Hallo, in einem Datenblatt (Analog AD8345) lese ich folgende Beschreibung zur Beschaltung zweier Pins, die mit einem differentiellen Signal beschaltet werden: "...These high impedance inputs should be dc-biased to approximately 0.7 V. Nominal characterized ac swing is 0.6 V p-p on each pin (0.4 V to 1 V). This gives a differential drive of 1.2 V p-p." Mein Verständnisproblem damit: Wie kommen die 1.2 V p-p zustande? Wenn sich das originale Signal sowie das um 180° verschobene Signal jeweils im Bereich 0.4...1.0V bewegen (laut Datenblatt 0.7V Bias für beide!), dann sollte die differentielle Spannung (Spitze-Spitze) nach meinem Verständnis doch 0.6V betragen?! Wo denke ich verkehrt? Danke für jede Hilfe!
Nun, die meinen sicherlich nicht, daß da 1,2Vpp Differenz anliegen,
sondern nur, daß es denselben Effekt hätte, als wenn man da 1,2Vpp an
nur einen Eingang anlegen würde. Du hast quasi doppelte Verstärkung.
Ich vermute schon, dass die 1.2 V p-p da anliegen sollen. In dem Datenblatt zu einem verwandten Bauteil steht es (mit leicht abgeänderten Werten) etwas anders formuliert, da hört es sich zumindest so an: "Input should be dc-biased to approximately 1.2 V. Nominal characterized ac swing is 1 V p-p (0.7 V to 1.7 V). This makes the differential input 2 V p-p when IBBN is 180 degrees out of phase from IBBP."
Vpp wird ja über beide Sinushälften gemessen, also Upp = 0,6V sind Up = +/- 0,3V. Das gilt bei Bezug zur Masse (wenn wir nur AC betrachten, also keine DC-Offsets). Wenn der Bezug aber vom anderen Eingang gebildet wird, dann verdoppelt sich das ganz, weil ja jetzt haste +/- 0,6V zw. beiden. Also Upp = 1,2V. Der andere Eingang wird ja immer genau gegenläufig angesteuert, also haste effektiv genau das doppelte.
Vielen Dank @Jens, ich habe es mir jetzt noch einmal so aufgemalt und kann es auch nachvollziehen. Gegen Masse (oder halt gegen den Offset) habe ich zwei um 180° verschobene Signale, differentiell gesehen aber addieren sie sich, da sie dann gleichphasig sind. Da hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen müssen - das typische Brett vor dem Kopf.
