Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Projekt eines Empfangsprogramms für Besucher
Autor: Klas Meyer (Gast)
Moin,
ich habe hier zusammen mit dem Vermieter im Haus ein Projekt laufen,
welches auf Tastendruck festgelegte Texte, die auf Conrad Soundmodulen
gespeichert sind abspielt. Dieses soll vorne an der Tür Gäste empfangen.
Nach einigem hin und her habe ich nun auch endlich eine Möglichkeit
gefunden, wie es zuverlässig läuft. Verwendet wurde dazu das myAVR MK1
LPT Board mit Atmega8, sowie das 4 Kanal Relais Modul "myDigitalOut".
Letzteres ist notwendig, da die Soundmodule eine sehr hohe
Eingangsempfindlichkeit haben und somit jetzt über die Relais nur dann
Strom erhalten, wenn sie auch wirklich an der Reihe sind.
Quelltext:
#define F_CPU 3686400
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
unsigned char tasterFrei;
// Funktionen
void initPorts (void)
  DDRB = 0xFF;                       // PORTB = Ausgang
  PORTB = 0x00;         // Ausgänge B auf low
  DDRC = 0xFF;         // PORTC = Ausgang
  PORTC = 0x00;         // Ausgänge C low
  DDRD = 0x00;                       // PORTD = Eingang
  PORTD = 0x04;                      // PORTD = PULL-UP
void delayLong (unsigned char i)
  unsigned char j;
  for (j = 0; j < i; j++)
    _delay_ms(1000);
char alleAnsagen(char i)
  if (i == 1)
    tasterFrei = 0;
    PORTC |= 0x01;
    _delay_ms(10);
    PORTB = 0x01;
    _delay_ms(100);
    PORTB = 0x00;
    delayLong(10);//dauer ansage nr.1 (in sekunden)
    PORTC &= ~0x01;
    tasterFrei = 1;
else
    if (i == 2)
      tasterFrei = 0;
      PORTC |= 0x02;
      _delay_ms(10);
      PORTB = 0x02;
      _delay_ms(100);
      PORTB = 0x00;
      delayLong(9);//dauer ansage nr.2
      PORTC &= ~0x02;
      tasterFrei = 1;
  else
      if (i == 3)
        tasterFrei = 0;
        PORTC |= 0x04;
        _delay_ms(10);
        PORTB = 0x04;
        _delay_ms(100);
        PORTB = 0x00;
        delayLong(18);//dauer ansage nr.3
        PORTC &= ~0x04;
        delayLong(80); //letzte verzoegerung extra lang (in sek)
        tasterFrei = 1;
        i=1;
    else
        tasterFrei = 1;
        i=1;
    return (i);
// Haupt
main (void)
  initPorts();
  unsigned char i;
  i=1;
  unsigned char fertig;
  fertig = 0;
  tasterFrei = 1;
  do
    if ((!(PIND&0x04)) && (tasterFrei == 1))
      alleAnsagen(i);
      i++;
  while (fertig == 0);
Nun zu meinem Problem: Das System besteht aus 3 dieser Soundmodule (also
3 Texte), die je nach Tastendruck in festgelegter Reihenfolge abgespielt
werden. Nach Durchlauf ist das System für eine gewisse Zeit gesperrt und
dann wieder einsatzbereit. Drückt jemand jetzt den Taster jedoch nur 1x
oder 2x und geht danach weg, so soll sich das Programm nach einer
gewissen Zeit zurück auf Anfang zurücksetzen. Leider sind meine
Programmierkenntnisse nicht so ausgereift. Meine Vermutung ist es einen
Timer zu setzen, der global über der gesamten Schleife läuft und nach
einer festgelegten Zeit das System unabhängig von anderen Parametern
zurücksetzt. Allerdings habe ich keine Ahnung wie ich es hinbekomme,
dass der Timer sozusagen im Hintergrund mitläuft.
Ich hoffe, dass jemand mir hier helfen kann.
Gruß,
Klas Meyer
Autor: Kai S. (hugstuart)
mach dich mal im AVR-Tutorial mit Interrupts vertraut. Das ist dort sehr
gut beschrieben, ich denke eine Erklärung hier ist dann gar nicht mehr
nötig.
vielen Dank für den Tipp, habe mich dort mal eingelesen, habe es auch
grundsätzlich verstanden, nur scheints in der Anwendung bei mir nicht zu
klappen. Habe aber auch lediglich Beispiele gefunden, die mir erlauben
vor der Main Routine zu warten, nicht, wie ich möchte, die Hauptroutine
zurücksetzen.
