Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Steuern eine Roboterarms mit mC und L293D
Autor: Stephan B. (angelus)
Hallo.
Und zwar habe ich mit einen Spielzeugroboterarm gekauft, den ich
irgendwann mal per Bildverarbeitung regeln will und damit z.B.
Legosteine sortieren will. (ziemlich ungenau, aber erstmal egal)
Das ganze soll mit Labview gesteuert werden.
Der Mikrocontroller soll dabei nur die IC L293D mit PWM ansteuern, weil
mir da nichts besseres einfällt.
Der Rest der Logik soll dann Labview übernehmen.
Der Roboterarm hat 5 Gleichstrommotren.
Ich habe mir folgendes überlegt.
RS232-Schnittstelle.
AtmelMega32
IC L293D
Gleichstormmotor
so war mal mein Grundgedanke.
Es steht noch keine Schaltung oder so, nur die Idee.
Ist es sinnvoll?
Jetzt habe ich noch ne Frage:
Der Roborter arm ist schon USB tauglich, und wir über ein Programm am PC
gesteuert.
Theoretisch könnte ich mit Labview direkt die schon bestehende Steuerung
ansprechen, allerdings habe ich absolut gar keine Plan, was für Befehle
ich schicken müsste.
Kennt sich da jmd. aus?
Habe mal einen USB-Logg angehängt.
Kann mir dazu jmd. was sagen, oder nen Tipp geben, in welchem Forum ich
da nachfragen kann?
Autor: Olaf (Gast)
Was die Menscheit alles so braucht....
> weil mir da nichts besseres einfällt.
Das wuerde gehen....
..aber das ist Unsinn. Du brauchst eine Rueckmeldung der Motore ueber
ihre Drehzahl und Position. Und zwar im Microcontroller damit der beides
regeln kann. Dann kannst du dem von mir aus mit Labview mitteilen wo er
hinfahren soll.
> Ist es sinnvoll?
Nein.
> am PC gesteuert.
Dann haben die Motoren Encoder? Oder eine andere Rueckmeldung? (Servos)
Ist es reproduzierbar moeglich eine Position wiederholt anzufahren?
Olaf
Autor: Stephan (Gast)
Hi Olaf,
>> am PC gesteuert.
Es sind Spielzeuggleichstrommotoren, wie zum Beispiel in
Carrera-Rennautos.
Dadurch  ist es nicht wirklich möglich eine Position verlässlich
wiederholt anzufahren.
Es gibt eine Steuerung die dem Motor einen Impuls schickt und in eine
bestimmte Anzahl von Umdrehungen in eine Richtung drehen lässt, aber
immer mit einer gewissen Toleranz.
Deshalb dachte ich an eine Bildverarbeitung die mit Labview die
Positionierung übernehmen soll.
Grüße
Stephan
Autor: Olaf (Gast)
Naja, immerhin theoretisch waer das wohl moeglich. Aber in der Praxis
wird das wohl sehr nahe an unmoeglich sein.
Deine Kamera muesste ja dann die Information ueber Position und
Geschwindigkeit liefern.
Ueberleg mal wie es ist wenn du das Spielzeug von Hand steuerst:
1. Du hast zwei Kameras in deiner Ruebe eingebaut. Die brauchst du
   auch am Rechner. (mindestens)
2. Dein Gehirn ist fuer solche Aufgaben deutlich leistungsfaehiger,
   lernfaehig und kennt bessere Algorthmen. Trotzdem musst du vermutlich
   erst eine Weile damit spielen bis du es kannst.
3. Du kannst raten und in die Zukunft sehen. Wenn ein Teil gerade fuer
   deine Augen nicht sichtbar ist dann weisst du automatisch wo es sich
   befindet weil Gehirn vorrausetzt das sich eine bestimmte Bewegung
   fortsetzt.
All das musst du in einer Software umsetzen. Und die muss noch
moeglichst schnell sein weil jede Zeitverzoergerung deine Regelung
schwieriger macht.
Mit anderen Worten es waere VIEL einfacher eine Rueckmeldung von den
Motoren zu haben. Pruef mal ob du da nicht Encoder aus einer alten Maus
dranbasteln kannst. Vielleicht kuckt die Achse des Motors ja hinten
etwas raus. Oder ob man an einem Zahnrad des Getriebes einen Aufkleber
mit einem Code (Graycode?) aufkleben kann und das dann abnimmt.
Olaf
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Welchen?
Autor: Axel Düsendieb (axel_jeromin) Benutzerseite
nach der Bedienungsanleitung wird der Arm wohl nur über verschiedene
Laufzeiten gesteuert. Also ziemlich ungenau.
Da ist es am besten die Motore durch Schrittmotore zu ersetzen, obwohl
man dann auch jeweils einen Referenzpunkt braucht
Axel
oder beim Einsatz von Schrittmotoren den Strom nicht so groß einstellen
und dann die maximal Anzahl von Schritten in die mech. Endlage fahren
und glauben, dass man da angekommen ist.
