Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kann atmega8 keine 32bit integer?
von Jan (Gast)
Hi.
mein problem ist, dass ich eine 32bit integer brauche. daher habe ich
eine variable als long definiert, bzw. als uint32_t.
in den header hab ich auch die inttypes.h included.
wenn ich jetzt testweise den wert 123456 in die variable lade, dann
wird das in der avr-studio-simulation richtig ausgeführt.
auf dem echten atmega allerdings wird mir dann im lcd wieder
irgendwelcher overflow-quatsch angezeigt (-3749 oder so) und scheinbar
wie eine 16bit int behandelt.
wie kann ich den mega8 dazu veranlassen, auch 32bit ints zu
bearbeiten?
gruß, Jan
von Rufus T. Firefly (Gast)
Der Prozessor selbst kann nur 8-Bit-Werte verarbeiten, da er nur
8-Bit-Register hat.
Alles andere macht Software, und für die stehst letztlich Du selbst
gerade. Du wählst die Programmiersprache und den Compiler, und Du
schreibst mehr oder weniger fehlerhafte Programme. Der Prozessor leidet
still vor sich hin, ist aber weiter nicht an der Chose beteiligt.
Wenn Du also ein Programm schreibst, das einen 32-Bit-Int auf ein LCD
ausgeben soll, aber anderes macht, dann liegt der Fehler in der
Software - also Deiner Art und Weise, den Wert auf das Display
auszugeben.
Was auch immer Du Dir im Simulator angesehen haben, wird damit wenig zu
tun haben.
Wie wär's mit Quelltext?
von Jan (Gast)
hier die wichtigen teile:
#include <inttypes.h>
volatile unsigned long zahl = 1;
char buffer[14];
zahl = 123456;
itoa(zahl, buffer, 10);
lcd_puts(buffer);
da dürfte alles drin sein um diese zahl auf dem display auszugeben. bis
zur 16bit-grenze gehts, nur wenn die zahl darüber hinausgeht nicht mehr,
obwohl sie ja gem. inttypes.h als 32bit definiert ist.
von Uwe Nagel (Gast)
nimm ltoa() statt itoa(), dann sollte es gehen.
itoa hat als Eingabewert halt nur den Typ int
und der ist bei WinAvr 16-bittig.
Uwe
Danke, Uwe. Du warst schneller als ich. Genau sowas hatte ich vermutet.
von Jan (Gast)
manchmal sieht man den wald vor lauter ints nicht :)
vielen dank!