Ich vermute mal dass einfach meine Programmierkenntnisse zu gering sind
für das Projekt, werde mir wohl einen versierteren C-Programmierer
suchen müssen.
Gruß,
Klas
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Klas Meyer schrieb:
> Hi,
> zurücksetzen.
> suchen müssen.
So schwer ist das nicht.
Du brauchst:
einen Timer, der in regelmässigen Zeitabständen einen Interrupt auslöst.
Diese Zeitabstände kennst du, sagen wir mal alle 100 Millisekunden.
Dann brauchst du weiters eine globale Variable. Diese wird deine Uhr.
In der Interruptroutine des Timers zählst du diese Variable um 1 hoch.
Soweit so gut.
Wenn du nun in der Hauptschleife diese Variable immer wieder abfrägst
(die Variable volatile machen nicht vergessen) und diese Variable hat
den Wert 10 erreicht, dann bedeutet das, das 1 Sekunde vergangen ist,
denn 10 mal 100 Millisekunden sind 1 Sekunde. Und ganz wichtig: 1
Sekunde, seit dem du das letzte mal diese Varíable auf 0 gesetzt hast.
Wenn du daher bei einem erkannten Tastendruck die Variable auf 0 setzt,
dann kannst du in der weiteren Behandlung der Hauptschleife die Variable
zb auf größer 100 abfragen und wenn der Fall eintritt, dann weißt du,
dass seit mindestens 10 Sekunden kein weiterer Tastendruck erfolgt ist.
volatile unsigned char Ticks;    // hier zählt die ISR hoch
ISR(  .... )
  Ticks ++;
main (void)
  initPorts();
  unsigned char i;
  i=1;
  fertig = 0;
  tasterFrei = 1;
  // Timer initialisieren
  do
      alleAnsagen(i);
      i++;
      Ticks = 0;
    if( Ticks > 100 ) {
      i = 1;         // Grundzustand
      Ticks = 0;
Du musst nur anfangen, deine geradlinige einfache Denkweise
"zuerst mach dieses, dann mach jenes, dann warte ein Weilchen und mach
schlussendlich noch dieses" aufzugeben und in Ereignissen denken. In der
Hauptschleife werden Ereignisse abgefragt
   ist eine Taste gedrückt
   ist eine Zeit abgelaufen
   ist ....
und dann musst du natürlich noch dafür sorgen, dass das Ereignis auch
entsprechend eintreten kann.
Moin nochmal,
vielen Dank, der Quelltext hat mir schon sehr weiter geholfen,
allerdings scheint es immer noch nicht korrekt zu sein, es lässt sich
zwar ohne Fehler brennen, jedoch scheint er den Timer einfach zu
ignorieren, liegt das im Ausführen innerhalb von "while(1)" ? Wenn ich
dort allerdings nichts hineinschreibe würde er ja einfach warten bis der
Timer am festgelegten Wert ankommt.
Mein derzeitiges Programm sieht jetzt so aus:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
// Funktionen
  PORTC = 0x00;         // Ausgänge C auf low
  unsigned char j;
    _delay_ms(1000);
  if (i == 1)
    tasterFrei = 0;
    PORTC |= 0x01;
    _delay_ms(10);
    PORTB = 0x01;
    _delay_ms(100);
    PORTB = 0x00;
    PORTC &= ~0x01;
    tasterFrei = 1;
else
    if (i == 2)
      tasterFrei = 0;
      PORTC |= 0x02;
      _delay_ms(10);
      PORTB = 0x02;
      _delay_ms(100);
      PORTB = 0x00;
      PORTC &= ~0x02;
      tasterFrei = 1;
  else
      if (i == 3)
        tasterFrei = 0;
        PORTC |= 0x04;
        _delay_ms(10);
        PORTB = 0x04;
        _delay_ms(100);
        PORTB = 0x00;
        PORTC &= ~0x04;
        tasterFrei = 1;
        i=1;
    else
        tasterFrei = 1;
        i=1;
    return (i);
volatile unsigned char Ticks; //ISR zählt Variable "Ticks" in 1er Schritten hoch
ISR(TIMER0_OVF_vect)
Ticks ++;
// Haupt
main (void)
  initPorts();
  unsigned char i;
  i=1;
  fertig = 0;
  tasterFrei = 1;
  TCCR0 |= (1<<CS02)|(1<<CS00);    // ((3686400/1024)/256)*1000ms=71,11ms für 1 Overflow
  TIMSK |= (1<<TOIE0);
  sei();
  while(1)
  do
      alleAnsagen(i);
      i++;
      if(Ticks>500){    //(71,11ms*500)/1000 = 35,55s für Reset durch Timer
      i=1;        //Grundzustand
      Ticks=0;      //Timer reset
Ich bedanke mich schonmal im Voraus für die Antworten, ist wirklich sehr
hilfreich hier.
