Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit poti position eines schrittmotors steuern
Autor: JSP (Gast)
ich versuch gerade über eine analogspannug (poti) am adc eines Atmega8
die position eins schrittmotor's zu steuern (nicht die Drehzahl)!
damit meine ich z.b.
anlaogspannug (poti wird gedreht) wird kleiner = schrittmotor dreht
rechts
analogspannug                     wird größer  = schrittmotor dreht
links
ich versuch eigentlich das gleich wie hier im viedeo zu erreichen:
Youtube-Video "CD-ROM Drive Stepper motor hack"
Blos mit einem Atmega 8 und in Assembler!
Bis jetzt hab ich es geschafft denn analogwert zu erfassen und zu lesen.
ich such schon seit zwei tagen nach einer lösung bzw. denkanstöße im
internet, leider vergebens! Und meine fingernägel sind auch schon alle
abgenagt!
ich würd mich über eine lösung risieg freuen!
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Gut, dann leg das mal beiseite und fang mit einem 2-ten Teilprojekt an:
Ansteuerung eines Schrittmotors.
Dann fang erst mal damit an, im Web nachg Motortreiber zu googeln. Davon
hängt dann nämlich ab, wie das ganze konkret programmiert wird.
> abgenagt!
Leg die Fingernägel beiseite.
Hast du schon die Leitungen deines Schrittmotors identifiziert?
Autor: Michael H. (michael_h45)
Ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder?
Du konntest nichts darüber finden, wie man mit einem Atmega8 einen
Schrittmotor ansteuert???
Das klingt etwas unglaublich =)
L297+L298. Das findet man überall
Dann brauchst du noch einen Endschalter für deine Position, die du bei
der Initialisierung anfährst, um zu wissen, wo der Schrittmotor gerade
steht.
Der Atmel schaltet an, fährt den Schrittmotor in eine Richtung, bis der
Endschalter auslöst.
Dann errechnest du aus deiner analogen Spannung die zugehörige Position.
Zum Beispiel: 0,5V entsprechen +1000 Schritten von der Endposition weg.
Dann gibst du Richtung an den L297 vor und gibst 1000 Taktzyklen an den
Clock-Eingang des L297.
Fertig.
Autor: JSP (Gast)
danke erst mal für die schnellen antworten!
Geht das nicht ohne endschalter?
mein schrittmotor ist ein sehr kleiner bipolar motor (4 anschlüsse)
ich dacht eher das ich sie über ULN2003 bzw. ULN 2004 ansteuer!
Woher willst du dann nach dem Anlegen der Spannung wissen, in welcher
Position der Motor gerade steht? Wenn du dir an die Motorwelle einen
Zeiger aus Pappe aufsteckst, dann soll die ja wohl nach dem Einschalten
bei Potistellung 0 immer in die gleiche Richtung zeigen. Wenn dir das
fürs erste egal ist, dann gehts natürlich auch so.
Wieviel Strom braucht denn der Motor? Schafft das der ULN?
Machbar ist das prinzipiell schon mit einem 'diskreten Motortreiber'.
Ist alles nur eine Frage der richtigen Reihenfolge des Ein/Ausschaltens
der jeweiligen Leitungen.
Autor: JSP (Gast)
hmmm.... ich dachte es mir so:
2,5V nullpunkt der strecke!
5V gleich z.b 20 Umdrechungen rechts vom nullpunkt!
0V gleich 20 Umdrehungen links vom nullpunkt
also der uln schafft das locker!
Autor: Jan M. (7_of_9)
Ich glaub ganz so einfach ist es nicht.
Denn woher weiß der µC, dass das gemessene Spannung gerade die Spannung
ist die "angefahren" werden soll. Es kann ja gerade sein das man noch
dreht während gesampelt wird.
Ich würde eine maximale frequenz festlegen mit der der Motor Schritte
machen darf, dann würde ich ka 20x? in der sekunde einen Spannungswert
messen und mit dem vorherigen vergleichen. Eine gewisse anzahl an mV
sind dann 1 Schritt. Und um wie viele mV es sich geändert hat soviele
Taktimpulse an den Motor geben (mit der als maximal festgelegten
frequenz).
