Hallo Ich suche eine Möglichkeit einen Laserstrahl zu erkennen. Habe zwei Standorte. einen Laser und ein Ziel. Wenn der Laser das Ziel erwischt soll das erkennet werden. Vorraussetztung Unentfindliche gegen alle anderen Sorten von Licht. Habe gedacht, wenn ich einen Sensor habe, der die Wellenlänge des Laser erkennen kann, kann man das erkennen. Sensoren mit Röhren als Sichtschutz geht nicht, weil ich einen 360 Grad Erkennung brauche. Kann mir jemand helfen, oder hat jemand eine Idee? Gruß
Wie wärs mit einem rein optischen Filter?! Googeln Sie mal... Weiss gerade auch nicht obs ein geeignetes Filter für Deine Wällenlänge gibt.
Ensprechende Daten moduliert überagen. Sobald die Daten erkannt werden ist es der Laser. Diese Methode funktioniert zumindest bei Millionen von Fernbedienungen einwandfrei...
Hallo Die Idee mit der Modulation ist gefällt mir sehr gut. Hat jemand einen guten Link, welche Laserarten sich am besten für eine Reichweite von 200 bis 400 Meter eignen? Gruß
Hallo Habe schon Laser bei Ebay gefunden. Brauche nur noch einen Sensor, um die Daten von einem Laser zu empfangen. Finde leider nichts zum Empfangen. Kann mir jemane einen Tip geben. Gruß
Tag Wolf, erklär mal bitte etwas genauer, was du vor hast. Wie lange wird der Zielpunkt getroffen? Dauerhaft oder nur Sekundenbruchteile, sozusagen im "vorbeifahren"? Wie groß ist das Ziel? Wie sieht der Sender aus? Tragbar oder nicht? Falls ja, triffst Du auf 200m sowieso nichts unter 30cm Durchmesser. Welchen Durchmesser soll der Strahl haben? mm oder cm? parallel oder divergent? Moduliert kommt nur ein Diodenlaser in Frage, würde ich mal behaupten. Schwierig wird auch die Sache mit den 360°. Evtl mehrere Sensoren benutzen? Sag mal wie und was. mfg Ganove
Hallo Das ziel ist farbar und hat eine Größe wie ein Bierkasten. Die Quelle ist auf einem stabilen Stativ. Die Zeitdauer die erkennt werden sollte ist so 0,5 Sekunden lang aufwärts. Durchmesser des Laser. Am besten, wenn der Strahl bei einer entfernung von 200 Meter so einen Durchmesser von 30cm hat. Bei 400 Meter hat er ja dann so das Doppelte. Am liebsten währen mir Empfänger, die nicht viel kosten (Art Fotodioden). Die entsprechende Elektroink kann ich mir selber zusammen bauen (Diode- Verstärker- MC zur Erkennung ob es der Laser ist) Damit kann ich mehrere Empänger rundrum verteilen. Das Modulieren habe ich mir so mit 50 Hz vorgestellt. Also nicht schnell. Es würden mir ein Pulsweitenmodulation reichen. Mit festen Pausen und EInschaltzeiten. 5mal durchlaufen --> erkannt. Gruß Wolf
30cm auf 200m, da nimm doch nen billigen laserpointer der müsste doch "schlecht" genug sein. du kannst den auch verstellen, dass der kegel größer wird.
Wie wärs denn mit diesem Modul da kann man alles einstellen usw. So eins hab ich auch mal ersteigert is ziemlich gut das Ding. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12469&item=3864095946&rd=1 mfg. trappakeeper
Hallo, suche Dir einen defekten Laserdrucker, da sitzen Empfangsdioden als Zeilenendeerkennung in der Lasereinheit, Problem könnte evtl. die Wellenlänge machen, da hier unsichtbares Laserlicht benutzt wird, zuminden in einem Kyocera F-800. Oder versuche es mit dem Modul von Conrad (siehe Anhang) Gruß willi
Hallo, letzter Tipp: hier hat einer sehr viel Know how zur Laserkomunikation veröffentlicht... stöbern lohn sich.... http://home.t-online.de/home/hhcuno/afu/whitran/index_wt.htm Ansonst googlen mit "Laserkomunikation" Gruß Willi