Gruß,
Klas
Jetzt fängst du als allererstes einmal an, eine äussere Form in deinen
Source Code hineinzubringen.
Nach einer { wird alles darunteretehende um 2 Zeichen eingerückt. Bis
zur zugehörigen }. Die kommt wieder 2 Leerzeichen nach links und dann
geht es direkt unter dieser } in derselben Spalte weiter.
Deine Kraut und Rüben Einrückerei durchblickt doch kein Mensch mehr.
Und dann siehst du dir an, ob alle Anweisungen tatsächlich in der
Einrückstufe sind und du sie auch tatsächlich von den entsprechenden
Blockanweisungen (if, while, do) abhängen von denen du sie abhängig
haben willst.
Und nein: Äussere Form wird nicht nachträglich in ein Programm
eingebaut, sondern schon während man entwickelt. Gerade konsequent
durchgezogenes Einrückschema macht sehr oft den Unterschied zwischen
"Ich finde einen Fehler leicht" und "Ich finde den Fehler einfach nicht"
Autor: der mechatroniker (Gast)
Was mir spontan auffällt: in main() existiert eine lokale Variable
tasterFrei, die natürlich die gleichnamige globale verdeckt. D.h. in
main() wird die lokale mal abgefragt und mal auf 1 gesetzt (und nie
wieder auf 0), in alleAnsagen() dagegen die globale auf 0 gesetzt. Ich
bin mir zu 99,9% sicher, dass das nicht das ist, was du willst.
Kleiner Schönheitsfehler außer der Formatierung: alleAnsagen() macht
nicht alle Ansagen, sondern bei jedem Aufruf nur eine abhängig vom
Übergabeparameter. Das mag gewollt sein, aber dann benenn die doch bitte
anständig.
und dann überlegst du dir, wie wohl eine unsigned char Variable mit 8
Bit jemals größer als 500 werden kann :-)
Oh, 500 mit 8 bit ist selbstverständlich Mist :-), die Anmerkung mit der
Variable tasterFrei ist auch durchaus berechtigt, finde es hingegen
interessant das es überhaupt so funktioniert wie es momentan ist.
Vermutlich lässt sich das lokale Setzen der Variable auf den Wert 1 auch
einfach streichen, da sie ja sowieso in "alleAnsagen" was nun einfach
"Ansage" heißt gesetzt wird auf den gewollten Wert.
Habe nun auch versucht die Anforderungen an die äußere Form zu erfüllen,
ich denke es liegt einfach an meiner mangelnden Erfahrung und dem
ständigen Verändern des Codes dass er immer unübersichtlicher wurde.
Ich vermute den Fehler darin, dass die letzte If-Bedingung mit in der
while(1) steht, allerdings diese einfach rauszunehmen führt auch zu
keinem Effekt, bzw. eher zu Fehlern des Compilers.
Aktueller Code:
#include <avr/io.h>
// Funktionen
    unsigned char j;
        _delay_ms(1000);
char Ansage(char i)
    if (i == 1)
        tasterFrei = 0;
        PORTC |= 0x01;
        _delay_ms(10);
        PORTB = 0x01;
        _delay_ms(100);
        PORTB = 0x00;
        delayLong(10);      //dauer ansage nr.1 (in sekunden)
        PORTC &= ~0x01;
        tasterFrei = 1;
    else
        if (i == 2)
            tasterFrei = 0;
            PORTC |= 0x02;
            _delay_ms(10);
            PORTB = 0x02;
            _delay_ms(100);
            PORTB = 0x00;
            delayLong(9);      //dauer ansage nr.2
            PORTC &= ~0x02;
            tasterFrei = 1;
        else
            if (i == 3)
                tasterFrei = 0;
                PORTC |= 0x04;
                _delay_ms(10);
                PORTB = 0x04;
                _delay_ms(100);
                PORTB = 0x00;
                delayLong(18);      //dauer ansage nr.3
                PORTC &= ~0x04;
                tasterFrei = 1;
                i=1;
            else
                tasterFrei = 1;
                i=1;
          return (i);
    Ticks ++;
main (void)
    initPorts();
    unsigned char i;
    i=1;
    fertig = 0;
    tasterFrei = 1;
    sei();
    while(1)
        do
                Ansage(i);
                i++;
                Ticks=0;
            if(Ticks>100)          //(71,11ms*500)/1000 = 35,55s für Reset durch Timer
                i=1;          //Grundzustand
                Ticks=0;
In deiner main steht (Übrigens: der return type von main ist int. Du
solltest Compiler Warnings ernster nehmen)
int main()
     while(1)
         do
schau doch einfach mal in welcher Einrückstufe das untere while steht.
