Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Solar panel -> USB Ladegerät / 5V aus 4V-7V machen?
von MystBoy (Gast)
Hallo!
Bei Conrad gibts gerade so ein Gartenlaternen set bei dem 2led Spots an
einem Kleinem Solarpanel hängen um 20€.
Ich wollte mir das besorgen um daraus ein USB ladegerät zu machen.
Mein onkel hat das gleiche und ich hab bei ihm auf die schnelle mal mit
seinem kleinem voltmeter reingeschaut. die led spots bekommen 4,2V aber
nur wenn das solar panel im dunklen steht. drinnen sind 3 AA zellen mit
je 900mah die bei vollerladung 1.4V haben. Also die spots bekommen genau
was aus den akkus kommt. wenn man die akkus rausnimmt und nur die
kontakte misst bekommt man je nach sonne etwas über 7V (unbelastet weil
kein lastwiederstand zu hand  ).
weiter reinschaun in die elektronik hab ich nicht können, da zusätzlich
zu den schrauben das herzstück von schweißnäten umgeben ist (wasch.
damit es wasser dicht ist) und ich wollte das panel von meinem onkel
nicht kaputt machen.
Für usb brauch ich bekanntlich 5V und die sollten ziemlich stabiel sein
da ich mein Handy nicht schrotten will.
jetzt weiß ich nicht wie ich am besten mein problem mit den stabielen 5V
löse... weil ich einerseits über 5V und andererseits unter 5V habe also
kann ich weder einen linearregler noch einen step up wandler
verwenden...
von Martin (Gast)
MystBoy, hat dein Onkel auch einen Duden?
von Daniel G. (daniel_g63)
Entschuldigung für meine Rechtschreibung aber ich bin Legastheniker.
von Zonk (Gast)
Genügt es dies einmalig als Erklärung abzugeben und danach darf man
schreiben wie man will ? Das wär ja super !
von ... .. (docean) Benutzerseite
Dafür brauch sich niemand mehr entschuldigen, für Firefox gibt es
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/9361/ (Wörterbuch, dann gibs
rote Linien unter wie in Word)
von Achim M. (minifloat)
Wie wärs denn mit
a)einem simplen Laderegler, der per Opamp die Spannung an den Akkus mit
einer Referenz vergleicht und einen Mosfet zuschaltet, wenn die Spannung
am Akkupack zu niedrig ist.
b)ein Buck-Boost Schaltregler, der über Schottky-Dioden sowohl an
Solarzelle als auch an den Akkus hängt und -5V generiert. Dass die
Ausgangsspannung eines solchen Schaltreglers negativ ist, stört hier
nicht weiter, da die gesamte USB-Geschichte ja vom Rest der Welt
getrennt ist :D
mfg mf
der uck-Boost Schaltregler klingt interessant!
ich hab mich jetzt einmal ein bisschen eingelesen was das ist und auch
schon nach passenden Reglern gesucht aber ich habe keinen gefunden der
in meinen bereich passen würde...
hast du einen parat der passen könnte oder soll man den Regler lieber
selbst entwerfen anstatt einen Baustein zunehmen?
