Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verpolschutz
von Raul (Gast)
Servus Leute,
kann mir jemand eine Verpolschutzschaltung empfehlen.
Ich brauche sie zwischen zwei Batterien, und es darf kein großer
Spannungsabfall sein (max. 0.3)
Danke
von MaWin (Gast)
Erkläre
(mir schwant böses).
Was sind das für Batterien?
Welche Ströme erwartest du?
Muß das Ding bidirektional sein?
von Raul (Gast)
ich möchte eine Autobatterie mit der Hilfe einer anderen Batterie
aufladen. Ich glaube das sagt alles
von MaWin (Gast)
Nein. (natürlich nicht).
An welche Form von Verpolschutz dachtest du dabei ?
Daß + der einen Batterie mit - der anderen, und - mit + verbunden wird ?
Daß der Strom von 2 Batterien bei denen bei beiden - und - verbunden
sind und + über den Verpolschutz mit + nur von einer Batterie (der nicht
im Auto installierten) zur anderen aber nicht zurück fliessen kann ?
Und welchen Strom siehst du als Ladestrom an,
1A, 10A, 100A 1000A ?
> aufladen. Ich glaube das sagt alles...
Nimm eine 40A Sicherung. Das hat sich bewährt...
Bist du sicher, dass das geht?   :-/
von Säureheber (Gast)
Da brauchst du keine
Sind sie gleichpolig verbunden, dann funktionierts.
Sind sie anders verbunden, dann tut sich nichts.
Oder sollen sie gar eine Funktion erfüllen?
von Paul Baumann (Gast)
Die Anschlüsse der Autobatterien habe unterschiedliche Durchmesser für
ihre beiden Pole. Kaufe Dir 4 Polklemmen und baue Dir zwei Kabel.
Der Verpolschutz ist dann durch die verschiedenen Durchmesser der
Klemmen
gesichert.
MfG Paul
von Raul (Gast)
so dass der Strom nur dann fliesst wenn die Batterien richtig
angeschlossen sind. Ladestrom 30-50A. Starthilfe will ich auch geben
Na, Paul, aber dran halten kann man sie, und dann ist schon zu spät.
Ja, dann mach's doch so, wie ich schrieb. Etwas Anderes ist es doch auch
nicht, wenn Dir einer mit einem "Überspielkabel" Starthilfe gibt.
MfG Paul
von Raul (Gast)
Säureheber schrieb:
> Säureheber
Wie meinst du das? wenn du + von der ersten auf - von der zweiten und
der - von der ersten auf den + von der zweiten anschließt dann gibts ein
Kurzschluss.
von Raul (Gast)
Paul Baumann schrieb:
> Paul Baumann
Wie meinst du das? Ich verstehe nicht.
@Säureheber
Die Klemmen der Batterie sind doch mit + und - gekennzeichnet. Gegen
Idioten kann man ohnehin nichts sichern, da Idioten so genial sind.
Außerdem gilt die alte Weisheit der Kfz.-Elektriker: Blau ist rot und
Plus ist Minus und Kabelfarben stimmen auch nie mit der Wirklichkeit
überein.
MfG Paul
Raul schrob:
So meine ich das:
http://www.autobatterieladen.de/polklemmen-fur-autobatterien-paar/
Kaufe 2 Paare davon und schau sie Dir an. Dann siehst Du, daß sie
unterschiedliche Durchmesser haben.
MfG Paul
von Raul (Gast)
nein das ist nichts für mich,weil das Konzept wird nicht nur von mir
bedient und ich darf solche Klemmen nicht anwenden. Ich brauche eine
Schutzschaltung, weil es gibt immer wieder blinde Leute die rot mit
schwarz verwechseln.
von ... .. (docean) Benutzerseite
Dann ist eine stinknormale Schmelzsicherung in beiden Leitungen eine
einfach und gut funktionierende Lösung
von MaWin (Gast)
> daß sie unterschiedliche Durchmesser haben.
Das ist aber eine bescheuerte Idee,
weil das Auto, dem Starthilfe zu geben ist
bereits Klemmen auf den Akkuanschlüssen hat,
nämlich die KLemmen die das Auto versorgen,
die kann man nicht einfach runtermachen.
Wenn er "rot und schwarz verwechseln" ausschliessen will,
reicht eine normale Sicherung, denn normalerweise (ein
Akku hat 12V der andere 14V, Differenz 2 V) fliesst über
den Widerstand des Starthilfekabels weniger Strom als
bei verpolten Klemmen (12V - -14V = 26V).
Allerdings eine Sicherung für verdammt viel Strom,
mehrere hundert Ampere.
von Raul (Gast)
kann man das vielleicht mit BTS555 realisieren?
Raul schrieb:
> dann gibts ein Kurzschluss.
Wenn dir dann mal von den Starterkabeln der Dampf hochsteigt, merkst du
schon, dass da was nicht stimmt... ;-)
Und den damit erzeugten Effekt nennt man LERNEN.
von Raul (Gast)
Was für LERNEN ? Was willst du damit sagen ?
von MaWin (Gast)
Nein.
Alle MOSFETs haben eine eingebaute Diode, leiten also gerade wenn's
falschrum geht.
MaWin schrob:
>Das ist aber eine bescheuerte Idee...
Ach, sag bloß...
Deine Idee mit der Sicherung ist sicher auch nicht das Nonplusultra.
Wenn man nur nicht mal so wird im Alter...
MfG Paul
Dann hast du gelernt, dass du das nächste Mal mehr aufpassen musst...
Denn wie heißt es so schön: Rot ist Schwarz und Plus ist Minus. ;-)
Im Ernst: Vergiss diesen Verpolschutz einfach. Wenn den sonst keiner
braucht, warum dann du?
von mhh (Gast)
Dann haltet diese Leute von solchen Sachen fern oder erklärt ihnen mal
paar Grundlagen zu Polung und Strom und Folgen.
von Toni B. (Gast)
Sicherungsautomat 12V, dann kann jede Person an das Kabel
https://www.fraron.de/sicherungsautomat-resetschalter-ampere-p-51.html
