Hi! Kann mir jemand sagen, was für ein Programmierstrom der ATMega16 benötigt ? Hab da nix im datenblatt gefunden (Aber wahrscheinlich bin ich nur zu dumm dafür). Ich programmiere meinen atmega im seriellen modus (SPI).
Meinst Du die Leistungsaufnahme während der Programmierung über SPI? Die dürfte in erster Linie von der Taktfrequenz abhängen. Dann kommt die Leistungsaufnahme des Flash dazu - ob die sich während des Beschreibens ändert, sollte im Datenblatt stehen. Wenn das Datenblatt nichts darüber 'rausrückt, dann wirst Du Atmel fragen müssen.
Genau das suche ich ! Ich wollte eigentlich nur so ungefär wissen. (mehr als 10 mA ?)
ehm....genauer gesagt suche ich die stromaufnahme an den SPI Pins (nicht die gesamte vom avr)
Die Stromaufnahme an den SPI-Pins? Die wird eine CMOS-Last sein, also weitestgehend vernachlässigbar. Jedenfalls deutlich weniger als eine TTL-Last. Was möchtest Du mit dieser Information anfangen?
Mich hats nur interessiert, ob die stromstärke beim programmieren höher ist als beim normalen SPI ist. Danke Nochmal!
Eigentlich ist die Stromaufnahme der SPI-Pins beim Programmieren nicht höher als normal, aber manchmal hängt noch anderes Zeugs in der Zielschaltung an den ISP-Pins, was den ISP belastet. Der ISP sollte also schon bei einigen mA seine Pegel halten, wenn er praxistauglich sein soll. ...