Evtl die Taktimpulse immer in einer Variablen aufaddieren damit keiner
verloren geht falls man mal schneller am Poti dreht als der Motor sich
drehen soll.
Ka obs so geht ^^ ich mach mir da auch einen Knoten in den Kopf.
Ich vergass.
Du hast ja einen bipolaren Motor. Da wird das nichts mit einem ULN. Dazu
brauchst du eine H-Brücke für jede Wicklung.
Im Prinzip wars das schon.
Man muss nur eine etwas clevere Strategie machen, nach der der Motor
angesteuert wird.
Aus dem ADC kommt der Vorgabewerte, in Form einer fiktiven Schrittzahl,
die der Motor anzufahren hat. Gleichzeitig zählt man auch die reale
Schrittzahl, die der Motor seit dem Einschalten schon gemacht hat mit.
In einer ISR (Timergesteuert) passiert dann:
Ist nun die Vorgabe größer als die reale Schrittzahl, dann lässt man den
Motor einen Schritt in die positive Richtung machen. Ist sie kleiner
dann einen Schritt in die andere Richtung. Danach wird die reale
Schrittzahl um diesen 1 gemachten Schritt korrigiert.
In Summe läuft es darauf hinaus, dass der Motor regelmässig immer 1
Schritt macht um seine eigene Schrittzahl auf die Vorgabe abzugleichen.
Will ich den Motor auf die Position Schritt 978 schicken, dann brauch
ich die nur in diese Vorgabevariable schreiben und der regelmässige
Timerinterrupt sorgt dafür, dass der Motor diese Position anfährt.
Andere ich meine Meinung während der Motor gerade fährt ist auch das
kein Problem: Ich geb eine neue Vorgabe und der Motor fährt diese an.
Bei Bedarf schaltet sich dann auch die Richtung automatisch um.
Solange die Schrittfrequenz nicht zu hoch ist, so dass Beschleunigungs
und Bremsrampen notwendig sind, funktioniert das dann schon.
Ich hab das so verstanden, dass ein am Motor angebrachter Zeiger im
Prinzip der Potistellung folgen soll: Dreh ich das Poti auf
Linksanschlag soll auch der Zeiger auf 'Linksanschlag' gehen. Dreh ich
das Poti auf Rechtsanschlag soll auch der Zeiger auf Rechtsanschlag
gehen.
Die Potistellung regelt also die Position des Zeigers und nicht der
Drehzahl mit der der Motor drehen soll
Doch doch ^^
Und? Muss er das wissen? Was passiert, wenn er es nicht weiß?
Und? Was geschieht, wenn das passiert?
> drehen soll.
Nicht sinnvoll.
Der Controller kennt die absolute Position des Motors. Setz damit an.
Na dann geh mal ne halbe Stunde weg vom PC, mach Musik\TV\Fenster aus
und schließ die Tür.
Konzentriert nachdenken. Ist jetzt wirklich nicht schwer.
Das Problem ist nach deiner Vorgabe, das du bei 0,5V 1000Schritte machen
willst.
Jetzt drehe ich sagen wir von Endposition im Poti 0V auf 0,5V.
es wird bei 0,2V gesampelt und bei 0,5V. Dann würdest du für 0,2V
400Schritte auf den Motor geben und nochmal für 0,5V 1000 und landest
bei 1400.
..und darauf hab ich hingewiesen das der gesampelte Wert nicht der
Absolutwert sein muss ist der angefahren werden soll.
Die Methode von Karl Heinz scheint mir aber sehr elegant dafür zu sein.
>> drehen soll.
>Nicht sinnvoll.
Da bin ich aber mal gespannt wie das geht ohne intern mitzuzählen ;-)
Autor: Juppi J. (juppiii)
Ohne Endschalter,gegen Anschlag fahren.
