Forum: Platinen Lötbare Bananenbuchse?
von Jürgen H. (misteret)
ich suche für meine Platine noch passende Steckverbinder.
Bei Conrad habe ich sowas gefunden:
http://www.conrad.de/ce/de/product/732492/EINBAUBUCHSE-ROT-VERSILBERT-M4-2-MM/0222225
Gibt es sowas auch zum anlöten? Bzw. einen, den ich an einer Bohrung der
Platine befestigen kann? Das wäre schon praktischer anstatt sich da noch
groß was mechanisches dranzubauen
von Reichelt (Gast)
Suchbegriff: Hirschmann-Leiterplattenbuchse
von Andrew T. (marsufant)
Jürgen Hems schrieb:
> Hallo,
Für 4mm Laborstecker nehme ich gern:
Phoenix Contact: Prüfbuchsen für URTKS und andere, Typ PSPJ URTKS
Danke für die guten Tips!
Ist es eigentlich schlimm, wenn ich die 60V überschreite?
Solange ich den maximalen Strom einhalte??
Kann man die dennoch an 230V anschließen
Ja.
Ja, auch dann kann es schlimm sein.
Wenn Du auf Sicherheit pfeifst und der Sinn von Spezifikationen Dir so
ziemlich gleichgültig ist: ja,ja.
wenn Du allerdings solide designst und Du den Eindruck hast das
Herstellerspezifikationen eine Grundlage haben (könnten): nein.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Jürgen.
Es gibt sowas zum Anlöten:
http://www.conrad.de/ce/de/product/733610/MINIATUR-BUCHSE-FUeR-PRINTPLATTEN
(Hier ist mir leider nicht ganz klar, ob für 4mm oder 2mm.)
und zum Anschrauben:
http://www.conrad.de/ce/de/product/733636/BUCHSE-FUeR-2-MM-STECKER
Lässt sich bestimmt auch direkt in ein Loch der Platine schrauben.
Du bist Dir klar darüber, daß Deine erste Angabe sich auf 2mm Stecker
mit 4mm Verschraubung und nicht auf 4mm "Bananenstecker" bezieht? Nicht
das 2mm Stecker schlecht sind, im Gegenteil, nur sie sind etwas
ungebräuchlich.
Ja. Weil es ein Isolations und Berührungsschutzproblem ist. Kein
Verlustleistungsproblem.
Theoretisch köntest Du um die nackten Buchsen herum einen VDE konformen
Berührungsschutz machen, aber dann dürfte das trozdem nicht so ohne
weiteres verwendet werden, weil das meiste, was an Steckern für das 2mm
System existiert, nur für 60V angegeben ist, und die Gefahr besteht, das
es trozdem jemand einsteckt.
Da hilft es auch nichts, das ich in einer Museumsvitrine auch schon ein
Multimeter mit 2mm Buchsen gesehen habe, das einen 3kV Messbereich
aufweist. Rein technisch machbar war das also sogar schon vor 70 Jahren.
Ich meine, es gäbe (Rund(?)-) Stecker, die auf dem 2mm System basieren,
aber dabei ist der einzelne Kontakt eben auch Bestandteil eines größeren
Steckers, der den Isolationsschutz beinhaltet, und jeder, der sich an
die Buchsen mit etwas anderem wagt, sollte halt wissen, was er tut.....
Kann auch sein, daß das kein 2mm System ist, sondern ein inch system,
was so dicht am 2mm System liegt ist, daß die Federn der Kontakte noch
beides zulassen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
Okay, danke für den Hinweis.
Ich habe mal noch eine andere Frage:
Ich wollte noch zwei Taster an der Platine anbringen, die jedoch nicht
direkt auf der Platine platziert werden.
Da würde ich am liebsten sowas wie Lüsterklemmen an die Platine löten.
Und die Drähte vom Taster steck ich dann einfach dort rein. Wisst ihr,
wo ich woas herbekomme? Die Lüsterklemmen, die ich finde, sind alle
nicht zum Festlöten auf einer Leiterplattwe
Hallo Jürgen.
Richtig, sowas gibt es. Mit Lüsterklemme meinst Du vermutlich zum
Schrauben?
Da fällt mir jetzt spontan auch nichts zu ein, aber Phönix dürfte
vermutlich trozdem sowas im Programm haben.
Wenn es nicht Schraubbar, sondern auch ein Federklemm System sein darf,
liefert Brainstorming spontan WAGO Serie 740, WAGO Serie 236 und WAGO
Serie 234.
Am besten suchst Du nicht nach "Lüsterklemmen", sondern nach
"Schraubklemmen", "Anschlussklemmen" oder "Terminal Block".
http://www.dl0dg.de
von Simon K. (simon) Benutzerseite
WAGO Schraubklemmen.
Eagle Lib con-wago<irgendwas>
Gibt es auch bei Reichelt ("AKL").
findest Du unter dem Suchbegriff: Platinenklemme Schraubklemme
