Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Basisvorwiderstand Berechung beim BD139 richtig?
von Martin E. (mrtnernst)
Guten Tag,
ich habe ein kleines Problem mit einer Controllerplatine. Ich habe sie
aus dem Internet. Die Schaltung ist die Steuerplatine für ein
Belichtungsgerät mit UV-LEDS. Was ich nicht verstehe, wie beim BD139 auf
140Ohm Basisvorwiderstand gekommen wird. Wenn ich mit dem Datenblatt
arbeite und genau wie im Artikel Basisvorwiderstand im Forum rechne
komme ich auf 80 Ohm. Kann mir vielleicht jemand helfen und mir sagen
mit welchen Parameter nun wirklich aus dem Datenblatt gerechnet werden
muss und wie man auf 140 Ohm kommt oder der Wert nicht ganz stimmt.
Vielen Dank!
Martin
von Axel R. (Gast)
Ich sehe keinen BD139, Falschbild?
Sorry,
hier das Bild mit dem BD139!
Martin
von (prx) A. K. (prx)
30mA ist für einen Portpin ein bischen viel. Wieviel Kilo-Ampere mussen
die Ärmsten denn verkraften?
was soll kilo-Ampere verkraften? Auf den LED_boards ist eine
Kostantstromquelle mit 20mA für die LEDS? Rechne ich den Widersand über
den Stom vom Portpin? Wie groß darf der sein? Denke ich richtig?
Martin
Wieviel Strom müssen die BD139 abkönnen? Davon hängt es ab.
von Karl H. (kbuchegg)
Martin Ernst schrieb:
> Hi,
Du fängst hinten an:
Wieviele Kilo-Ampre muss der Transistor schalten?
Dann holst du dir aus dem Datenblatt den Verstärkungsfaktor des
Transistors, wobei du den schlechtesten Wert nimmst, der dort angegeben
ist. Die Kilo-Ampere dividierst du damit durch und kriegst den
Basisstrom, den du mindestens an der Basis brauchst, damit du deine
Kilo-Ampere auf der Collector-Emitter Strecke schalten kannst.
Jetzt weißt du wieviel Spannung aus dem µC Pin kommen. Du weißt auch
wieviel Strom da über die Basis fliessen muss und rechnest dir daraus
den Widerstand aus. Und diesen Widerstand halbierst/drittelst/viertelst
du je nach Lust und Laune. Wobei du nur eines beachtest: Du darfst den
Widerstand nicht so klein wählen, dass der µC Pin den Strom nicht mehr
liefern kann. Du Idee dahinter: wenn der Transistor mit 2mA Basisstrom
die 200mA gerade noch so schalten kann, dann kann er das mit 4mA (halber
Widerstandswert) noch viel besser und mit 8mA (viertel Widerstand) lacht
er nur noch über deine Kilo-Ampere.  Mehr Strom in die Basis schadet
nicht. Du treibst den Transistor damit einfach nur in die Sättigung.
Man kann 100mA ruhig durch ein überdimensioniertes Kabel schicken
(Autoladekabel), da passiert nichts. Nur umgekehrt ist schlecht :-)
hi,
nach deinen Überlegungen kommt dann ein Widerstand von ca 1k raus?
Kann mir bitte jamand die Rechnung für den Basiswiderstand mit den
Datenblatt angaben zu Überprüfung mal zeigen?
Martin
Dazu müsste man erst einmal wissen, wieviele Kilo-Ampere er denn
schalten muss... Wieviel Strom durch deine Flutlichter so fliesst - ist
das ein Betriebgeheimnis?
> hi,
Den Teil hast du gelesen?
[quote]
[/quote]
Deshalb werden Brücken, die 10 Tonnen tragen müssen, auch auf 30 Tonnen
Belastung gerechnet. In der Technik nennt man das 'Reserve für
Unvorhergesehenes' bzw. Sicherheitsfaktor.
