Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 direkter Port zugriff
Autor: Mathias Dubdidu (darkfirefighter)
ich stehe gerade wieder vor einem Problem mit meinem STM32.
Ich habe ein Array mit den Werten 0 oder 1 und möchte das jetzt so
schnell wie möglich auf einem Pin ausgeben.
Eine Möglichkeit wäre es jetzt z.b. so: (ptr ist ein Pointer auf das
Array)
if(*ptr++ == 1)
  GPIOE->BSRR = GPIO_Pin_3;
else
  GPIOE->BRR = GPIO_Pin_3;
if(*ptr++ == 1)
else
Zu gunsten der Geschwindigkeit und weil es nur 12 bit sind die gesetzt
werden müssen würde ich es untereinander schreiben und in keiner
Schleife.
Das Problem ist allerdings, dass auch die if-Abfrage Zeit kostet.
Gibt es eine Möglichkeit die Pins direkt anzusprechen?
Also in etwa so:
GPIOE->GPIO_Pin_3 = *ptr++;
Oder kann ich auch einfach auf den ganzen Port ein 16bit Wort legen,
wobei eben nur die Bits durchkommen, wo der entsprechende Pin auch auf
Ausgang geschlaten ist, also in etwa so:
GPIOE = 0x8; //0000 0000 0000 1000
Habe im Internet dazu leider nichs gefunden.
Danke für die Bemühungen :)
Autor: A. K. (prx)
Schau dir die Definition des BSRR mal genau an. Man kann sozusagen ein
Bit gleichzeitig setzen und löschen, wobei setzen gewinnt. Das kann also
auf sowas wie
  BSRR = Pin<<16 | array[i++];
rauslaufen. Ist array[..]=0 wird gelöscht, sonst gesetzt.
Autor: the_dude (Gast)
du kannst den gesamten Port, oer nur ein Teil davon gleichzeitig
schreiben, man muss nicht jedes Bit einzeln ansprechen!
Port komplet setzen
GPIOA->ODR = (GPIOA->ODR);
nur das obere Byte eines Ports setzen
GPIOA->ODR = ((GPIOA->ODR & 0x00FF) | (((uint16_t)datenbyte)<<8) );
Autor: A. K. (prx)
Das ist dann allerdings die langsamste Methode überhaupt, weil auf ein
I/O-Read gewartet werden muss. Das gleiche lässt sich mit
  GPIOA->BSRR =  0xFF00<<16 | datenbyte<<8;
deutlich flotter erledigen.
Hallo A.K.
Habs jetzt so gemacht:
GPIOE->BSRR = (Pin3<<16) | (data[x]<<3);
Funktioniert wunderbar.
Du hast im ersten Post soetwas vorgeschlagen:
das läuft ja dann, wenn ich das richtig verstanden habe, aufs gleich
raus wie ich es gemacht habe und müsste die schnellste Methode sein
oder?
Autor: A. K. (prx)
Ja, so war's gemeint. Ich hatte es aber eher symbolisch formuliert.
Ok gut dann habe ich das schon richtig verstanden.
An dieser Stelle nochmal vielen Dank an dich, für deine geduldige Hilfe
bei meinen Fragen!
