Hallo zusammen, kennt mir jemand ne gute Seite zur seriellen Schnittstelle (F-Bus) am 6210? Ich würde gern mein Handy per µC steuern. MfG Marco
Irgenwie glaub ich dir nicht, dass du das wirklich willst (Erfahrung...). Wenn ich mich jetzt nicht irre, versteht das 6210 doch auch AT-Commands, damit waere es wohl einfacher. Was willst denn genau machen? MfG
Es geht wirklich, hab die Routinen selber auch rumliegen. Die puzzeln zwar den Frame zusammen, nur ist das wegen der eingeschobenen Daten alles nur sinnlos umstaendlich. MfG
ich nochmals, also ich habe das auch durch! Es ist am Ende einfacher, du simulierst das DLRP3 Datenkabel auf dem MBUS, dann erhälts Du auch kontrolle über die AT-Befehle auf dem F-Bus. Die kannst Du dann aktivieren, Baudrate umschalten etc. vie willst Du aus dem Handy die VCC für den Controller gewinnen? Die Mikrofon-Masse (PIN4 war das glaube ich) wird bei der richtigen Steuersequenz auf dem M-Bus zur 2.7Volt VCC für den Atmel. Die Keep alive Meldung auf dem M-Bus muss aber unabhängig von deinen AT-Befehlen zusätzlich zum Handy geschickt werden. In dieser Keep Alive Meldung betsätigts du die Echtheit des DLRP3 Kabels und bekommst auch weiterhin Strom vom Handy. Die RTS/CTS Signale auf der RS232 sind in der Keep-Alive Meldung mit verschachtelt. Wenn Du dann immernoch heiß auf F-BUS Kommandos bist, kannst du ja mit AT*F in diesen Modus umschalten (Die M-Bus Kommunikation muss aber trotzdem parallel weiterlaufen, sonst iss der Strom weg. Ich habe nochmal nachgesehen: es war http://www.gnokii.org/ ,sorry. lange her, das alles. Habe ich viel gelernt in der Zeit. Letzten Endes haben wir dann das alles, was wir von aussen steuern wollten, ins Handy als JAVA Applikation laufen lassen. Das geht viel besser und ist (nahezu) Typunabhängig. ich kann gerne auf das eine oder andere Referenzdesign zurückgreifen, will aber niemanden langweilen. Kannst ja mal CMP von Currywurst.de anhauen. Der soll sich damit super auskennen. Gruß AxelR. http://www.kh-gps.de/ptracker.htm <-- Mein Baby stolz kleiner geht immer, man beachte die abgekappte Seite der anschlüsse vom Chip, später gab es den im vernünftigen Gehäuse...
Kauf dir ein DLR-3 Datenkabel. Dann kannst du das 6210 direkt über RS232 von einem uP via AT Befehle (inklusive SMS Text Mode) ansteuern. Zum Testen kannst auch bequem AT Befehle via Hyperterm o.ö vom PC eingeben.
Das wollte ich auch noch anbringen, die 'Submit' Funktion im Forum ist erbarmungslos.
Hallo nochmal, also erstmal Danke für die vielen Antworten. Ich will zunächst einmal ne kleine Freisprecheinrichtung selber bauen. Ich weiß, die gibts an jeder Strassenecke für ein paar , aber mir gehts drum das Ding selber zu bauen um Erfahrungen zu sammeln. Kann mir jemand erklären wie ich das Handy in den Freisprechmodus bekomme? Ihr redet hier immer von AT- Befehlen. Kann mir dass mal jemand genauer erklären? MfG Marco
