Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsbegrenzer für Spule bauen
von Der D. (Gast)
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir helfen, auch wenn es nicht direkt um uc geht.
Ich habe eine spule die 12v/21w liefert.
Zieht man aber weniger strom bzw. Gar keinen, geht die Spannung auf 70v
hoch.. (Gleichspannung).
Nun wollt ich euch mal fragen, ob ihr mir sagen könnt, wie ich die
Spannung auf 13-14.4v begrenzen kann.
Könnte mir auch für 20euro einen spannungsregler kaufen, aber dann hab
ich das prinzip immer noch nicht.verstanden. danke schonmal.
Gute nacht und danke schonmal für tips
von mhh (Gast)
Luftspule? Will ich auch haben. Erspart die Solarzellen.  :)
Entweder Parallelregler, der die Differenz zur entnommenen Leistung
verheizt, oder Transistor - Widerstand - Z-Diode, wo die Wärme in
Grenzen bleibt, sofern die Spannung nach der Spule auch bei weniger Last
schnell genug zusammenbricht.
von Floh (Gast)
Was ist das fürn Ding? Perpetuum mobile, Übergroße Antenne um
Überlandleitung anzuzapfen,...
Etwas näher kannst du das hoffentlich schon beschreiben.
von Jobst M. (jobstens-de)
... unterhalb einer gewissen Eingangsspannung wird nicht mehr genug
Strom durch den Widerstand fliessen können. Hilfsspannungsquelle
(Spannungsverdoppelung aus der stabilisierten Spannung?) ist angesagt.
Schaltregler wäre auch eine Massnahme.
Jobst
von Icke (Gast)
von Der D. (Gast)
Es ist eine SpuLe aus nem roller..
Um genau zu sein. Simson sr50
von Floh (Gast)
ne Zündspule, ne Lichtmaschine oder ne Anlasserspule,...
Jetzt gacker doch nicht immer mur, sondern leg endlich auch mal n Ei!
Wenn du nicht weißt was das für ein Teil ist, dann mach wenigstens ne
Bild davon.
von Phhil (Gast)
Er meint so ne Art Lichtmaschine in rel. primitiver Form.
mfg Phil
von BMK (Gast)
Argggh, ja, jetzt....
Also eine Spule als Bestandteil einer Lichtmaschine
oder - genauer - Generator.
Hmm, ich habe eine Metallkappe, die 1,5V liefert...
(Ich verrate aber nicht, das es Bestandteil einer Batterie ist)
Sorry OT
von Mehner (Gast)
mir schwant was...
kann es sein, daß Du dir das Geld für die Batterie sparen willst, aber
trotzdem Blinker und Hupe Deiner Simme benutzen willst?
Das ganze Unterfangen könnte etwas schwierig werden. Simson verwendete
(zumindest damals) sog. Schwunglicht-Magnetzündanlagen. Im Gegensatz zu
'ner herkömmlichen LiMa bei MZ oder normalen PKW besitzt die
Simson-Lichtmaschine keine über eine Feldwicklung geregelte
Ausgangsspannung. Die Spannung wird über in dem Polrad befindliche
Dauermagneten induziert. Die Spannungsbegrenzung erfolgt nur unter Last,
wenn das Kernmaterial durch Stromfluß in die Sättigung gefahren wird.
Hast Du keine Batterie dran, die Ladestrom zieht, steigt mit steigender
Drehzahl auch die Ausgangsspannung der LiMa.
Wenn Du aber keine Last dran hast, warum willst Du dann die Spannung
begrenzen?
Der einfachste Weg: langsam fahren und den Motor nicht so hoch drehen
Erzähl erst mal, was Du eigenlich machen willst.
Gruß Andreas
von mhh (Gast)
Das eine Z-Diode nicht auf nur eine bestimmte Stromstärke angewiesen ist
sollte geläufig sein. Ich hätte allerdings besser Darlingtontransistor
schreiben sollen, damit die Dimensionierung im Rahmen bleibt.
Deine Schaltung funktioniert nur, solange kein Laststrom fliesst.
Fliessen ca. 2A, ist die Z-Diode Arbeitslos, der Strom durch den
Widerstand schafft es gerade so, den Transistor so weit zu öffnen, daß
ca. 1/3 der Leistung in ihm unter geht.
Der Darlington macht es nicht unbedingt besser, da er 1,4V Ube benötigt.
Und wenn die Basisspannung im Idealfall gleich der Kollektorspannung ist
(wenn R = 0 Ohm), fallen an Kollektor-Emitter schon 1.4V ab.
Um den Widerstand möglichst klein zu bekommen, benötigst Du schon eine
10W-Z-Diode und einen 50W Widerstand.
... was im übrigen schon mehr Leistung ist, als entnommen werden soll
Mein Vorschlag:
Einen FET und mit einem NE555, der aus den erzeugten 12V, durch
Spannungsverdopplung eine geregelte Spannung am Gate erzeugt und damit
die 12V nachführt.  Startschaltung müsste man sich noch ausdenken ...
- wenn es denn unbedingt linear sein soll ...
Jobst
von mhh (Gast)
Ach Jobst,
zum Zeitpunkt des Vorschlages war noch gar nichts näheres bekannt. Auch
keine Erleuchtung, ob da 0,7V oder 1,4V am Ausgang fehlen könnten.
Außerdem gibt es Leistungsdarlington mit einer Stromverstärkung gegen
750 bis 1000fach, so daß es doch problemlos funktioniert. Es ist keine
Spannungsstabilisierung, sondern eine Begrenzung. Da ist es egal, daß
unter Last nichts großartiges mehr durch die Z-Diode fließt.
Achte also einfach mal auf die Reihenfolge der Posts.
schönen Abend noch
Mit hfe=1000 habe ich es durchgerechnet. Reicht nicht.
Macht was Ihr wollt.