und dann gehst du von der } aus solange die Spalte hoch, bis du die
öffnende { findest. Sieh dir mal an, wie das alles ineinander
verschachtelt ist. Du trickst dich hier auf Dauer selber aus. Wozu die
ganzen verschachtelten Schleifen? Du brauchst genau 1 Endlosschleife und
nicht mehr!
int main()
  while( 1 )
     Programmlogik
PS:
So etwas
  if( Bedingung1 )
  else
    if( Bedingung2 )
    else
      if( Bedingung3 )
kannst du guten Gewissens so schreiben
  if( Bedingung1 )
  else if( Bedingung2 )
  else if( Bedingung3 )
letzteres ist durch die kleineren Einrückungen übersichtlicher.
Und dann siehst du plötzlich auch, dass in deiner Funktion Ansage der
 return i;
nur dann gemacht wird, wenn die erste if Bedingung zutrifft (auch
erkennbar daran, dass nach dem return noch eine } kommt, die nicht ganz
links am linken Rand steht.
PS2: return ist kein Funktionsaufruf! Kein Grund da Klammern rund um den
Ausdruck zu machen. Du schreibst ja auch nicht
     i = (5);
laut Simulator tickt dein Timer. Die ISR wird auch aufgerufen.
> ignorieren
woher weißt du das eigentlich?
Mach dir doch mal eine Ausgabe rein, die dir den Fall Timer abgelaufen
anzeigen kann (LED brennen lassen oder sowas)
Mit 'scheint' kann man nicht arbeiten.
Also musst du dir was einfallen lassen, wie du deinem Programm auf die
Finger sehen kannst während es arbeitet. Das kann sein 1 LED die an
bestimmten Code-Stellen eingeschaltet/ausgeschaltet wird oder blinkt.
Das kann eine Ausgabe auf ein LCD sein. Das könnte bei dir zb das
Abspielen eines kleinen 'Pieep' Sounds sein, etc.
Denk dir was aus. Hauptsache du hast eine Rückmeldung vom Programm "Bin
hier angekommen" oder "Variable hat jetzt den und den Wert" oder ....
Was immer du eben an Informationen benötigst um aus dem Zustand "es
scheint so zu sein, dass ..." rauszukommen und in den Zustand "Ich weiß,
dass .." überzugehen.
Autor: Andreas Schweigstill (Firma: Schweigstill IT) (schweigstill) Benutzerseite
Genau DAS ist ja gerade die Stärke von Python. Dort werden die
Block-/Schachtelungsebenen ausschließlich durch Einrückungen
dargestellt.
In der meisten anderen Sprachen, die spezielle Blockbegrenzungen
besitzen, überliest man diese nämlich auch sehr schnell, wenn der
Quelltext ansonsten ordentlich formatiert ist. Eine schöne äußere Form
verleitet beim Lesen und Fehlersuchen zu ziemlicher Nachlässigkeit.
Gerade in C passiert ja auch leicht der folgende Fehler:
if (a > 100)
  a = 100;
wird "einmal schnell" ergänzt um eine Debug-Ausgabe:
if (a > 100)
  printf("Bereichsbegrenzung fuer a!\n");
  a = 100;
Oh, b muss ja auch noch angepasst werden:
if (a > 100)
  a = 100;
  b = 0;
Und plötzlich stellt man fest, dass a und b immer verändert werden,
wohingegen die Debug-Ausgabe nur zu den richtigen Zeitpunkten erscheint.
vielen Dank für die Ratschläge und kaum zu glauben, es scheint
tatsächlich nun zu funktionieren :-).
Jetzt nur noch die Zeiten anpassen und dann kann es in einen ersten
Praxistest gehen, bin gespannt.