Wurde und wird heute noch bei Scannern gemacht.
hab ich nie gesagt.
Meinen Vorschlag hast du noch immer nicht genau gelesen/verstanden.
Ich bleib beim letzten Absatz meines vorigen Posts.
michi du kleiner schelm =)
Michael H. schrieb:
> hab ich nie gesagt.
> drehen soll.
>> Nicht sinnvoll.
Also das hat für mich bedeutet du hältst es nicht für
sinnvollmitzuzählen eijo. Dann hältst du es eben doch für sinnvoll
wollen wir nicht dramatisieren.
Naja ich dachte du wolltest beim positionieren des Motors genauso
vorgehen.
Messen und den vorher aufgenommenen Wert entsprechend skalieren und die
Schritte machen.
Tut mir leid wenn du dich damit angegriffen gefühlt hast... war nicht
beabsichtig.
holla die waldfee! =)
Keine schlechte Idee.
> vorgehen.
> Schritte machen.
Klingt ja prinzipiell nicht schlecht. Aber es fehlen noch diese
Kleinigkeiten.
Du kannst dir das Leben einfach machen und Messungen erst wieder
starten, wenn der Motor seine (vorige) Sollposition erreicht hat. Das
wäre mein Vorschlag gewesen und hätte als Einstig immerhin Funktion
geboten.
Oder aber du gehst gleich die wesentlich elegantere Lösung an, die du
schon präsentiert bekommen hast. Nur eines vielleicht noch zur sicheren
Klarheit.
Mit dieser fiktiven Schrittzahl ist eine Zahl gemeint, die einer
absoluten Position des Motors (mit Referenz der Nullposition)
entspricht.
Willkürliches Analogon: dein Motor fährt zu Position A, also an Position
3453 Schritte.
Nicht gemeint ist eine relative Größe wie 10 Umdrehungen oder 45°, da
man hier nur Größenänderung, nicht aber Absolutposition kennt.
Um eben seine Nullposition zu kennen.
Autor: JSP (Gast)
> Ich vergass.
Stimmt hast recht!
Also bis jetzt habt ihr mich alle etwas verwirrt, und versteh nur noch
Bahnhof!
Also ich will das gleich wie oben  auf  dem viedeo erreichen und das
ohne endschalter und das alles mit L297+L298!
Na, passt doch!
Wenn du den L297 L298 schon hast, dann am Motor die Leitungen für die
beiden Wicklungen identifizieren, jeweils eine Wicklung am 298 an den
dafür vorgesehenen Pins anschliessen, den 297 davor setzen und im
Prinzip steht dann schon mal die Hardware.
Hast du die schon?
Der Rest ist dann einfach:
Direction Eingang vom 297 in die gewünschte Richtung schalten, und mit
jedem Puls am Clock Eingang des 297 macht der Motor einen Schritt in die
eingestellte Richtung. Der Rest ist dann nur noch: Schritte zählen bzw.
vom ADC Wert her ausrechnen auf welcher Schrittposition man eigentlich
stehen sollte und wie oben angesprochen ein etwas cleveres Schema, wie
eine ISR im Hintergrund diese Schrittposition sukzessive anfährt.
Aber auch hier wieder:
Nicht zuviel auf einmal. Für den Anfang ist es Softwareseitig genug,
wenn der Motor erst mal dreht. Dann vielleicht mit einer Taster einen
Schritt machen lassen. Dann die Nachführ - ISR programmieren, die ev.
von 2 Tastern jeweils unterschiedliche Vorgabewerte bekommt. Und dann
kommt der große Moment: ADC gibt die Vorgabewerte vor.
Jetzt muss ich mich aber schon wundern. Solche Schaltungen bzw.
Ansteuerungen gibts doch, auch hier im Forum, wie Sand am Meer.
Autor: JSP (Gast)
Also die Hardware anschließen ist kein problem!
Mir macht eher die sofware probleme, irgendwie krieg ich das nicht in
meinen Kopf wie das funktionieren soll.
