Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik JTAG / ISP ?
von Heiko (Gast)
ich möchte mir ein Board kaufen, welches ich über JTAG und über ISP
programmieren kann.
Meine Frage ist, wo liegt der jeweilige Vorteil in den Varianten?
Mit JTAG kann ich programmieren und gleichzeitig debuggen? Brauche aber
solch ein JTAG-Modul welches sehr teuer ist?
ISP, heisst doch im System programmieren, aber wie stelle ich dies an?
Über USB?
Danke
von gerd (Gast)
von Albert .. (albert-k)
ISP läuft immer in Kombination mit einem Bootloader auf dem Chip. Dieser
Bootloader nimmt den meist Seriell empfangenen Programmcode entgegen und
fügt ihn an der richtigen stelle im Flash ein. Dies geschieht entweder
über SPI, UART oder USB. Je nachdem was der Controller unterstützt und
worauf der Bootloader ausgelegt ist.
JTAG arbeitet im Endeffekt über Schieberegister. Einmal um das Programm
in den Controller zu bekommen und um die Debug Informationen auszulesen.
Dazu benötigst du ein speziellen JTAG Debugger. Diese können aber (bsw.
der Jlink) viele verschiedene Mikrocontroller mit JTAG Interface
programmieren. Das heißt du kaufst dir ihn einmal und hast dann für
lange Zeit ausgesorgt.
Bei ISP ist es immer so eine Sache, da kommt es darauf an wie es
implementiert ist. Da kann es immer mal sein das du einen neuen
programmer rbauchst. Wenn sie nicht gerade über die Serielle
Schnittstelle doer USB arbeiten.
von gerd (Gast)
??? Könntest du das bitte kurz mal ein wenig genauer erläutern? Ich höre
das so zum ersten Mal und bin neugierig! :-)
- gerd
von STK500-Besitzer (Gast)
Man sollte das "immer" durch "u.a." ersetzen.
Naja, andererseits ist die in Hardware gegossene ISP-Schnittstelle ja
auch eine Art Bootloader, den man durch eine bestimmte Signalkombination
startet.
von Floh (Gast)
> startet.
oder einfach weil der Reset-Pin auf Low liegt :-)
Theoretisch kann man jeden Mikrocontroller über ISP programmieren,
solange ein dementsprechender Bootloader auf dem Mikrocontroller
vorhanden ist. Dieser wird beim Start des Mikrocontrollers ausgeführt
und wartet nun ob ein Programmierwunsch auf dem angegebenen Interface
(SPI, UART, USB, Ethernet...im Endeffekt alles was man sich vorstellen
kann) ankommt. Wenn einer ankommt wird das Programm an die
dementsprechende stelle im flash geladen. Ansonsten wird das vorherige
Programm ausgeführt. Beliebtes beispiel hierfür ist jeder Router. Denn
kann man ja auch über das Internet eine Firmware aufspielen. Dabei
verfügt der Controller des Router auch nur über einen eigenen
bootloader.
Viele Controller besitzen auch einen in Hardware eingegossenen ISP
Controller (so bsw. AVR, PIC, MSP430 und die NXP LPC). Dabei wird im
Endeffekt nichts anderes gemacht als oben. Nach dem Reset startet der
Controller die ISP Unit und schaut ob ein programmierwunsch ankommt.
Wenn ja wird das Programm reingeladen, ansonsten wird das alte
ausgeführt.
Die Identifikation ob ein Programmierwunsch anliegt wird meist über eine
bestimmte Befehlsfolge gemacht.
>vorhanden ist.
Wie soll sowas bei einem µC gehen, der kein Bootloader-Möglichkeit
besitzt?
Dann gibt es noch Controller (sind vielleicht nicht mehr so weit
verbreitet, existieren aber trotzdem noch), die nur mit einem Programmer
gebrannt werden, nachdem sie aus der Schaltung entfernt wurden
(gesockelt...).
Ich mag diese Verallgemeinerung nicht.
von gerd (Gast)
> vorhanden ist...
> startet.
Ok, vielen Dank für diese Aufklärung. :)
Irgendwie war der Begriff 'Bootloader' in meinem MC-Wissen mit einer
anderen Vorstellung verknüpft - aber in diesem Kontext macht die
Erklärung schon Sinn!
- gerd
Man bastelt sich eine Art Workaround?
Im Endeffekt kann dein hauptprogramm das du in den Controller flasht ja
die ersten 2sec auf der seriellen Schnittstelle lauschen ob du ein neues
Programm flashen willst. Wenn die zeit vorbei ist springst du an die
Speicherstelle mit dem eigentlichen Programm. Ansonsten beschreibst du
eben den Flash mit dem ankommenden programmcode. Hatte ich an der
Hochschule so bei einigen 8051 Controllern.
von gerd (Gast)
> besitzt?
Na, nun nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen. Ihr meint schon alle das
Gleiche, denke ich - nur das der Begriff Bootloader etwas "strapaziert"
wird. ;)
- gerd
