Forum: HF, Funk und Felder GSM Signal empfangen
von Michael (Gast)
Hallo Leute,
bitte steinigt mich nicht, ich weiss das es hier schon Threads gab, in
denen Leute ein komplettes Handy selber basteln wollten, was natürlich
sehr unrealistisch ist.
Ich brauche etwas viel einfacheres, weiß aber trotzdem nicht, ob es
machbar ist:
Und zwar habe ich eine Idee für ein Gerät, bei dem es wichtig wäre, dass
bei Anruf von einem Telefon oder Handy ein Tonsignal abgegeben wird. Ich
habe mir das bis jetzt naiverweise so vorgestellt: Ich brauche einen
Simkartenleser, eine Simkarte von irgendeinem Anbieter, ein
GSM-Empfangs-Modul, eine Antenne und einen Lautsprecher. Das ganze
irgendwie zusammenlöten und schon läufts. Bin allerdings durch die
anderen Threads hier etwas desillusioniert.
Ich brauche keinerlei Interface (Tastatur, Display oder so..) es muss
einfach nur bei Anruf klingeln und wenn man am anderen Ende der Leitung
auflegt hört es halt auf zu klingen.
Ist so etwas halbwegs einfach realisierbar? Bin Anfänger, kenne aber
Leute die wenigstens gut Löten können. :-D Was ich bisher so gefunden
habe war alles sehr kompliziert und viel zu umfangreich für meinen
Zweck.. (ich will ja keine SMS lesen oder so...)
Es müsste allerdings alles möglichst klein und billig sein.
Würde mich über hilfreiche Antworten sehr freuen!
Gruss,
Michael
Es bietet sich an, mit fertigen GSM-Modulen zu arbeiten, z.B.
- Motorola G24 bzw. G24-L
- Telit
- Cinterion (gerade insolvent)
Bei einigen Modellen der o.a. Hersteller kann man eigene Progrämmchen
hineinladen, mit deren Hilfe man auch ein paar Portleitungen des Moduls
direkt ansteuern kann.
Preislich liegt ein nacktes Modul bei ca. 60,- EUR, zzgl. Antenne,
Pigtail, Buchsenleiste, usw..
Es gibt auch fertig aufgebaute Kästchen mit solchen Modulen, z.B. bei
C*, mit Preisen um 100-200,- EUR.
Vom HF-Teil her ist das keinesfalls "viel einfacher", sondern praktisch
dasselbe wie ein komplettes Mobiltelefon.  Nur den NF-Teil und die
Bedienung sparst du ein.
Ein altes Mobilofon bekommt man für'n Appel und 'n Ei, insbesondere,
wenn vielleicht an der nicht benötigten Bedienfunktion was kaputt
ist (Tasten klemmen, Display hat 'n Schuss, etc.).  Dort den
Vibrationsmotor ausbauen und dessen Signal auswerten, das dürfte
die preiswerteste Variante sein.
von Harald N. (harald_)
> in denen Leute ein komplettes Handy selber basteln wollten, was natürlich
Nicht ganz. Siehe Symbian: Build your own phone
http://blog.symbian.org/2010/04/14/build-your-own-phone/
Ja hiermit und der SIM-Kartenhalter ist auch schon drin.
http://www.gsm-modem.de/gps/modul-gprs.html
mfg
Harald
Beide genannten Systeme ("Build Your Own Phone…", "GPRS Module mit RS232
und SIM-Kartenhalter") basieren auf den von mir schon genannten Modulen
von Telit.
Es ist für einen Anfänger auf jeden Fall ratsam, auf solch einem
fertigen System aufzusetzen, da die meisten nackten GSM-Module entweder
mit einem Fine-Pitch-Steckverbinder (0,5mm-Raster oder kleiner) oder als
BGA ausgeliefert werden. Zudem sollte man sich auch noch damit
auskennen, wie man eine hinreichend impulsfeste und störsichere
Stromversorgung aufbaut.
Der Trick mit dem Umbau eines alten GSM-Handfernsprechers sollte aber
auch funktionieren. Aber auch hier gilt, dass der Akkuersatz, den man
ggf. realisiert, sehr impulsfest sein muss.
GSM-Module und -Handfernsprecher ziehen beim Senden durchaus
Spitzenströme von bis zu 3A und zwar mit sehr großer Steilheit. Da muss
man schon etwas aufpassen, dass die Masseleitungen nicht klingeln.
von Michael (Gast)
Hallo
Vielen Dank für die Hinweise!
Ich denke ein altes Handy auseinanderzubauen ist wirklich die günstigste
und einfachste Methode. Super Idee!
Verstehe nur noch nicht ganz was hiermit gemeint ist:
Jörg Wunsch schrieb:
> Dort den
Das heisst, es ist einfacher das Signal, das in den Vibrationsmotor geht
zu benutzen als das für den Lautsprecher?
Ein Kumpel bringt mir die Tage mal sein altes Handy mit Displayschaden
vorbei, das werde ich dann auseinander nehmen und mal sehen, was ich
davon alles so brauche. Hoffe die Bauteile sind nicht zu groß, möchte
möglichst klein bauen. Das angesprochene Stromproblem will dann auch
noch gelöst werden, das wird  spannend :D
Viele Grüße,
Michael
von spekki (Gast)
Die Teile sind kleiner als Du wirklich willst. Den Vibramotor kannst Du
evtl. mit einem kleinen Lötkölbechen noch löten...
Und Du solltest beachten, dass die metallisierten Platikteile, mit denen
die Leiterplatte abgedeckt ist, nicht nur zur Abschirmung dient, sondern
ggf. eine hochgradig komplexe Antennenkonstruktion darstellt.
Ja, dieser Motor bekommt einfach nur Gleichspannung, das lässt sich
am einfachsten auswerten.
von Lehrmann M. (ubimbo)
Michael schrieb:
> Das ganze
kauf dir bitte ein fertiges ... tu dir selber den Gefallen !
