Forum: PC-Programmierung Terminalprogramm mit Visual C++ 2008
Autor: Jens Sch (jenser)
ich bin gerade dabei ein kleines kundenspezifisches Terminal-Programm zu
schreiben. Dieses Programm soll mit Hilfe einiger Buttons Befehle via
RS232 zu einem µC schicken und die Antworten anzeigen.
So weit so gut! Das empfangen der Anworten klappt sehr gut und auch das
senden funktioniert "FAST" problemlos.
Nun zu meinem Problem:
Um eine Antwort des Controllers zu erhalten, muss ich den Befehl 8mal
schicken. Ich habe schon alles versucht aber irgendwie find ich den
Fehler nicht. Verwende ich ein bestehendes Terminal-Programm (HTERM)
bekomme ich die Antwort auch nach einmaliger Befehlseingabe!
Habe die Befehle, welche mein Terminal schickt, mit HTERM ausgewertet
und es wird wirklich jedesmal ein Befehl gesendet.
Habt ihr sowas schon mal erlebt?
Hier findet ihr einen kleinen Programmausschnitt:
//for(int i=0;i<8;i++){this->serialPort1->Write("MM\r");Sleep(20);}
Sleep(20);
DateTime zeit=DateTime::Now;
try
  this->serialPort1->ReadTimeout=100;
  this->richTextBox1->AppendText(zeit+"\t"+"MM"+"\t"+Convert::ToString
                           (this->serialPort1->ReadExisting())+"\n" );
catch(TimeoutException^ ex)
  this->richTextBox1->AppendText("No MM Answer!\r");
Autor: Toni Holiday (Gast)
Warum ist die Zeile auskommentiert, wenn du 8x senden sollst? Benoetigt
der uc vielleicht zusaetzlich zum Carriage Return (\r) ein Line Feed
(\n)?
Wenn ich MM\r 8mal senden will, ist diese Zeile nicht ausdokumentiert.
Jedoch halte ich diese Lösung für sehr unsauber und suche deshalb nach
Alternativen. Irgendwie muss es ja auch mit einmal senden klappen.
Und \n funktioniert leider auch nicht. Alles schon versucht.
Es könnte sich auch um ein Timing-Problem handeln. Laut MSDN-Net
Referenz verwendet ReadExisting() kein Timeout (siehe
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.io....).
Daher ist der Eintrag ReadTimeout = 100 meiner Meinung nach sowieso
ueberflüssig. Vielleicht solltest du den Sleep-Wert nach dem Senden noch
einmal leicht erhoehen. Eine andere Möglichkeit wäre, erst über die
Eigenschaft BytesToRead der SerialPort-Klasse die Anzahl der momentan
empfangenen Bytes abzurufen und dann erst die Daten abholen.
Der Eintrag "ReadTimeout" ist ein Überbleibsel meiner ganzen Versuche
und ist hier wirklich nutzlos. Und den Sleep-Wert habe ich auch schon
mehrfach verändert, bisher hat dies jedoch keine Wirkung gezeigt.
Jedoch die Idee mit dem ByteToRead ist gut. Werde ich gleich mal
ausprobieren.
Danke.
Autor: Der Micha (steinadler)
Hallo Jens,
schreib doch mal
this->serialPort1->Write("MM\r\n");
this->serialPort1->Write("MM\n\r");
Jenachdem, was auf dem µController programmiert ist.
@Micha
habe ich schon versucht. Jedoch auch ohne Erfolg.
Stimmt Baudrate und Parität??? Start, Stopp-Bits?
Ja, das stimmt alles.
Habe jetzt eine kleine Abfrage mit BytesToRead geschrieben. Ist nicht
schön aber funktional ;) .