Axel
Also wenn es nur um die Endlage geht kann ich 5 Taster  anbringen, die
die Endlage bzw. den Nullpunkt bestimmen. Das sollte das kleinste
Problem sein.
wären dann am mC 5 Eingänge mehr...
Schrittmotoren einbauen ist halt schlecht, da es für die Motoren
vorgesehen Plätze gibt. Wenn dann sollten sie ungefähr Baugleich oder
kleiner sein.
Hast du da einen Vorschlag?
Autor: David .. (david1)
Ich glaub du wirst zehnmal schneller fertig wenn du dir deinen eigenen
Arm baust.
Da musst du nich auf den Platz achten, usw
Autor: Böse (Gast)
Pearl verkauft doch eh nur Humbuk, wirf es in die Tonne und mach was
sinnvolles!
Autor: Olaf (Gast)
> Arm baust.
Da waer ich mal nicht so sicher. Es hat schon einen gewissen Vorteil
wenn man eine Menge Mechanik uebernehmen kann.
Ich wuerde aber keine Schrittmotore einbauen. Die passen von ihrer
Bauform normalerweise nicht dahin wo man vorher normale Motore verwendet
hat. Ausserdem haben sie sonst auch nur Nachteile. Sie haben nur den
Vorteil einfacher ansteuerbar zu sein.
Und bevor man etwas anderes einbaut erstmal rechnen. Wieviel Kraft hat
der Motor, wieviel braucht man. Was ist seine Drehzahl. Spaetestens wenn
man das vorhandene Getriebe am Motor aus konstruktionsgruenden drin
lassen muss dann wird man wohl feststellen das der Roboter sich mit
Schrittmotor im Zeitlupentempo bewegt.
Es wird wirklich viel einfacher sein an die vorhandene Mechanik eine
Rueckmeldung fuer die Position anzubringen. Zwei Moeglichkeiten habe ich
ja schon genannt. Eine dritte waere es ein Poti anzubringen. (gerne auch
10Gang :-)
Ausserdem bringen sortierte Legosteine die Menschheit nicht weiter. Aber
wenn man an so einem Arm einen Encoder angebracht hat und das ganze
Regelungstechnisch im Griff hat, dann hat man selber was gelernt.
Olaf
p.s Wenn man sich so einen Arm an seinen Schreibtisch schraubt damit er
einen den Tee umruehrt, ist man dann ein Nerd? Oder gar schon Otaku?
Einfach mal den Wertstoffhof Deines Vertrauens aufsuchen und von dort
5-10 alte Drucker und 5 Scanner mitnehmen und ausschlachten.
Die kleinen Schrittmotore haben nicht so viel Drehmoment, dass man sie
nicht einfach in die mech. Endlage fahren kann. Dann hat man eine
definierte Ausgangsposition.
Schrittmotore brauchen dann natürlich den passenden Treiber, der L293D
ist das nur bedingt geeignet. Kommt darauf an, welch Material recycelt
werden kann.
Axel
Autor: Schlauberger (Gast)
Das bedeutet 5 Freiheitsgrade, die Du ansteuern musst um in einem 3
dimensionalen Raum einen beliebigen Punkt zu erreichen.
Und das noch über (Stereo!?) Kameras per Echtzeit-Videoverarbeitung
regeln!
Allein dafür schon viel Spass beim Rechnen und Programmieren!
Bevor Du weiter über Details nachdenkst solltest Du darüber nachdenken
was das an Aufwand und notwendige Kenntnisse bedeutet.
Dafür könnte man locker einige Doktor und zig Masterarbeiten vergeben.
Sehr sportlich
Autor: Olaf (Gast)
Das Problem bei dieser Verfahrensweise ist das man dann schnell eine
Fraese und eine Drehbank haben will um Teile anzupassen. Wenn man das
nicht will und kann dann ist Pollinrecycling schon eine gute Methode.
> sie nicht einfach in die mech. Endlage fahren kann.
Drehmoment ist da sowieso kein Problem. Man kann schliesslich das
Drehmoment der Motore in der Lehrfahrt beliebig reduzieren.
> der L293D ist das nur bedingt geeignet.
Der waere vielleicht sogar noch geeignet. Man muesste nur einen
Stromregler davorpacken. Also L6506+L293E.
Ich sag doch theoretisch moeglich, nur praktisch schwierig. :-)
Olaf
habe mir noch Gedankten gemacht.
Mit Stereobildverarbeitung wäre es wahrscheinlich zu aufwendig. Gehen
wir mal davon weg.
Also brauchen wir Rückmeldungen der Motoren über die Drehzahl um diese
zu regeln und der Arme um die Position festzustellen.
Schließen wir optisch mal aus.
