Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zahlenrätsel: Wer knackt den Code?
Autor: Jens (Gast)
Hallo!
Der Titel klingt vermutlich spannender als es eigentlich ist ;-)
Ich habe zwei µCs die über USART Kommunizieren. Der eine sendet, der
andere empfängt und stellt die Bytes auf einem Display dar.
Gesendet wird:
0
128
255
(zyklisch, im Sekundentakt).
Empfangen wird:
0
254
254
Ich sehe zwar, dass da ein Muster hinter steckt, aber ich komm nicht
drauf was da genau los ist... kann vielleicht jemand den Zusammenhang
zwischen gesendeten und empfangenen Bytes erkennen?
Daraus könne ich dann rückschließen, wo der Fehler im Code steckt...
Danke! :-)
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Den USART Code anhängen wäre klüger. Benutzt du den synchronen oder
asynchronen Modus?
Glaskugel kaputt.
Autor: A. K. (prx)
Ein Muster, das bei auch nur grössenordnungsmässig passender Baudrate
aus gesendetem 127 den empfangenen Wert 0 macht, das möchte ich mal
sehen.
        S01234567E S=Startbit, E=Stopbit
0   => 100000000011
127 => 101111111011
bei 127 ist maximal eine Bitposition auf 0, bei 0 sind es gleich 9.
Ansonsten wäre es sinnvoll, die empfangenen Werte den gesendeten direkt
gegenüber zu stellen, falls 0/127 nicht zusammen gehören.
Autor: A. K. (prx)
Apropos Info: Die verwendete Hardware darzustellen wäre auch nicht
falsch. Also alles zwischen UART-Pin raus und UART-Pin rein.
Autor: Jens (Gast)
OK, also ein paar Details :-)
Ich benutze einen STM32103 und einen ATMEGA8 als µCs.
Beide laufen im asynchronen Modus.
(Die gesendeten und empfangenen Werte habe ich schon direkt
gegenübergestellt, da ich die auch alle einzeln ausprobiert habe).
Autor: A. K. (prx)
Bischen genauer geht's nicht? TTL? ECL? RS232? RS485? 2500m Kabel?
Autor: Jens (Gast)
Ähhh, sorry, ich kann dir nicht mehr folgen :-(
Ich bin noch ziemlich neu in dem ganzen Thema...
Das Kabel ist ca. 20cm lang, was die anderen Sachen bedeuten weiß ich
nicht mal...
Autor: A. K. (prx)
> nicht mal...
Das ist doch schonmal was, du weisst also, was ein Kabel ist. ;-)
Ich habe aber doch die Hoffnung, dass du nicht einfach einen STM32 und
einen AVR Beine nach oben auf den Tisch gelegt und per Lötkolben
verbunden hast. Sondern irgendwas anderes gemacht hast. Wahscheinlich
auch keinen der beiden Controller direkt als Chip eingelötet hast. Als
wär's wohl an der Zeit, etwas mehr über das zu verraten, was da vor die
auf dem Tisch liegt. Welche Karten/Module, welche Stecker davon du
verbunden hast usw.
Das müsste sich doch machen lassen, oder?
Autor: Julian W. (julian-w) Benutzerseite
Poste doch einfach mal den Code, evtl. findet sich ja so viel schneller
der Fehler ;)
Autor: Jens (Gast)
:-D OK, das geht.
Linke Seite:
STM32 Primer von Raisonance (im Prinzip ein Gameboy für Bastler) ;-)
Da habe ich an GND und UART2 Rx und Tx ein 3-Adriges Kabel drangelötet.
Als Software benutze ich Stück Code von stm32circle.com, welches laut
Forumsangaben funktionieren soll (über USART2 empfangen, Bytes auf
Display schreiben).
Rechte Seite:
Eine AVR-Minimalschaltung: ATMEGA8, mit dem 3-Adrigen Kabel von der
linken Seite verbunden (GND, RX, TX). Als Software auch hier Code aus
dem Internet (Initialisiert den UART, sendet dann fröhlich Bytes).
Beide laufen auf 3,3V Versorgungsspannung.
Beobachtetes Verhalten:
Ich sende im Abstand von einer Sekunde abwechselnd eine 0 und eine 1 vom
AVR aus. Der STM empfängt (und zeigt auf dem Display) 0 und 2 (wie zu
erwarten im Abstand von einer Sekunde).
Beim senden von anderen Werten kommen auch komische Dinge an (siehe
erstes Posting).
Hilft das weiter?
Autor: DERLEVELER (Gast)
für den Anfang ok, wäre trotzdem nett wenn du als anhang den code senden
könntest.
Autor: Floh (Gast)
Quarz? Baudrate?
Autor: Oliver Punk (Firma: UAS Merseburg) (olipunk)
Jens schrieb:
> Ich sehe zwar, dass da ein Muster hinter steckt, ...
