Forum: FPGA, VHDL & Co. Eigenen Code sauber in PLB Slave Template einbinden
von A. M. (am85)
Ich habe mir mal vor einiger Zeit einen Zähler mit variablem Vorteiler
geschrieben, habe den in mein EDK Design eingebunden und er lief auch.
Ich würde jetzt nur gerne wissen, ob die Art der Einbindung die
sauberste ist. Konkret geht es um folgenden Code
  -- implement slave model software accessible register(s)
  SLAVE_REG_WRITE_PROC : process( Bus2IP_Clk ) is
  begin
    if Bus2IP_Clk'event and Bus2IP_Clk = '1' then
      if Bus2IP_Reset = '1' then
        slv_reg0 <= (others => '0');
        slv_reg1 <= (others => '0');
        --slv_reg2 <= (others => '0');
      else
        case slv_reg_write_sel is
          when "100" =>
            for byte_index in 0 to (C_SLV_DWIDTH/8)-1 loop
              if ( Bus2IP_BE(byte_index) = '1' ) then
                slv_reg0(byte_index*8 to byte_index*8+7) <= Bus2IP_Data(byte_index*8 to byte_index*8+7);
              end if;
            end loop;
          when "010" =>
                slv_reg1(byte_index*8 to byte_index*8+7) <= Bus2IP_Data(byte_index*8 to byte_index*8+7);
              end if;
23
            end loop;
24
--          when "001" =>
25
--            for byte_index in 0 to (C_SLV_DWIDTH/8)-1 loop
26
--              if ( Bus2IP_BE(byte_index) = '1' ) then
27
--                slv_reg2(byte_index*8 to byte_index*8+7) <= Bus2IP_Data(byte_index*8 to byte_index*8+7);
28
--              end if;
29
--            end loop;
30
          when others => null;
31
        end case;
32
      end if;
33
    end if;
34
35
  end process SLAVE_REG_WRITE_PROC;
In diesem Prozess werden die definierten Register ja vom Bus
beschrieben. Um zu verhindern, dass er mir den Wert in einem Register
überschreibt, habe ich den letzte Teil, der für dieses eine Register
zuständig ist, auskommentiert. Kann man das so machen bzw. gibt es
schönere und sauberere Lösung? Ich habe sonst keine Möglichkeit gesehen,
aus meinem VHDL Code das Register zu beschreiben, ohne dass es dann zu
Problemen kam.
von A. M. (am85)
Falls noch nicht ganz klar sein sollte, was ich genau meine, dann bitte
einfach fragen. Ich versuche es dann etwas besser zu erklären, worauf
ich hinaus will.
von Duke Scarring (Gast)
Hmm. Also mir ist nicht ganz klar, was Du meinst. Du hast ein Register,
welches Du von Deinem Prozessor aus beschreiben kannst? Und jetzt willst
Du eine Art Schreibschutz? Warum?
Duke
von A. M. (am85)
Jein, einen Schreibschutz will ich eigentlich nicht. Ich möchte nun die
definierten Register sowohl vom Zähler (VHDL) als auch von meinem auf
dem PowerPc Kern laufendenm Programm (C) die Register lesen und
beschreiben können. Der Code oben wird von dem Peripheralwizard vom
Xilinx EDK automatisch erstellt, nur meckert das Synthesewerkzeug rum,
dass es für die Registersignale mehr als einen Treiber gibt, wenn ich
aus einem anderen Prozess heraus auf das Register schreiben möchte, was
ja auch richtig ist. Nun weiß ich aber nicht, wie ich aus meinem VHDL
Code das Registersignal verändern kann, ohne dabei die PLB Struktur zu
zerstören. Damit mein Zähler funktioniert, habe ich eben wie oben zu
sehen ist, einige Zeilen auskommentiert. Ich weiß nun bloß nicht, ob das
legitim ist oder nicht, denn sauber sieht es nicht aus. Funktionieren
tut es aber scheinbar.
Gut. Durch das Auskommentieren, kannst Du aber nicht mehr vom Prozessor
aus schreiben (lesen sollte noch gehen).
Ich würde in einem solchen Fall das write enable mit dem load
Eingang des Zählers verbinden (natürlich nur, wenn die Adresse die
richtige ist).
Duke
von A. M. (am85)
> richtige ist).
Wie meinst du das genau? Ich hänge mal die beiden wichtigsten Dateien
an, vielleicht könntest du mir daran ganz konkret zeigen, wie du es
umsetzen würdest.