Dann könnte ich mir vorstellen, die Drehzahl über einen Hallsensor
aufzunehmen, wobei ich mir da noch anschauen müsste wo ich diesen
unterbringe und was die Sensoren triggert. (Zähnräder sind aus
Kunststoff)
Die Lage könnte man über Potis feststellen.
Oder auch über die Hallsensoren berechnen.
Endlage =0 (einen Taster für die Endlage) und dann die Impulse zählen.
Das würde das ganze Projekt doch deutlich vereinfachen?
Die Bildverarbeitung müsste in diesem Fall nur noch die xy-Koordinaten
des Objekts erkennen und dem Arm sagen: Bewege dich dorthin.
Dann hat man einen Ist-Soll-Abgleich.
Autor: Bert (Gast)
Boah, ich bin noch voll fertig von der Pearl Homepage....
Autor: Floh (Gast)
Falscher Denkansatz.
Du willst nicht die Drehzahl des Motors regeln, sondern die Armposition.
Also sollte natürlich auch die Armposition erfasst werden und nicht die
Motordrehzahl.
Programmmäßig kann mans dann so umsetzen, dass der Motor fährt, bis die
gewünschte Armposition erreicht ist.
Dafür lassen sich am besten Potis in die Drehgelenke einbauen, dann hast
du Absolutinformationen über die Position.
oder halt wie schon oben geschrieben, Schrittmotore einsetzen und die
lange genung in die mech. Endlage fahren bis diese sicher angefahren
wurde und von dort die Schritte zählen.
Dann braucht man keine zusätzliche Mechanik an den Arm bauen. Da dieser
recht klein ist, wird das schon schwierig. Z.B. eine geeignete
Einbauposition für das Poti am Zangengreifer zu finden.
Des Weiteren müssen dann Analogwerte verarbeitet werden, birgt für einen
Anfänger auch einige Probleme da einen verläßlichen Wert heraus zu
bekommen.
Axel
Autor: Olaf (Gast)
Du denkst falsch! Halte doch einfach mal ein Auge zu und versuch dann
etwas kompliziertes mit deinen Haenden zu machen. Geht das? Doch eher
schlecht oder? Und dabei spielt dein Gehirn unfaehr. Es weiss naemlich
wie gross die Dinge sind die du siehst weil du sie kennst. Dein Computer
ist nicht so schlau. Vergiss die Kamera!
> Kunststoff)
Ob du Hallsensoren oder Lichtschranken verwendest ist erstmal egal. Oder
besser gesagt es haengt von deinen mechanischen Moeglichkeiten und
Platzverhaeltnissen ab.
Als erstes ueberlege dir mal welche Wiederholgenauigkeit benoetigt dein
Arm. Reichen 5mm? 1mm? 0.1? Es bringt aber nichts mehr zu verlangen als
deine Mechanik kann. Wenn du das festgelegt hast dann rechnest du mal
zurueck wievel Grad das an einem Gelenk sind, wieviele Unterteilungen du
am Ausgang oder Eingang eines Getriebes brauchst. Danach kannst du dir
Gedanken machen wo und wie du einen Encoder anbringen kannst.
Dann noch etwas grundsaetzliches. Eigentlich koennte dir die Drehzahl
egal sein, du willst letztlich nur die Position regeln. Trotzdem ist es
aber eine gute Idee die Drehzahl auch zu regeln weil man so den Regler
einfacher hinbekommt. Ausserdem kannst du so sicherstellen das die
Maximalgeschwindigkeit am Encoder unter deiner Abtastfrequenz bleibt.
Und es ist doch auch schoen wenn man die Geschwindigkeit einstellen
kann.
Die Aufnahme der Position ist total einfach. Deutlich schwieriger ist es
sie zu regeln. Das nur mal als Anmerkung. .-)
Eine andere Moeglichkeit waere es Potis anzubringen. Die koenntest du
dann mit einem AD-Wandler auslesen und genauso regeln. Einfaecher waere
es vermutlich einen analogen Regler mit Potis aufzubauen. Also so wie in
Servos. Vielleicht kann man sogar die Elektronik eines Servos
ausschlachten und an den Motor klemmen. Die Genauigkeit davon wird zwar
nicht so hoch sein wie bei der Encoderloesung, aber vermutlich einem
Pollinprodukt angemessen.
Die Schrittmotorloesung ist von der Ansteuerung her am einfachsten.
Dafuer von der Mechanik am schwierigsten. Es haengt dann halt sehr davon
ab was du fuer Motore bekommst und wie sie ans Getriebe passen.
Olaf
Autor: Blackbird (Gast)
5 Zahnräder (für die Poti-Achsen), 5 Potis (5-10kOhm), 5 Haltewinkel für
die Potis, 10 Schrauben und 5 mal Servoelektronik (selber bauen oder
kaufen), etwas feilen und bohren - fertig ist die mechanische Seite der
Steuerung.
Blackbird