Hmmm, das sehe ich eigentlich nicht ;-).
Autor: Jens (Gast)
USART ist wie folgt konfiguriert:
1 Parität, kein Stoppbit und 9600 Baudrate
Der ATMEGA8 hat den internen 8Mhz Oszi aktiviert, beim STM32 weiß ich's
ehrlich gesagt nicht (72 Mhz?).
Das Muster sehe ich da:
2 -> 12
3 -> 14
4 -> 16
5 -> 18
Oder bilde ich mir das ein? ^;-)
Den Code werde ich heut Abend mal zurechtstutzen und dann hier
reinstellen.
Danke für eure Hilfe :-)
Autor: g457 (Gast)
Vielleicht(tm) liegt der einfach weit genug daneben. Häng doch testweise
mal einen Quarz aus der Grabbelkiste dran.
Nunja, das könnte schon das Problem sein. Von der Genaugikeit her ist
der nicht soos gut wie ein externes Quarz und daher auch eher suboptimal
für eine UART-Verbindung.
Und die Einstellungen haben ganz sicher BEIDE Controller?
Autor: Joachim K. (minifloat)
Jens schrieb:
> Gesendet wird:
> 0   = 0000 0000  (1)
> 1   = 0000 0001  (2)
> 2   = 0000 0010  (3)
> 3   = 0000 0011  (4)
> 4   = 0000 0100  (5)
> 5   = 0000 0101  (6)
> 127 = 0111 1111  (7)
> 128 = 1000 0000  (8)
> 255 = 1111 1111  (9)
> Empfangen wird:
> 0   = 0000 0000  (1)
> 2   = 0000 0010  (2)
> 12  = 0000 1100  (3)
> 14  = 0000 1110  (4)
> 16  = 0001 0000  (5)
> 18  = 0001 0010  (6)
> 0   = 0000 0000  (7)
> 254 = 1111 1110  (8)
> 254 = 1111 1110  (9)
Ich hab mal den Kram binär dargestellt und durchnummeriert.
Bei (1) bis (4)  sowie bei (6) und (9) sieht es immer so aus, dass die
Taktraten voneinander abweichen.
Folge davon ist, dass einzelne Bits verschoben erscheinen bzw. mehrere
Bits an falscher stelle erkannt werden oder eben ein bit als zwei
eingelesen wird.
mfg mf
> 2 -> 12
> 3 -> 14
> 4 -> 16
> 5 -> 18
Nana, das ist noch kein "Nash"- Syndrom ;-). Jedoch sollte ein Signal
einem Muster folgen, bevor jenes als solches erkannt wird. Und das ist
hier (bis auf die Daten von dir gerade) nicht der Fall.
> ... Bits an falscher stelle erkannt werden oder eben ein bit als zwei ...
Das "ODER" ist das Problem einer konkreten Aussage ;-).
Ich denke auch, Du  hast ein SYNC Problem. Iteriere mal die Baudraten
durch und schau, ob das "Muster" wieder auftaucht.
Autor: A. K. (prx)
Oben schreibt er, dass jede Sekunde ein Byte gesendet wird. Das
schliesst ein Sync-Problem aus. Und das Paar 127/0 schliess auch ein
Baudratenproblem aus, denn um aus 127 ein 0 zu machen muss der Empfänger
die 9fache Baudrate haben (denkbar bei Mega8 mit 1MHz bei gedachten
8MHz) - was bei anderen Werten zu mehreren empfangenen Bytes würde.
Da wird also weder links noch rechts ein Schuh draus. Vorausgesetzt er
hat nicht die Hälfte weggelassen um uns nicht zu verwirren ;-).
Autor: Grrrr (Gast)
Welchen internen Quarz? Der hat keinen internen Quarz sondern einen
RC-Oszillator. (Komisch, das sich nach Jahren immer noch das Gerücht
hält, die AVRs hätten interne Quarze).
Der RC-Oszillator ist dafür bekannt deutliche Abweichungen von der
Sollfrequenz zu haben. Nimm wirklich einen Quarz. Dann haut's hin.
Autor: Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Ruhig Blut! Also ich lese da was von einem 8MHz Oszi(llator).
Gruß,
Magnetus
Autor: A. K. (prx)
Super Beispiel für selektive Wahrnehmung.
ich sehe wir verstehen uns :D
mfg mf
Autor: Jens (Gast)
Hier schon mal der Code vom STM32 (Empfänger):
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure;
  /* USART configuration ------------------------------------------------------*/
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
  /* Configure USART2 */
  /* Enable USART2 Receive and Transmit interrupts */
  USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TXE, ENABLE);
  /* Enable the USART2 */
  USART_Cmd(USART2, ENABLE);
Autor: Ich weiss noch was (Gast)
"Kein Stoppbit" gibt's nicht ! Eins, anderthalb oder zwei geht.
