Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DSO: Triggerzeitpunkt wandert aus
von Andreas P. (Firma: PAN Microsysteme) (paulin)
Hallo Freunde des gepflegten Taktes,
mal ne Frage zum Arbeiten mit DSOs:
Mich interessiert meist, was NACH dem Triggerzeitpunkt passiert. Also
stelle ich die HorPos so ein, dass der Triggerzeitpunkt am linken
Displayrand bei der 1. Teilung steht.
So habe ich das ganze Display für den interessanten Teil des Signals.
Ich habe jetzt mit 2 verschiedenen Geräten gearbeitet.
Beide haben eine schlechte Eigenschaft: Wenn der Triggerzeitpunkt nicht
exakt auf 0, also Bildschirmmitte steht, wandert dieser, meist ohnehin
am linken Displayrand, beim Spreizen der Horizontalzeitbasis
(z. B. 1ms ->10µs) entsprechend um 1/2/5/10... Displaybreiten nach links
aus dem Display aus.
Die DSOs berechnen bei Ändern der Zeitbasis den neuen darzustellenden
Bildausschnitt nicht vom Triggerpunkt sondern immer von der Bildmitte
her.
Ich muss also (wenn ich den Triggerpunkt immer schön links haben möchte)
zum ändern der Zeitbasis immer
- Trigger via HorPos in Displaymitte kurbeln
- Zeitbasis neu einstellen
- Trigger via HorPos wieder nach links auf 1. div. kurbeln
- Messen....
Ist ja blöd. Aber saublöd. Das nervt.
Gibts da irgendeinen Trick, damit der Triggerpunkt 'stehenbleibt'?
Ist das evtl ein einstellbares Feature, das ich im Manual nicht gefunden
habe?
Oder ist das ein bekannter Nachteil billiger und ein Feature teurerer
Geräte?
Oder ist das einfach immer so und man muss halt damit leben?
Danke mal für Eure Antworten
Andreas Paulin
von Maik F. (sabuty) Benutzerseite
Also als Feature ist mir das noch nicht untergekommen.
Allerdings kann man sich zB bei den aktuelleren LeCroy das
"zurückkurbeln" sparen, wenn man einfach auf den Drehknopf drückt.
von gästle (Gast)
Ich habe ein DSO5014A, das bietet genau diese Funktion. Kann sein dass
es die bei billigeren Geräten nicht gibt.
