wirklichen Studiomischpulte sogar mit +-20Volt.
Der Fader eines jeden Kanales liegt immer elektrisch am Ende des
Kanalzuges. Danach folgt kein aktives Element mehr.Wenn man jetzt noch
bedenkt das Klangsteller im Kanalzug oft +-15db Einstellbereich und mehr
haben, ist ein Headroom von 20db wirklich kein Luxus. Das ist eben nur
mit hohen Betriebsspannungen realisierbar.
Diese Modeerscheinung aktuelle Audio-Ics nur noch für 5V zu
dimensionieren, zielt rein auf die Konsumtechnik ab und wird in der
profesionellen Studiotechnik niemals eingesetzt. Leider scheint der
Markt zu klein für die Halbleiterhersteller , um hochwertige Audio-Ics
für hohe Betriebsspannungen neu zu entwickeln.
Ralph Berres
Die Aussteuerungsanzeige ist ja putzig gelöst...Himmel hilf!
> herunterteilen.
D.h. runterteilen im Verhältnnis der Versorgungsspannungen?
Für den Ausgang dann wieder die OPVs auf hohe Spannung und entsprechende
Verstärkung verwenden, damit man wieder auf ähnliche Pegel kommt?
Tom
Das knappert aber dann am Dynamikumfang. Weil das Rauschen der Stufe mit
niedriger Betriebsspannung wird hinterher auch wieder verstärkt.
Ralph Berres
Weist Du ne Alternative wenn ich eine Klangregelung haben will, die von
einem µC gesteuert werden kann und am liebsten in einem Chip?
Tom
Hi Kai,
hast Du eine bessere Schaltung, die nicht gleich so aufwendig wird wie
Dein Mackie Mischpult?
Tom
P.S.: @Kai: Würd Dich ja gerne mal direkt kontaktieren, aber Du bist ja
nicht registriert :-(
Variostatefilter dessen Stellglieder durch OTAS ersetzt worden sind. Die
lassen sich dann mit Gleichspannungen steuern.
Mit Variostatefiltern lassen sich sehr gut parametrische Klangeinsteller
bauen, bei denen Mittenfrequenz , Bandbreite und Grad der Anhebung
vollkommen unabhängig voneinander einstellbar sind. Sie finden in jedem
besseren Mischpult Anwendung. OTAs sind Operationsverstärker, dessen
Ausgangswiderstand sich mit einer Gleichspannung stufenlos steuern
lassen.
Sie sind allerdings mit etwas Vorsicht zu geniesen. Auserdem geht die
Qualität der steuernde Gleichspannung direkt in die Signalqualität ein.
Ralph Berres
Hmm, da neige ich ja fast dazu, wieder drei Potis zu verwenden.
Hast Du zufällig ne nicht zu Aufwendige Schaltung für eine 3-Band
Regelung mit Potis?
Tom
Schaue mal unter
http://www.rainers-elektronikpage.de/html/radio_rim.html
Da sind auch aus den 70ger Jahren Schaltungen für 3Band Klangregler zu
finden.
Die Jungs von Radio Rim waren sowiso damals sehr rege gewesen, was die
Entwicklung von Audioschaltungen betrifft.
Ralph Berres
>Regelung mit Potis?
Schau mal hier (figure 11):
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/1176
mit dem AD5290 oder AD5293, der kann +/-15V.
Glücklich ist der, der einen alten RIM-Katalog aufgehoben hat.
Kai Klaas
Kai
Ich habe noch einige von den alten Rim Kataloge. Aber schaue mal unter
Da sind viele Bauanleitungen von Rim zu finden.
Ralph Berres
Ja, super, habe ich schon zu meinen Favoriten hinzugefügt...
Kai Klaas