Hab überall gesucht aber nichts, wie ich es will gefunden bzw. in
Assembler!
> Assembler!
Wie du es willst ... wirst du sowieso nie 100% finden
Darum muss man die einzelnen Thematiken auch lernen damit man selber in
der Lage ist, die Einzelteile zusammenzusetzen.
Programmieren ist nicht 'Malen nach Zahlen', wo man vorgefertigten Code
nur noch übernimmt.
Dann stell dir zunächst ein einfacheres Ziel: Dein Motor soll einen
Schritt machen, wenn du auf einen Taster drückst.
Ziel ist es, dass du lernst, wie man mit dem L297 arbeitet. Danach hast
du keine Probleme mehr, wenn dein Schrittmotor laut deiner µC internen
Rechnung auf der Schrittzahl 387 steht, so anzusteuern, dass er auf der
Schrittzahl 4872 (wieder im µC mitgezählt) wieder stehen bleibt. Alles
nur eine Frage von: muss ein Schritt in eine bestimmte Richtung gemacht
werden und wenn ja: dann schicke einen Clockpuls an den Motortreiber.
Der springende Punkt ist ganz einfach der:
Eine bestimmte 'Position' deines Motors ist nichts anderes als eine
bestimmte Schrittzahl (ausgehend von der 0-Stellung). Die Vorgabe an
deinen Motor lautet nicht "dreh nach links" sondern "bewege dich auf
Position 387" oder "bewege dich auch Position 8723", wobei 'Position'
nichts anderes ist als die Anzahl der Schritte von 0 weg gezählt.
Und dazu musst du natürlich im µC mitzählen wieviele Schritte schon
gemacht wurden. Schaltest du den Klimbim ein, so nimmst du an der Motor
steht auf 0. Um dann die Vorgabe "Bewege dich auf Position 387"
auszuführen, muss der Motor 387 Schritte nach rechts durchführen. Ist er
dort angekommen so steht der Motor in der Position 387. Auf das neue
Kommando "bewege dich auf Position 417" braucht der Motor daher nur noch
417-387 = 30 Schritte nach rechts machen und danach ist er in Position
417. Um von dort zu Position 243 zu gelangen, muss der Motor 417 - 243 =
174 Schritte nach links machen. Danach steht der Motor in der Position
243.
Du musst aber im Grunde gar nicht grossartig rechnen.
Es genügt ja völlig in einer Schleife festzustellen ob der Motor einen
Schritt machen muss oder nicht. Als Pseudocode so
schleife:
   if vorgabe > aktuelle_position
     mache 1 Schritt nach rechts
     aktuelle_position = aktuelle_position + 1
   if vorgabe < aktuelle_position
     mach 1 Schritt nach links
     aktuelle_position = aktuelle_position - 1
   mach was anderes, zb den ADC abfragen und eine neue Vorgabe ausrechnen
   rjmp schleife
bei jedem Schleifendurchlauf wird der Motor 1 Schritt in die richtige
Richtung gesteuert, so dass sich die Different zwischen
aktuelle_position und vorgabe verringert. Hat der Motor die vorgabe
erreicht, so bleibt er dort stehen, weil ja keine Schritte mehr gemacht
werden. Die Schleife läuft aber weiter, bis du irgendwann am ADC drehst
und einen anderen Wert für die vorgabe vorgibst, die dann auch brav
innerhalb der Schleife sofort in Einzelschritten angefahren wird, da
sich ja die aktuelle_position von der vorgabe unterscheidet und damit
jeweils 1 Schritt bei jedem Schleifendurchlauf in die richtige Richtung
gemacht wird.
Aber wie gesagt: Dazu solltest du vorher eine Vorübung machen, wei man
den Motortreiber dazu bringt, 1 Schritt in eine Richtung auszuführen.
Auch eine Vorübung in Sachen Timer + Interrupts ist eine extrem gute
Idee.
Du hast noch einen mittelweiten Weg vor dir, ehe du die
Software-Einzelteile zu einem Gesamtsystem zusammenmontieren kannst.
