Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Vorteil invertierender Opamp?
von Stephan R. (stero)
Kann mir jemand sagen, warum man invertierende Opamps so häufig
einsetzt? Haben die Vorteile gegenüber der nichtinvertierenden
Beschaltung?
Viele Grüße
Stephan
von Wilhelm F. (Gast)
>Beschaltung?
Man kann damit Verstärkungen kleiner als 1 erreichen.
von Michael (Gast)
Ja, die können Verstärkungen kleiner 1, ist mit invertierenden
Verstärkern nicht so leicht zu drehen. OK, "Verstärkungen" kleiner 1
könnte man auch mit einem Spannungsteiler machen aber auch der
invertierende Verstärker verhält sich am Ausgang wie eine
Spannungsquelle was ja auch schonmal nützlich sein kann.
von Michael (Gast)
Ups, da fehlt ein "nicht" vor dem ersten "invertierenden".
von OP Fan (Gast)
und Spannungen addieren und integrieren und ...
von Michael (Gast)
Diese OP-Schaltungen haben eigene Namen ;)
von Peter R. (pnu)
Nachteil:
Beim invertierenden Verstärker entspricht der Eingangswiderstand dem R1
der Beschaltung, beim nicht invertierenden entspricht der
Eingangswiderstand dem des + Eingangs, ist also wesentlich höher.
Vorteil:
Beim invertierenden Verstärker bleiben die beiden Eingänge ständig auf
dem gleichen Potential, beim nicht invertierenden machen die beiden
Eingänge ständig den Spannungshub der Eingangsspannung mit, die Gefahr
bei Störimpulsen übersteuert zu werden ist beim nicht invertierenden
größer.
> größer.
Aus dem gleichen Grund macht sich beim invertierenden Verstärker eine
schlechte Gleichtaktunterdrückung des Opamps praktisch praktisch nicht
bemerkbar.
All die genannten Vorteile des invertierenden Verstärkers sind aber
marginal. In der Realität sieht es meistens ganz einfach so aus, dass
ein invertierender Verstärker dort eingesetzt wird, wo man das Signal
tatsächlich invertieren möchte und einen nichtinvertierenden, wenn das
Signal nicht invertiert werden soll. Wenn man eine hohe Eingangsimpedanz
braucht, kommt sowieso nur ein nichtinvertierender Verstärker in Frage.
von MaWin (Gast)
Da beim invertierenden Verstärker beide Eingänge praktisch auf 0V
liegen, spielen Abweichungen der Linearitär, der Offsetspannung und des
Offsetstroms über den common mode input Bereich keine Rolle.
OpAmps in nicht-invertierender Schaltung müssen hingegen hohe (gute)
Werte in der CMRR common mode rejection rate haben.
Für niedrigst-Rausch-Anwendungen hätte man aber doch gern
nicht-invertiert.
von Kai Klaas (Gast)
>einsetzt?
Tut man das?
>Beschaltung?
Ja und nein. Die beiden Beschaltungsarten sind einfach unterschiedlich,
und hat das Vor- und Nachteile zugleich.
Da beim invertierenden Verstärker die Noise Gain immer größer ist als
die eingestellte Signalverstärkung, machen sich hier Offsetspannungen
beispielsweise stärker bemerkbar. Bei V=-1 hat man beispielsweise am
Ausgang die doppelte Offsetspannung als bei V=1.
Auch tragen die Beschaltungswiderstände viel stärker zum Rauschen bei
als beim nicht-invertierenden Verstärker. Soll beispielsweise eine
Verstärkerstufe eine Eingangsimpedanz von 47kOhm haben und von einer
100R-Quellimpedanz getrieben werden, hat man beim invertierenden
Verstärker rund 47kOhm Widerstandsrauschen, beim nicht-invertierenden
Verstärker dagegen nur 100R Widerstandsrauschen. Durch die
Verstärkungseinstellung kommt zwar noch etwas hinzu, das kann aber
erheblich kleiner gehalten werden, als beim invertierenden Verstärker.
Kai Klaas
Vielen Dank für die Antworten! Jetzt sehe ich klarer.
Viele Grüße
Stephan
