Hallo Leute, hab schon nen bissel erfolgreich mit dem STK 500 rumgespielt und stelle nun fest, dass VTARGET (einstellbar mit AVR-Studio) 0.5V zu hoch ist. Also ich stelle ein: 5.0V und messe 5.5V Ich hab einen MEGA8 drin, also der steckt das weg, ich habe es sicherheitshalber ausgeschaltet. Vorschläge? Gruß, fiete
Die Referenz läßt sich genau so einstellen wie die Targetspannung. Stimmt die mit den Vorgabewerten über ein? Wenn nein, dann Meßgerät überprüfen. Sonst einfach die Targetspannung mit Voltmeter kontrollieren.
Hmmm, also hab mal mit einem anderen Messgerät gemessen, der Wert passt nun. Wie kann denn ein Digitales Multimeter kaputt gehen? Zwischendurch habe ich noch nicht einmal mehr connecten können. Nachdem ich den Mega8 ausgetauscht habe, ging es wieder. Hab ich wohl nen Mega8 geschrottet. War im Ramen einer AD-Wandlung. Mal auf Fehlersuche gehen... Gruß Fiete
Viele DMM zeigen zu viel an, wenn die Batterieladung zur Neige geht. mfG ingo
Ich habe mir das jetzt nochmal genauer angeschaut: Wenn ich im AVR-Studio connecte, und unter HW-Settings die aktuelle Einstellung lese, dann bekomme ich etwa den Wert, den ich auch am Messgerät messe. Wenn ich nun schreibe, dann springt der Wert etwa 0.1V hoch. Beim nächseten lesen liest er dann auch 0.1V mehr. Beispiel: Read: 5.0V -->Einstellungen werden auf 5.0V übernommen. Write: 5.0V (aus Einstellungen) werden gesetzt Read: 5.1V werden gemessen. Kurz gesagt, er misst etwas anderes als er schreibt. Im Grunde kommt es mir nicht auf 0.1V an. Zumindest noch nicht. Ich vermute nur ein generelles Problem. Hat da jemand eine Idee? @Ingo: Ich benutze ein Netzteil.
Wenn Du in den Schaltplänen des STK500 nachsiehst, dann kannst Du feststellen daß die Spannungseinstellung per PWM und LM317 erfolgt. (Funktioniert i.d.R. prima) Die Schaltpläne sind in der STK500 Doku im Studio enthalten. Die Abweichung könnte durch Bauteiltoleranzen entstehen.