"1 Parität" ist garkeine Aussage. Welche Parität wäre da interessanter.
Interne Quarze haben im wesentlichen nur RTC-ICs. "8MHz Oscillator" gibt
keinen Hinweis darauf wie der Takt erzeugt wird, kann RC, ring-osc oder
sonstwas sein, bei intern jedoch eher nicht mit Quarz !
Nur mit einem Quarzoscillator, ersatzweise einem Resonator, sind
ausreichende Genauigkeiten für eine serielle  Übertragung möglich.
Aussagen wie " beim STM32 weiß ich's ehrlich gesagt nicht (72 Mhz?)."
beängstigen mich. Hier ist offensichtlich bereits bei der Takterzeugung
und Baudratengenerierung ein Verständnisproblem. Dieses gilt es zu
lösen. Dann können wir uns mal die Hardware anschauen. Also bitte, zum
wiederholten Male, Kode und Schaltplan, bitte. Bitte !
Autor: Jens (Gast)
Ja entschuldige, das ist ein Dreher. Ich meinte 1 Stoppbit, KEIN
Paritätsbit.
Wegen der Genauigkeit: dann würden aber doch immer andere Dinge
ankommen, oder? Die übertragenen Daten sind aber immer zuverlässig
gleich...
Wegen dem STM32: Da gehe ich einfach mal davon aus, dass das so
funktioniert wie's verkauft wird. Ist ja alles schon vorkonfiguriert und
scheint auch bei anderen Leuten zu klappen (Der Primer 2 ist ja quasi
komplett vorkonfiguriert).
Den COde des AVR werde ich morgen nachreichen, meine Freundin wird
langsam sauer (ganzen Sonntag vor der Kiste verbracht) ;-)
Gruß,
Jens
Autor: Floh (Gast)
> gleich...
Der interne Oszillator hat halt zuverlässig 7,9 MHz statt 8 MHz.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART
Wichtiger Hinweis 2 :-)
Autor: Björn R. (sushi)
CKDIV8 am AVR noch aktiviert?
LG, Björn
AVR Sourcecode? URSEL Bit vergessen? ;-)
Autor: Yalu X. (yalu) (Moderator)
Kann es sein, dass bei den empfangenen Bytes das zweit- und das
drittletzte vertauscht sind? Wenn die richtige Reihenfolge so ist
  0
  0
  254
dann wäre ein Baudratenfehler tatsächlich ein Erklärung. Und zwar ist
die Baudrate des Empfängers um den Faktor 1,5 bis 1,625 höher als die
des Senders. Dieser große Unterschied lässt sich nicht alleine mit den
Toleranzen des RC-Oszillators des ATmega8 erklären, da ist irgendwo noch
ein Denkfehler. Zuerst solltest du dir im Klaren sein, mit welcher
Taktfrequenz die beiden Controller tatsächlich laufen. Dann musst du
wissen, auf welche Taktfrequenz die Software der beiden Controller
konfiguriert ist. Bspw. kann dieser Aufruf
die Baudrate nur dann richtig setzen, wenn die aufgerufene Funktion
weiß, wie schnell der STM32 läuft. Geht sie von falschen Annahmen aus,
kann die Baudrate nicht stimmen. Beim ATmega8 verhält es sich ähnlich.
Falls du ein Oszi hast, kannst du die tatsächliche Baudrate der beiden
Controller auch messen.
@Jens
Da hatten sich unsere Posts überschnitten. Ach und Du benutzt Primer2.
Da gab's schon haufenweise Problem mit der Baudrate.
http://www.stm32circle.com/forum/viewtopic.php?id=962
Ich hab' nicht den ganzen Thread gelesen, aber im Prinzip geht es um die
Einstellung der Systemtaktrate, die von Quarz und PLL abhängig ist.
Da scheinen einige Libs nicht ganz sauber zusammenzuspielen.
Da steht geschrieben:
  "My baudrate is 1.5 times faster as it should be."
Das deckt sich ja genau mit dem in meinem letzten Beitrag ermittelten
Faktor von 1,5 bis 1,625. Also lohnt es sich wohl, den zitierten Thread
zu Ende zu lesen. Ich selbst hab's nicht getan, aber der Threadstarter
scheint am Schluss glücklich gewesen zu sein :)
PS:
Wegen oben dem Thema "Muster":
Ja da ist eins Zitat:
> 2 -> 12   +10
> 3 -> 14   +11
> 4 -> 16   +12
> 5 -> 18   +13
Hat vielleicht nichts damit zu tun, wollte es nur erwähnen.
Autor: David (Gast)
uart mit internem rc geht ja wohl gar nicht... quraz ran problem
gelöst...
