Forum: PC Hard- und Software CF-Karte bootfähig als Festplattenersatz mit WinXP?
von Andreas H. (kupferblau)
Hallo allerseits
Hat jemand schon mal eine Compact Flash Speicherkarte als bootfähigen
Festplattenersatz unter Windows XP eingerichtet? Ich habe mir ein paar
billige Mini-PCs gebraucht aus der Bucht geholt, es handelt sich dabei
um Fujitsu-Siemens Thin Clients Scovery XS.
Die Dinger sind eigentlich normale kleine stromsparende PCs, haben aber
statt der Festplatte eine CF-Karte mit IDE-Adapter eingebaut. Das
Problem ist, es war mir nicht möglich, auf diese CF-Karten ein
Betriebssystem zu installieren.
Wenn eine 4 GB-Karte drin ist (korrekt als Master gejumpert, ein
CD-ROM-Laufwerk als Slave), dann kann ich überhaupt nicht mehr von der
CD-ROM booten, bleibt einfach mit blinkendem Cursor hängen.
Setze ich die original mitgelieferte CF-Karte mit 256 MB ein, dann kann
ich zwar von CD-ROM booten, der Rechner bleibt aber nach "Drücken Sie
eine Taste zum Starten von CD"  mit der Fehlermeldung "CDROM memory
overflow" hängen.
Mit einer normalen IDE-Festplatte geht's aber, der PC bootet normal von
CD-ROM und ich kann auch WinXP installieren. Die CF-Karte wäre halt
billiger, Festplatten gibt's erst ab ca. 40-50 Euro, die Karte mit 4 GB
wäre für meine Zwecke ausreichend und kostet nur 15,-. Gebrauchte
Festplatten will ich nicht einsetzen, weil die möglicherweise nach zwei
Wochen den Geist aufgeben.
Vielleicht ist auch die Hardware/das BIOS der Rechner schuld. Die
bereits eingerichtete bootfähige Festplatte läuft z.B. nicht, wenn man
die in einen anderen völlig baugleichen Rechner packt, die bootet nur in
dem Rechner, in dem das Betriebssystem aufgesetzt wurde.
Ein mal aufsetzen, vier mal Festplatte klonen geht also auch nicht, ich
muss jede Festplatte einzeln im Zielrechner aufsetzen. Sehr eigenartig,
das.
Danke für Hinweise
Andreas
von mhh (Gast)
Sowohl mit 4 GB als auch mit 8 GB CF gemacht - ohne irgendwelche
Probleme.
Wobei ich CF und DVD-LW nicht an einem IDE Anschluss betrieben habe.
Es kann bei Dir ev. am Adapter liegen.
von Frank K. (fchk)
Normal geht das, ich habe das auch schon mehr als einmal gemacht.
Wenn das Board zwei IDE-Stecker hat, setze das CDROM auf den Secondary.
Es kommt öfter mal vor, dass eine CF keinen Slave neben sich duldet.
Begrenze mal im BIOS den Transfermodus auf PIO4 und schalte die MWDMA
und UDMA Transfermodi ab. Manchen Adapter fehlen die für DMA nötigen
Leitungen, oder die CF-Karten können das nicht.
fchk
Es sei noch darauf hingewiesen, daß eine CF-Karte nur eine beschränkte
Anzahl von Schreibzugriffen überlebt und sich daher nicht als direkter
Festplattenersatz für Betriebssysteme mit ungebändigter Schreiblust
eignet.
Die Auslagerungsdatei (pagefile.sys) sollte tunlichst nicht auf der
CF-Karte landen.
von Silvan K. (silvan) Benutzerseite
> CF-Karte landen.
Wo soll er denn sonst damit hin? In der Luft speichern? Von Windows auf
Wechseldatenträger halte ich nicht sooo viel, da du die paar
Schreibzyklen verdammt schnell durch hast (hab ich selbst nicht
getestet).
Hast du vielleicht übermäßig viel RAM? Dann könntest du daraus ein
virtuelles Laufwerk machen und die Auslagerungsdatei darauf verschieben.
von ??? (Gast)
Auslagerungsdatei weglassen! Geht beim eeePC auch!
von Rolf Magnus (Gast)
> verschieben.
Das wäre wohl so ziemlich die unsinnigste Lösung, die man sich
vorstellen kann.
Hallo nochmals
Es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass sich CF-Karten entweder
als Wechseldatenträger oder als "fixed disk" beim BIOS anmelden können.
Meine Hardware weigert sich leider hartnäckig, von Wechseldatenträgern
zu booten, bei einem anderen normalen PC ist's genau das gleiche. Man
kann die Karten zwar formatieren und Daten drauf schreiben, booten geht
aber nicht.
Dieses Problem ist anscheinend wirklich hardwarebedingt, ich habe die
Karten unter MS-DOS 6.22 partitioniert und mit format /s formatiert, das
funktioniert. Ich kann unter MS-DOS auch Dateien auf die formatierten
Karten schreiben und DOS-Programme von den Karten starten, booten geht
trotzdem nicht. Hat also nichts mit Windows zu tun. Das BIOS mag einfach
keine Wechseldatenträger booten.
Diese Kennung fixed/removable kann bei manchen CF-Karten (anscheinend
ausschließlich Sandisk-Karten, da auch nur manche) mit einem speziellen
Tool geändert werden. Meine Karten sind leider keine Sandisk, das
umändern der Kennung mit atcfwchg.com funktioniert bei meinem Fabrikat
nicht.
Wenn's jemanden interessiert, nähere Infos dazu gibt's hier:
http://www.thinkpad-wiki.org/IDE-CF-Adapter
Ich baue jetzt normale Festplatten ein und gut.
Booten kann man von den Karten schon, nur bestimmte
Microsoft-Betriebssysteme weigern sich das zu tun.
Nicht alle; Windows XP Embedded lässt sich problemlos mit Wechselmedien
nutzen, das ist also eine rein willkürliche Einschränkung.
von mhh (Gast)
Nachtrag:
Ich hatte jetzt ein Mainboard in der Hand, wo im Bios der IDE-Prefetch
Buffer auf disabled umgestellt werden musste, damit das installieren auf
und das booten von der CF Karte funktioniert hat.
von Joe (Gast)
Im Bios gibt es auch einen Haken, mit dem man die Nutzung anderer
Platten als der ursprünglichen freigeben kann.
Danach konnte ich auch andere geklonte Platten verwenden.
joe
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Noch ein Nachtrag:
Das BIOS weigert sich gewöhnlich von einer Festplatte bzw. einem Medium
das als Festplatte durchgehen soll zu booten das keine Partitionstabelle
hat.
Das Problem des OP besteht/bestand demnach mit großer Wahrscheinlichkeit
nur darin das auf der CF keine Partitionstabelle vorhanden ist und das
Dateisystem direkt im MBR anfängt.