Wenn ich die geposteten Unterlagen richtig verstehe, brauchst du pro
BD139 einen Strom von 8·20mA=160mA bzw. 7·29mA=140mA. Bei einer
minimalen Stromverstärkung in diesem Bereich von 63 (Datenblatt), muss
also ein Basisstrom von 160mA/63=2,6mA fließen. Damit der Transistor
richtigt sättigt, nehmen wir den dreifachen Basisstrom, also etwa 7,8mA.
Das ergibt einen Basiswiderstand von (5V-0,7V)/7,8mA=551Ω. Nimm also
560Ω, und alle sind glücklich :)
wie heißt der Versterkungsfaktor im Datenblatt?
B ist nicht angegeben.
das mit dem Hfe usw. verstehe ich noch nicht so.
Martin
hFe
Yalu X.,
wo her nimmst du die 0,7V? Im Datenblatt ist da bei mir nichts agegeben.
Ich finde nur was mit 1V?
mfg
Martin
von Hubert G. (hubertg)
5V vom Kontroller - Vbe 1V sind 4V.
200mA(Kollektorstrom / 50 (hfe) = 4mA
4V / 0,004A = 1000 Ohm
Ich würde 860 Ohm nehmen für etwas Reserve damit der Transistor sicher
durchschaltet.
> Yalu X.,
Näherung für die Basis-Emitter Diode des Transistors.
Da es sich hier um einen Schalttransistor handelt und wir sowieso mit
der schlechtesten Verstärkung rechenen und hinten nach noch einen
Sicherheitsfaktor draufschlagen, ist es ziemlich unerheblich ob man die
Näherung aus dem Kopf (0.7) oder den realen Wert aus dem Datenblatt (1V)
nimmt. Den meisten Einfluss in der Berechnung hat hFe
von MaWin (Gast)
Nun, der uC-Ausagng liefert knapp 5V, und der Transistor hat eine
Basispannung von ca. 0.7 bis 1V, verbleiben 4V und über die muss der
Strom in den Transistor auf verträgliche Werte begrenzt werden.
140 Ohm heisst 30mA, und das ist leider unverträglich, der ATMega32 soll
laut Datenblatt nicht mehr als 20mA liefern müssen, 220 Ohm wären also
angemessener (man könnte auch je 2 Ausgänge parallel schalten, genug
Pins sind ja übrig beim AVR, dann gibt's genug Strom, man muss nur das
Programm anpassen).
Mit den 30 bzw 20mA in die Basis des BD139 kann dieser wiederum ca.
(konservativ) 200 (20 mA x 10 fach) bis (grosszügig) 600 (30 mA x 20
fach) mA schalten, das ist die Stromverstärkung die man für Sättigung im
Schaltbetrieb annimmt. Da du wohl nur 160mA schalten musst, reicht das
locker.
Warum man allerdings für teuer Geld nun LEDs nimmt und nicht einen
Gesichtsbräuner mit UV-Röhren ausschlachtet, erschliesst sich mir nicht,
im Gesichtsbräuner wäre die Zeitschaltuhr schon drin gewesen, die gleich
230V schaltet, so daß man nicht mal einen Trafo braucht. Selbst mit
UV-LEDs wäre der 230V Zeitschalter die einfachere Lösung (4 Stränge a 75
LEDs direkt an gleichgerichtete gesiebte 230V mit Vorwiderstand), als
einen  ATmega32 für die primitive Arbeit des Belichtens zu verbraten und
dann NICHT MAL per Photodiode LICHTMENGENGESTEUERT zu arbeiten sondern
nach wie vor blöd zeitlimitiert zu arbeiten, obwohl Photolack nicht auf
die Zeit sondern auf die Lichtmenge reagiert.
S. Beitrag von Karl Heinz und:
Das Ube im Datenblatt ist angegeben für Ic=500mA. Da ist der Basisstrom
schon deutlich höher als 7,8mA, nämlich maximal 500mA/25=20mA, da steigt
dann auch das Ube etwas an. Die 300mV Unterschied machen aber bei dieser
Anwendung nicht aus.
