Hallo zusammen, ich möchte ganz gern ein Relais über einen µC schalten und habe vor die Schaltung von dieser Seite zu verwenden. http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Da ich größere Lasten zu bewältigen habe werde ich mich für die untere Schaltung mit MOS FET und Bipol. Transistor entscheiden. Mein Problem liegt allerdings darin, dass ich gern bei einem High Signal schalten würde. Nun meine Frage kann ich das über einen anderen MOS FET machen oder soll ich evtl. ein Relais verwenden, das gegengesetzt öffnet und schließt? Hat jmd eine andere Idee oder einen Tip`? Vielen Dank
Du kannst einen P-Kanal Mosfet nehmen und die Position von der Freilauf Diode und Realais mit dem N-Kanal im Schaltbeispiel vertauschen ...
@Sebastian -.- (zettixzehner) >Hat jmd eine andere Idee oder einen Tip`? Nimm einen Logic Level MOSFET, den kann man direkt mit 5V schalten. Z.B. IRF7301, siehe MOSFET-Übersicht. MFG Falk
@ Falk und der kann am Ausgang auch mit hohen Lasten umgehen? Ich benötige einen Strom von max. 20A lg und danke!
Sebastian -.- schrieb: >>> ich möchte ganz gern ein Relais über einen µC schalten > Ich benötige einen Strom von max. 20A Du willst mit einem Transistor ein Relais schalten, das 20A Spulenstrom hat? Oder wie? :-/
OOps :D nein nicht wirklich^^ irgendwie bin ich da grad durcheinander geraten das relais schaltet bei wesentlich weniger strom aber das Relais soll hinten raus 20A liefern können muss noch schauen welches relais ich dafür verwende und wie groß der spulenstrom dieses relais dann ist :) das wäre dann die information die wichtig ist für die auswahl des mosfets. Den Mosfet werde ich über einen AT90CAN128 von Atmel ansteuern hoffe das klappt so wie ichs mir erwünsche-.-
Aha und wenn wir nichts Konstruktives beisteuern können reißen wir einfach mal ungefragt das Maul auf was? Wie ich sowas liebe...! Ich habe die Antwort auf meine Frage bereits erhalten aber schön, dass es Menschen mit soviel Langeweile gibt. Red Bull trinke ich nicht, da ich auf gesunde Nahrung achte. :) Also Beitrag konsturktiv ansonsten einfach mal die ****** halten. Sollte übrigens in der Netiquette auch zu finden sein. Schönen Abend noch und dem Rest der Community danke für die konstruktiven Informationen
Hallo Bei diesen Schaltungen sollte man nicht zuviel nachdenken. In der Firma mußte ich auch per Relais eine Spannung schalten. Relais rausgesucht, eigentlich nicht suchen, wir hatten nur eine Sorte, die den gewünschten Strom schalten konnte. Transistor irgendeinen Typen, der den Relaisstrom abkann. Schaltung (wie links im Tut) mit Transistor aufgebaut. Vom Steuersignal zur Basis einen Längswiderstand und noch eine Diode antiparallel zwischen Masse und Basis des Transistors. Das ganze angesteuert über Steuersignal der RS232 vom PC. Funktioniert seit ca. einem halben Jahr im Dauerbetrieb. Gruß XXX
